其他显微系统
主动减震台/主动式防振台/AVI-400XL/LP
进口
瑞士/HERZ
AVI-400XL/LP
广泛应用于日本电子JEOL、日本日立Hitachi、德国Zeiss、美国FEI、捷克泰思肯Tescan、荷兰飞纳Phenom扫描电子显微镜消除或降低地表附近震动源产生的震动,能够消除环境振动对电子显微镜造成的影响!Table stable主动式减震台。高负载超低频自动调平,安装简单使用年限长。
描述:AVI系列是一款紧凑型模块化的主动隔振系统,可在宽频率范围内为电子显微镜和类似的大型研究仪器提供业界领先的主动隔振性能(从0.5 Hz开始)。AVI系列平台通过消除影响测量的破坏性低频振动噪声,帮助用户从显微镜上获得更多收益,并且平台采用了低调的模块化设计,无需为大多数仪器(包括大多数SEM)安装所需的升降设备,从而简化了安装过程。
 适用于各类大型电子显微镜AEM\SEM\ATM\TEM,干扰仪防震台,轮廓仪防震台,电子太平防震台,超快激光系统防震台,时频系统防震台,大型半导体设备防震台,激光设备主动防震!
工作原理:
安装有测量和制造设备的地板或多或少会有振动。如果这些振动对设备造成不利影响,最有效的解决方案则是使用隔振台(减振台),以便营造最适合该设备的条件。
主动隔振台使用电气控制,通过对传入振动施加反方向的力来立即消除振动。传感器不断监测振动,并基于该信息,执行器沿相反方向产生作用力,并继续产生最佳的振动隔离状态。主动式隔振台擅长于10Hz以下的低频范围内的隔振。
AVI系列主动隔振台采用先进的隔振技术,适用于任何研究情况下,可以隔离6个自由度方向上的振动,包括水平和垂直方向。AVI系列平台利用控制器内的压电加速度传感器来传感外界传入的振动,通过将外界的压力信息转换为电信号发送至隔离模块中的压电换能器中,然后改换能器产生一个与传入压力大小相等,相位相反的压力信号来消除传入振动。隔振系统利用一个反馈回路来消除隔振系统的机械共振。可为实验室中对震动敏感的设备如电镜,光学器件等精密仪器隔离来自地面的震动,提供稳定的测试环境。
产品亮点:
六个空间方向自由隔振(0.5Hz - 200Hz主动隔振, >200Hz被动隔振)
5-20ms响应时间
低频隔振性能优异,安装和使用简单
系统主动检测输入振动并动态消除
紧凑、模块化的多功能设计
稳定性高,能无故障连续使用多年
无低频共振、无空气要求
 应用范围:
超高真空扫描探针显微镜(UHV-SPM)
光刻工具
高精度计量工具
光谱仪器
升级选项:
可与LFS低频稳定器配套使用来增强低频隔振效果,隔振频率低频段延伸至0.5Hz。
技术参数:
型号:AVI-400XL/LP
系统配置:独立隔振装置 & 控制装置
主动隔振范围:大致为1.0 Hz - 200 Hz
被动隔振范围:大致为200 Hz以上
显示屏信号:多路复用信号用于示波器显示器包含和不含隔振的振动水平。
LEDs 指示输出阶段的过载情况。
单元尺寸(每个):230 x 856 x 112.5 Hmm
控制器尺寸:241 x 287 x 142 Hmm
隔振单元重量: 24kg
负载能力:800 kg (同等/低重心)
输入电压: 90 - 125 VAC / 200 - 250 VAC, 50 - 60 Hz
功耗:通常18W
校正力:水平最大8N,垂直最大16N
系统噪音:0.1-200Hz任何方向上低于50nG/√Hz
静态柔度:垂直约1.7 µm/N,水平约3.4 µm/N
温度范围:5℃ - 40℃
相对湿度:10 - 90 % (5 - 30 ℃)・10 - 60 % (30 - 40 ℃)
室内/室外使用:仅用于室内
主动减震台/主动式防振台/AVI-400XL/LP隔振效果:
性能对比图:SEM 的研究人员在两种独特条件下进行成像: 不含隔振系统和包含AVI系列隔振台。当使用AVI系列隔振台搭载SEM时,所得图像表明图像质量和整体测量清晰度得到大幅提升。
广州市固润光电科技有限公司是一家成立于2011年从事光电子高科技产品研发、生产及销售的高新技术企业,2017年通过国家高新企业认证,主要面向国内外著名光电子企业以及国内各顶级高校、科研院所提供优质的产品和专业的项目服务。产品种类涉及主动隔振台,隔音箱,主动消磁器,光谱辐射计,成像亮度计,JUST灯箱,超短脉冲测量仪,FORG.
我司坚持"诚信为本,创新为先"的企业精神,深化技术创新,不断超越,注重团队建设,努力把公司建设成为国际一流的光电子产品提供企业。固润光电以技术为轴心导向,通过与国内外知名厂商合作,积极开拓光电子领域市场,已经取得广大客户的充分认可。我司有一支以硕士为核心的研发队伍, 引进、改造国外先进的技术,为国内的企业与科研单位提供国际技术领先的“固润”方案。
自成立以来,我司已取得了多项专利授权,我司紧紧依靠科技创新、自主研发、技术进步推动企业可持续发展,不断提升产品的科技含量、附加值和市场占有率。我司设置有专门的产品技术研究中心,拥有一支高素质的技术研发团队以及先进的仪器设备,保持对行业产品的高度敏锐度和观察力,稳步推进光电产品的开发创新,不断提升企业的核心竞争力和持续发展的能力。
我司将更加重视技术创新,服务创新、管理创新,依靠高新技术、规范经营、科学化管理提高企业抗风险能力,从而进一步提升企业市场核心竞争力,打造固润新辉煌。
广州市固润光电科技有限公司在全国范围内保证及时对全国范围内的客户进行技术维护和支持。 1.及时性:设备及附件由公司提供维修服务,并在接到需方通知后2h内给予明确答复,并在接到需方通知后24h内到达设备安现场 2.公正性:公司维修时,向需方告知内容包括:故障分析及定位、对故障原因的合理解释、更换零部组件的必要性等。 3.有效性:公司保证维修的有效性及效率,保证一次将故障排除,并对每次维修承担质量保证。
广东省广州市天河区翰景路1号金星大厦
