流式细胞仪
Guava® easyCyte™ 流式细胞仪
Guava® easyCyte™
进口
Luminex
Guava® easyCyt
全球首款台式流式细胞仪 — 新品更胜以往
简单直观的操作软件,使easyCyte系统成为目前市场上最具活力和灵活性的台式流式细胞仪之一。easyCyte系列产品具备更优异的灵敏度及多种高通量配置选项,帮助用户提升实验能力。easyCyte流式细胞仪系列产品可为您提供:
  • 灵活性配置,最高可达3 激光14 个参数
  • 仪器可由1个激光器升级至3个激光器,满足用户不断增长的实验需求
  • 微毛细管上样系统摒弃使用鞘液,可大幅减少废液的产生
  • 微毛细管技术与容积注射泵的完美结合,轻松实现具备行业领先水平的精确绝对计数分析
  • 直观的软件界面使包括细胞健康检测在内的多种分析过程简单明了
  • 可检测大小为0.2—60微米范围内的颗粒,便于对各种样品进行评估
  • 高通量功能实现了多达96 个样品的自动获取
Guava® easyCyte™ Timeline
探索Guava easyCyte台式流式细胞仪
选择最适合您研究需求的光学和样品处理配置。
Model Number of
Channels
Violet
405 nm
Blue
488 nm
(50 mW)
Blue
488 nm
(150 mW)
Green
532 nm
Red
642 nm
easyCyte 5 or 5HT 5   ✔
easyCyte 5HPL or 5HPL HT 5     ✔
easyCyte 6-2L or 6-2L HT 6   ✔     ✔
easyCyte 8 or 8HT 8     ✔   ✔
easyCyte BG or BG HT 10     ✔ ✔
easyCyte 11 or 11HT 11 ✔   ✔
easyCyte BGR or BGR HT 12     ✔ ✔ ✔
easyCyte 12 or 12HT 13 ✔   ✔   ✔
easyCyte BGV or BGV HT 14 ✔   ✔ ✔
Guava easyCyte系统工作原理
单激光,双激光或三激光配置可同时检测最多14个参数,包括12种荧光和用于尺寸和粒度测定的前向和侧向散射。对于需要更高灵敏度的应用,在单管和HT两种模式下都有高功率蓝光激光(HPL)可供选择。
easyCyte 12三激光系统的光学配置
Guava easyCyte 仪器功能
easyCyte流式细胞仪采用新型微毛细管技术,实现小型化并简单易用,足以承担最复杂的检测要求。简洁的液流设计保证流动池无需校准并可随时取出进行清洗。新型更强大的激光器选配意味着您可以选择与实验室实验和预算相匹配的荧光激发和发射通道。我们所有的多功能光学组件都配有经济实惠的单样品上样系统或集成的多孔样品板上样器,可以无障碍地检测多达96个样品。
无鞘液 – 使用获得专利的微毛细管系统直接取样
所有easyCyte Systems均使用独特的微毛细管流动室,操作简便,方便维护
  • 微毛细管通过注射泵抽吸直接取样,无需鞘液(见图)。因此,该仪器尺寸非常紧凑,操作简单。
  • 流通室可以简便拆洗 -您可以告别由于堵管造成的实验不便。此功能使easyCyte 系统广泛应用于测量各种细胞和颗粒。
Guava easyCyte Sheath Fluid
不用参考微球即可直接绝对计数
绝对细胞计数是直接取样的一大优势,并且在easyCyte细胞仪上所测的每个样品都会自动进行细胞计数。注射泵不仅可以直接采样,还可以调节流速,以确保从不同的样品中都可以获得清晰的数据。
单管和96孔板的上样方式
Guava easyCyte HT 4th Generation
96孔板的自动取样
easyCyte HT系列使用内置的自动96孔板上样系统实现更高通量的分析,可以容纳96孔板和10个样品管。为确保细胞保持悬浮状态,每次采样前样品在每个孔中都会由搅拌桨进行混匀,搅拌桨在孔间会自动清洁,因此在自动上样系统中无需手动重新悬浮样品。此操作消除了样品间污染并比振荡混匀模式更有效的重悬样品。
单管上样
对于比较经济的手动上样需求,我们提供easyCyte旋转样品管上样模式。单管样品上样机型配备两个独立的上样管,允许用户从一个样品快速替换至另一个样品,或者在数据采集后方便在样品之间进行清洗。
Guava easyCyte SL 4th Generation
兼容各种常见的荧光染料和荧光试剂
全面的激光和检测器选择确保easyCyte 仪器与您所熟悉及信赖的荧光素兼容,并可应用许多诸如增加亮度或光稳定性的新型染料。
无需调整的预校准仪器
每个easyCyte仪器都具有优化的校准性能,以确保仪器数据的重现性。这意味着无需用户调整。
