动物实验仪器
回风式大型动物解剖台,抽风大型动物解剖台
回风式大型动物解剖台,抽风大型动物解剖台,大型动物抽风式解剖台,大型动物抽风式手术台
回风式解剖台,抽风解剖台,动物解剖台,
回风式解剖台,抽风解剖台,动物解剖台,
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
回风式大型动物解剖台采用固定式设计,专业用于大型动物的手术、或解剖。能够很好满足医科院校,动物科研单位解剖实验室的要求。动物解剖台整体造型美观大气, 采用不锈钢SUS优质板材模压成形,精工制作,耐酸耐碱。
主要技术参数:
尺寸:长2200*宽800*高840mm
台面内圆弧形连接、不结垢,便于清洗
双层台面结构,台面上三块带圆孔的拦板、可移动装卸,便于清洗
台面带有刻度尺,便于测量
水池内设有尸体毛发隔离器,防止毛发进入排水管道
水池有红外感应水龙头与高位手动水龙头,冷热水温可调(需跟外热水器连接)
有移动喷淋水枪水压可调节,可冲洗台解剖台整体污物
台面两边有水幕装置可自动冲洗尸体污物
水池下面有粉碎机可粉碎解剖后的碎组织、小骨头,通过排水口排出
排风系统功能,采用台面内侧倾斜35度两边抽风口向下内负压抽风方式(需跟外抽风机连接)
台面上有移动盘可用于解剖过程的脏器放置
解剖台边有防水电源插座
材质:采用韩国浦项优质不锈钢SUS304拉丝板
钢板厚度:1.5mm
钢板表面硬度:HV200
钢板拉伸度:Tensile Test Ts/Nmm2Min520
型号:YAN-NPDT 不带组织粉碎机
型号:YAN-NPDT-2 选配了组织粉碎机
可以根据需要,选择常规性 动物解剖台:
动物解剖台-恒温液压动物手术台Homeothermic operating table适合对实验动物进行手术操作,小到兔子,大到上百公斤的猪都非常适用。有多种不同的型号,欢迎来电咨询。
主要特点:
手术台台面温度可从室内环境温度至 50 ° 之间调节,工作前先插上 220V 电源,设定好工作即需温度,预热 20 分钟后即可工作;
手术台台面高度升降采用新型液压控制;
工作台面左右分别可倾斜 15 °,采用机械手动操纵;
手术台面前后分别可倾斜 45 °,采用手动操纵;
整机结构紧凑、性能可靠合理、操纵方便;
台面最低 820mm, 最高 930mm;
台面增加不锈钢网格,具有通风透气功能 。 (网格可以随意拆卸)
台面长度高度: 1400 × 600mm;
台面离地面高度: 820-930mm;
台面前后最大倾角: ± 15;
重量:约 125 公斤;
型号:WV-IIDD
型号:WV-II
型号:WV
更多型号可供选择:
动物解剖台
型号:3105
优质304不锈钢材料制造,耐高温、防腐、防锈;
台面四周凹槽设计,便于污物导入排污口;
配有底板用于临时放置器械或设备;
尺寸:145*60*83cm;
兔、比格犬、猴子手术台
主要特点:
· 台面凹型设计有下水管、方便消毒冲洗;
· 配有头部固定夹,输液支架中间有隔板可放置污物通;
· 台面四周边有动物四肢固定钩;
· 尺寸:1200*450*800mm;
· 材质:优质不锈钢SUS304拉丝板,厚度1.5mm;
· 表面硬度:HV200;拉伸:Tensile Test Ts/Nmm2Min520;
· 可根据需要,增加加热保温模块;
主要特点:
带冲洗水槽;
带手术灯和手术器械托盘
台面四周边有动物四肢固定钩;
尺寸:1250*600*650mm;
其他相关设备:
可配合手术显微镜,动物气体麻醉机,手术无影灯,动物监护仪,相关手术器械来使用。
根据需要,有多种小动物手术板可供选择:
多种手术板可供选择:
小鼠手术板
型号:30151
尺寸:22*12cm
材质:PE
附件:带6个固定螺栓
型号:30153
尺寸:22*12cm
材质:PE
附件:带6个固定螺栓盒气体麻醉面罩
大鼠手术板
型号:30150
尺寸:33*25cm
材质:PE
附件:带11个固定螺栓
型号:30152,带大小鼠麻醉面罩
尺寸:33*25cm
材质:PE
附件:带11个固定螺栓,带双层气体麻醉面罩
大小鼠通用型不锈钢手术板
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带11个固定螺栓
大小鼠通用,不锈钢手术板(带夹子)
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带4个夹子,1个固定螺栓
大小鼠通用,不锈钢手术板(带固定柱子)
尺寸:30*20cm
材质:304不锈钢
附件:带5个固定柱子
保温型不锈钢手术板
在不锈钢手术板基础上可增配加热模块,控制手术板温度在20-50°C
