迷你离心机
迷你离心机/掌上离心机 Mini-10G
上海
Mini-10G
大容量数显迷你离心机采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,灵巧多用的转头,秉承高度的通用性、更加简便的操作性等优点,仪器还同时具备“平稳启动”和“平稳制动”两种功能特性;仪器标配多个转头以及适配器,是一款非常多用的迷你型离心机;该款迷你离心机非常适用于处理PCR管及微管过滤的快速离心等各种实验室离心,能更好的防止离心管中液体挂壁等现象,是处理微量离心样品的优选。
产品特性:
◎采用先进可靠的PI高频全范围宽幅电源控制方案,符合AC100-250V/50/60Hz输入电源,能更精确的控制电压 、电流、转速和相对离心力,保证其恒l量不会随电压或负载变化而变化;
◎ 更快的加/减速速率,在更短的时间内完成实验所需,加速3秒内达到额定转速95%以上;减速更人性化的分2种,按开门键即为自由停车(≤15秒),开盖全部打开即为刹车减速(≤3秒);
◎ 独特的转子卡扣式安装设计,不用任何工具即能方便更换转子,让实验人员更换转子更便捷、快速;
◎ 高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,转头具有耐高温消毒功能;
◎采用高效直流永磁电机,RSS材质减震,运行更平稳,旋转空间为360°圆弧,无夹角、风阻小、温升小、超静音,整机噪音≤45dB。
产品型号 Mini-10G
输入电源 AC100-250V/50/60Hz
允许环境温度/相对湿度 5-40℃/80%
 输入功率[W] 25W
 马达 DC24V/直流永磁电机
 控制方式 PI电源直驱
电源保险管 PPTC/自恢复保险丝/无需更换
转头容量[ml] 角式转头
2/1.5/0.5/0.2ml×8
PCR排管转头
0.2ml×8×2(PCR管)
最高转速[r/min.] 10,000r/min.±3%
最大相对离心力[×g] 5,610×g
尺寸:长×宽×高[mm] 155×168×118mm
重量 1.2Kg
最高转速下噪音 ≤45dB(A)
 最快加速时间 ≤3s
最快减速时间 ≤3s
 防护等级 IP21
检测标准 EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2
注:环境温度23℃时/at23℃ ambient temperature
Mini-10G转子参数描述
产品型号 转头号(Rotor)   容量(ml×管数) 最高转速(r/min.) 最大相对离心力(×g)
Mini-A-1 #1角式转头 2/1.5/0.5/0.2ml×8 10000 5610
Mini-A-2 #2PCR排管 0.2ml×8×4 10000 3354
产品货号 产品型号 配置信息
Mini10G-15030 Mini-10G 主机
Mini10G-15031 Mini-A-1 角式转头2/1.5ml×8孔           标配
Mini10G-15032 Mini-A-2 排管转头0.2ml×8孔×4排         标配
Mini10G-15033 Mini-AP-1 转换适配器0.5ml×8只             标配
Mini10G-15034 Mini-AP-2 转换适配器0.2ml×8只             标配
Mini10G-15035 Mini-P-1 门盖EVA缓冲垫×2只                标配
从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、塑料制品、包装材料、五金交电、化妆品、办公用品、日用百货批发、零售,从事货物及技术进出口业务等。
上海市金山区海利路900弄45号楼207室