日常运行的质量控制
easyCheck Kit用于验证系统性能,并在进行任何实验前保证日常质量控制,并且此方法优于仪器校准。该试剂盒由easyCheck标准化荧光球和稀释液组成,便于评估计数准确度和荧光检测。 随机附带的easyCheck kit可实现日常的常规信号优化和质量控制
Guava easyCyte仪器性能
easyCyte格式紧凑,在光学性能和软件方面提供了许多新的创新。
稳定、准确的绝对计数分析
Guava easyCyte系统巧妙并完美地结合了微毛细管技术和注射泵,在不需要使用参照微珠的情况下,实现了精确的绝对计数功能,可用于细胞样本或微珠样本的检测。
利用ViaCount检测试剂盒结合活性分析模块,研究人员可以精准区分活细胞、凋亡细胞和死细胞。对多个已知浓度的样本和不同类型的细胞、样本进行分析,数据展示了准确的线性结果。
Guava easyCyte Precise and Accurate Absolute Cell Counting
8峰彩虹珠
8-Peak Rainbow Beads: Green Fluorescence - 488 nm laser
8-Peak Rainbow Beads: Yellow Fluorescence - 488 nm laser
8-Peak Rainbow Beads: Red Fluorescence - 642 nm laser
8-Peak Rainbow Beads: Blue Fluorescence - 405 nm laser
easyCyte 12仪器上的小颗粒检测低至0.2μm
与常规流式细胞仪相比,easyCyte系统在检测尺寸小至0.2μm的微颗粒方面有着显著的提升。系统在分辨率和灵敏度方面的优化更易于弱表达群体的圈门和分群,有利于研究人员分析微颗粒、微珠、细菌和藻类等。 对已知大小的微珠混合物进行分析,结果展示easyCyte系统具有清晰检测和区分小至0.2μm颗粒的强大能力。
Superior small particle bead detection
通过样品混合在整个样品板上获得一致的样品结果
为确保细胞在取样过程中保持悬浮状态,每个孔之间使用带有自动清洁功能的旋转式变速搅拌桨进行混合,因此在自动上样系统中无需手动混匀。
评估96孔板样品混匀的孔间一致性。对于板内的所有样品,样品浓度在可接受的范围内。将Guava® easyCheck 微球稀释至1.0 X 106浓度并置于96孔板的所有孔中。然后将板以150xg离心5分钟以模拟样品贴壁状态。测定每个孔中的微球浓度。数据显示了每个孔的浓度(实线)以及+/- 10%值(虚线)。
自动混匀重悬功能消除样品间污染并比振荡模式更有效。下面显示的数据证实了这种格式可以最大限度地减少残留。
  板1 板2 板3 板4 板5
交叉污染 0.15% ± 0.17% ± 0.21% ± 0.23% ± 0.22% ±
百分比 0.01 0.17 0.08 0.07 0.04
免疫表型8色分析
easyCyte 12HT系统可在一次检测中准确区分八种不同的荧光信号。
Guava easyCyte Immunological Phenotyping
流式细胞仪应用
Luminex生产的台式流式细胞仪可快速取得富有意义的细胞分析结果,可以应用于各种研究领域,包括免疫学和分子生物学。由于这些系统易于使用且经济实惠,您可以实现更高效的研究。此外,您可以实现从细菌到藻类,酵母,植物和哺乳动物细胞等各种细胞类型的研究。
以下应用可在5-8参数的Guava easyCyte台式流式细胞仪和5-12参数的Amnis® 成像流式细胞仪上轻松实现。
  • 生物过程
  • 生物合成
  • 细胞生物学
  • 细胞健康
  • 免疫学
  • 药物筛选
  • 干细胞
相关流式细胞仪试剂盒
Guava® 流式细胞仪试剂盒设计用于分析细胞事件和/或细胞表型。每个试剂盒都具有独特的直接偶联抗体和/或荧光染料和蛋白报告基因的组合,以监测蛋白表达,蛋白定位和/或翻译后修饰的变化。
获取所有的试剂盒和试剂的信息
所有流式细胞仪及试剂仅供研究、不可用于临床诊断。请联系Luminex 的 support@luminexcorp.com 获得您所在国家的相关产品信息。
在路明克斯,我们的使命是为实验室获得可靠、及时和可行的答案并最终促进健康增权益能。我们为不同的市场提供广泛的解决方案,包括临床诊断,药品探索,生物医学研究,基因组和蛋白质组学研究以及食品安全。我们通过简化复杂流程加快获取可靠结果,通过无缝体验实现结果的确定性。
上海闵行区陈行路2388号7幢14C
技术支持热线:400 996 2655