整体尺寸:30*20*10cm
材质:304不锈钢
附件:带11个固定螺栓
多角度可调手术板
T-100M型,适合做小鼠,尺寸:19*14*13.5cm
T-100R型,适合做大鼠,尺寸:30*20*16cm
材质:PE板
附件:带9个固定螺栓,可额外选配气体麻醉面罩
适用于大、小鼠的常规手术操作
气管插管平台(多种款式和型号可选)
CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm
CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm
适用于大、小鼠的气管插管手术操作
CG-04M型,小鼠型
配合铁架台使用,多角度可调;
型号:CG-06M
多角度可调;
大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm
小鼠气管插管平台(小鼠型)
型号:T-100S
尺寸:20*12cm
材质:PE
附件:不锈钢丝,可勾住麻醉状态的小鼠门齿,进行气管插管或喉部的其他实验
如需对大小鼠手术部位进行撑开,可以选择 大小鼠伤口牵开器:
根据需要,有多种大鼠、小鼠固定器可供选择:
大鼠、小鼠尾注射固定器可用于大鼠、小鼠尾静脉注射或取血。
多种规格(尺寸)可选:
根据小鼠体重,选择合适的规格:15-25g,25-35g,35-50g,50-70g;
根据大鼠体重,选择合适的规格:150-250g;250-350g,350-450g,450-600g;
多种款式可选:
简易式固定器
主要规格:
平板式大小鼠固定器
主要规格:
平板式固定器 主要特点:
结构简单,使用方便
有机玻璃制作,透明材质,方便观察动物的活动反应;
平板式设计,防滑处理;
固定方便,捏住鼠尾直接拉进鼠桶,盖上螺帽即可,省时省里;
清洗方便;
PC材质固定器
型号:2401
型号:2401-A
主要规格:
不锈钢固定器
主要规格:
小鼠分体式固定器
主要规格:
痛觉、触觉测试用老鼠固定器
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸
支架式固定架
主要特点
尾注射部位带倾角,使用方便;
固定筒、架分开设计,更换不同尺寸的固定筒较为方便;
小鼠支架式固定器
主要规格:
使用方法:
1.固定架的组装
(1)支架与底板 用配带在支架上的两个螺丝,将支架与底板连接,使用2号孔和3号孔。
(2)支架与鼠筒 将大鼠筒插在支架上端的燕尾槽中,插好后将下面的紧固螺丝旋紧。
2.调整
(1)
装鼠调整 将滑动筒塞取下,将空管放平让大鼠自己从筒后端钻入,随后将滑动筒塞从前端塞上稍加固定,再把大鼠的两个后腿分别从出腿道槽中拉出,旋转腰臀压板调整螺丝,使腰臀压板压住鼠臂部使其后腿无法抽出,随后调整滑动筒塞和腰臀压板位置使其大鼠处在一个较舒适而又起到固定作用状态。
(2)
鼠筒位置调整 鼠筒可在燕尾槽中进行位置滑动调整,以解决不同大小的鼠鼠尾长度不同的问题,定好后旋紧下端的螺丝。
(3)
垫块位置的调整 鼠尾垫块可通过垫块下的调整螺丝进行左右调整,保证鼠尾居中,如果通过燕尾槽位置还不能达到调整尾长度问题,也可卸下鼠尾垫块改用另外两个螺孔进行调整。
3.使用
装鼠后各位置调整到合适状态,将鼠尾用左手的拇指与食指捏住拉直,左拧或右拧90°并以垫块为依托稳定,右手的注射器针尖(5号针头)延鼠尾血管方向(小于 30°),向前推进刺入后先缓注少量药液,如无阻力表示针头已进入静脉,可继续注入。注意此时左手一定不能松,右手推药时针头微向左下方用力,避免因药物刺激引起鼠尾摆动使针脱出,如长期给药时应从鼠尾的下五分之一处(约距尾尖3-4mm)开始向上打,保证血管上部的畅通。如习惯用食指中指扶上端,拇指无名指挟下端的注射方法时可将垫块卸掉(应注意保管)
如需进行尾静脉注射和采血,可选择:大鼠、小鼠尾静脉可视固定器
专门为小鼠、大鼠尾静脉注射和采血实验而设计
主要特点:
· 配备快装款式的鼠筒,可实现快速固定老鼠,稳定老鼠情绪,实现平稳注射;
· 使用按压方式阻断部分静脉,让尾部血管充盈;
· 使用特制的黄光照射鼠尾,使鼠尾的血管显现、易于观察;
· 在放大镜的辅助下将针尖刺入血管,做到有的放矢,不再是单凭手感的盲打;
· 易用判断:进针之后,摆动针头,看血管是否跟着针头摆动,就可以判断针头是否插在血管之中;
· 不需要上百次的反复锻炼,就能轻松进行小鼠尾静脉的穿刺和注射实验;
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536035
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
