产品优势:
最新一代共振吸脂机
双泵可同时开启,抽速为240升/分,适用于过度肥胖,脂肪堆积严重的患者。
可单独启动一个真空泵,抽速为120升/分,另一个真空泵做备用。如第一个真空泵出现故障,可将其关断,启动另一个真空泵,继续手术,不会因机器故障影响手术的进行和患者的安全。
脂肪吸引头吸口为螺旋形,切割面积大,吸引快捷均匀。 仪
器的吸引压力、注液速度、振动频率均为数字电子显示。
脚踏开关一体化设计,负压、注液、振动组合在同一模板上,医生操作、控制十分方便。
外置过滤器便于观察更换,避免负压系统的污染,可保证系统内的清洁。
最新一代共振吸脂器的吸脂管可以在共振发生器的控制下,发出与脂肪组织固有频率相同的振动,即可与脂肪组织发生共振,选择性的将脂肪组织破碎并同时吸出。脂肪组织呈柔软的团块状,血管及神经组织呈稍韧的条索状,脂肪组织与血管、神经组织相比物理性状差别较大,两者的固有频率亦相差较大,所以与脂肪组织发生共振的吸脂管可准确地选择靶目标(脂肪组织团块),只破碎脂肪组织,可有效地避免误伤皮肤、血管及神经组织,同时亦因为真正的共振原理,加快了脂肪破坏效率,缩短了手术时间。使得“高效低创吸脂术”得以实现。
共振吸脂机特点
⑴ 损伤小,只破碎脂肪组织。
⑵ 出血少,可有效避免误伤血管及神经组织。
⑶ 手术时间短,脂肪抽吸率高(单位时间内吸出的纯脂肪量)比负压吸脂,聚能震波吸脂术快1-2倍,比电子吸脂术快1-3倍。
⑷ 省力,医生操作比较轻松。
⑸ 脂肪吸出量多,可明显提高术后效果。
⑹ 吸脂管不产生热量,属低频振动,无吸管周围及深部组织损伤风险。
⑺ 术后恢复快,术区皮肤无明显麻木感。
⑻ 术后皮肤无凹凸不平现象,共振吸脂管可使术区与非术区过度平缓,不会出现类似负压吸脂术后皮肤凹凸不平现象。
⑼ 可精确吸除全身各部位脂肪。
⑽ 安全、并发症少,无皮肤坏死风险。
⑾ 脂肪吸出彻底,无反弹。
关键词:吸脂机,抽脂机,共振吸脂机,负压吸脂机,吸脂
主要技术参数:
| 输入功率 |
2000VA |
| 输入电压 |
AC220±22V%,50±1Hz |
| 吸引压力 |
-65kpa~ -97kpa连续可调 |
| 抽气速度 |
240L/min (120LX2 双泵) |
| 往复振动幅度 |
5mm |
| 往复振动次数 |
1400-2800次/分钟 |
| 蠕动泵注液系统流量范围 |
0ml/min~510ml/min |
| 正常工作噪声 |
≤65db |
| 保险管 |
吸脂主机φ5×20mm 15A |
| 外型尺寸 |
主机尺寸480 X 430 X 890mm |
