Amnis® ImageStream®X Mk II成像流式细胞仪
革命性的ImageStream®X MkII成像流式细胞仪将流式细胞仪的高检测速度、高灵敏度以及表型分析能力与显微镜的高分辨图像及功能性研究完美结合。这种独特的组合方式可以实现单独使用两种技术都不能实现的广泛应用。
ImageStreamX Mk II系统是台式多色成像流式细胞仪,可采集多达12个通道的细胞图像。通过收集每个样本中的大量图像并提供基于图像特征的参数,ImageStreamX Mk II将显微镜技术所能提供的单细胞形态学信息与流式细胞仪的大量样本统计学意义有机结合。采用ImageStreamX Mk II系统,除了可以像传统的流式细胞仪一样获得荧光强度值以外,更大的优势在于利用系统的成像功能对细胞内或细胞间的信号分布进行定位和定量分析。
ImageStreamX Mk II 视频精选观看流式成像技术是如何改变Roswell Park Comprehensive Cancer Center (RPCCC)研究的影片。
在RPCCC的流式和成像平台,Paul Wallace博士,Hans Minderman和其他工作人员为用户提供最有效的研究工具,例如在测量NFkB核转位之类的应用时,使用成像流式,以提高图像分析的统计学意义和检测通量,这些应用的数据分析以前是通过显微镜获取,再由人工统计完成。观看视频,了解RPCCC研究人员如何利用Amnis来检测循环肿瘤细胞等稀有事件。
ImageStreamX Mk II成像流式细胞仪可以实现高达5,000个细胞/秒的高速检测,同时完成实时荧光补偿 – 非常适合稀有细胞分析。
易于使用:简单的用户界面直观的用户界面在获取细胞图像的同时提供实时的设门圈选。简单易用的补偿向导可以快速指导您设置多色荧光补偿矩阵。
灵活性:适合多种样品,实验靶点,以及荧光染料ImageStreamX II成像流式细胞仪可配置多达6根激光器,获取20-200μL的样品量,增加了实验灵活性 – 非常适合多用户实验室。
高效:更少的样品体积,更少的废液对于珍稀样本,该设备可实现高达95%的样品利用率。正交分析时,可回收未使用的样品用于下一步分析。
适应性:随时随地灵活升级ImageStreamX Mk II成像流式细胞仪的模块化设计使系统能够根据您的研究需求及预算进行灵活的现场安装与扩展升级。大多数选配件,包括激光器,可以在工厂安装也可以由Luminex认证的服务工程师在现场进行升级。
定量图像分析和流式细胞仪整合在单一平台中创造了卓越的实验能力。以下是ImageStreamX Mk II和FlowSight成像流式细胞仪可为您的研究带来更多新发现的领域列举。
![]() 免疫学 |
![]() 肿瘤学 |
![]() 生物化学 |
![]() 药物开发 |
![]() 干细胞生物学 |
![]() 血液学 |
![]() 微生物学 |
![]() 病毒学 |
![]() 纳米技术 |
![]() 毒理学 |
![]() 海洋学 |
![]() 寄生虫学 |
以下NFκB核转位实验分析使用了三根激光器和12个可用检测通道中的8个。细胞用荧光抗体标记的CD14、CD45、CD16和CD3进行染色,同时另外两个通道用来定量分析NFκB和细胞核(DAPI)的图像。明场和暗场视野图像提供细胞形态和结构细节信息。
利用优化的成像流式试剂盒,您既可以使用自己的抗体也可以使用抗NFkB抗体轻松检测核转位。 此外,系统可同时检测多个标记物,为复杂生物样品中亚群的多重标记和活性评估打开了大门。
ImageStreamX Mk II成像流式细胞仪标配488 nm激光器,可以扩增至多达六个额外的激光器,包括375,405,561,592和642 nm。还可以进行高功率488 nm激光升级,以增强在该波长下激发的荧光染料的激发效率。
特征请参阅Fluorofinder应用程序的 Amnis支持页面 。
ImageStreamX Mk II成像流式细胞仪的自动进样器适配多种多孔板,提高样品检测率,实现无人值守。集成化的自动进样器帮助您轻松进行剂量响应和时间响应方面的实验研究,系统能够对每个样品中的大量细胞进行成像,即使在原代细胞样品中也可以完成。
12 图像通道选配件可将检测通道从6个增加到12个,显著扩展了ImageStreamX Mk II成像流式细胞仪的实验灵活性和分析能力。该选配件包括第二个图像检测系统,由一组滤光片转盘,直列式滤光片,光谱拆分组件和专利的CCD相机组成。
特征物镜组选项有除了标配的40倍物镜以外的20倍和60倍物镜来提供更好的灵活性和更佳的图像分辨率。60倍的物镜可对较小的物体成像,比如酵母和细菌,并提供了对于哺乳动物细胞和植物细胞更佳的细节信息。20倍的物镜视野较大,可以对较大的物体成像,比如上皮细胞。
60倍物镜提供更高的图像分辨率
20倍物镜对较大的细胞进行成像
ImageStreamX Mk II 成像流式细胞仪具有独特的景深扩展模块选项,可以使细胞保持聚焦而不丧失荧光灵敏度。有了该模块,您可更好的进行FISH小点成像,以及其他亚细胞结构成像,不论他们处于细胞的何处。
使细胞更好的聚焦EDF景深扩展模块选项具有来源于CDM Optics公司的Wavefroent Coding™ 技术,该技术结合了独特的光学设计和图像处理算法,来使细胞内的更多结构投射到聚焦清晰层面。
EDF模块可极大的扩展景深,不仅使一些新的应用成为可能,也提高了已有应用的表现,尤其是小点计数应用,如FISH、自噬、和核转位研究。
升级EDF模块中包括专业的光学设计和图像处理算法高增益功能是对ImageSteamX Mk II系统的一个全新升级,通过这一功能用户可根据需要进行增益设置,并可显著提高系统的光子灵敏度和目标检测能力。它非常适合针对如细胞外囊泡(EVs)类的小颗粒成像,在对弱荧光信号的检测应用中也具有明显优势。当与400mw高功率488nm激光器结合使用时,此增强功能可提供具有最高光子灵敏度的出色结果。
高增益模式可提供:~120nm sfGFP标记的小颗粒
Amnis® ImageStream®X Mk II – 产品目录(中文/PDF)
Machine Learning for IDEAS® 6.3 – Flyer
The In Vitro Micronucleus Assay Using Imaging Flow Cytometry And Deep Learning – Poster
Amnis ImageStreamX Mk II Flow Cytometer High Gain Mode for Increased Sensitivity in the Detection of Small Particles – Application Note
Amnis® ImageStream®X Mk II Flow Cytometer High Gain Mode for Increased Sensitivity in the Detection of Small Particles – Application Note
Illuminating T Cell–APC Interactions Using Multispectral Imaging Flow Cytometry – Application Note
Quantitating NF-кB Translocation Using the Amnis® ImageStream® System and Optimized Reagent Kit – Application Note
The Kinetics of CpG Internalization and Sub-cellular Organelle Co-localization Within Circulating Human Plasmacytoid Dendritic Cells – Application Note
Measurement of Immune Cell Function Using Amnis® ImageStream® Imaging Flow Cytometry – Application Note
Measurement of Protein Aggregates and Silicone Oil Droplets in Protein Formulations Using Amnis® Imaging Flow Cytometry – Application Note
Imaging Flow Cytometry of Mixed Algae Cultures for Biomass Evaluation – Application Note
Detection of Extracellular Vesicles Using the Amnis®ImageStream®X Mk II Imaging Flow Cytometer – Application Note
Leveraging AI to Improve Manual Image Tagging Efficiency – Poster
单位名称: |
上海闵行区陈行路2388号7幢14C
联系电话: |
Email: |
