实验室用冷藏冰箱_实验室冷藏冰柜
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm ) (W*D*H即左右宽度*前后深度*上下高度 ) |
0℃~10℃~常温 区间内可调可控 |
立式 分层 侧拉门 |
HX-T-60 HX-T-160A HX-T-250A HX-T-350A HX-T-450A HX-T-650A HX-T-850A HX-T-1350A |
内腔43*36*43cm,一层,风冷,无水无霜 内腔43*44*77cm,二层,风冷,无水无霜 内腔51*46*105cm,多层,风冷,无水无霜 内腔51*46*137cm,多层,风冷,无水无霜 内腔56*56*136cm,多层,风冷,无水无霜 内腔108*49*122cm,多层,风冷,无水无霜 内腔108*55*136cm,多层,风冷,无水无霜 内腔168*55*136cm,多层,风冷,无水无霜 |
-5℃~10℃~常温 区间内可调可控 |
立式 分层 侧拉门 |
HX-T-500C HX-T-700C HX-T-1000C HX-T-1300C HX-T-1500C |
内腔48*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔63*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔109*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔139*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔170*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 |
-15℃~10℃~常温 区间内可调可控 |
立式 分层 侧拉门 |
HX-T-500D1 HX-T-700D1 HX-T-1000D1 HX-T-1300D1 HX-T-1500D1 |
-25℃~10℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-25-50E HX-25-70E HX-25-100E HX-25-150E HX-25-220E HX-25-320A HX-25-410E HX-25-420F HX-25-520F HX-25-530E HX-25-600E HX-25-750E HX-25-820E HX-25-1000E HX-25-1400E HX-25-2200E |
内腔34*27*50cm 内腔30*45*51cm平 内腔42*39*70cm 内腔59*39*70cm 内腔81*39*70cm 内腔98*54*70cm 内腔122*54*68cm 内腔127*52*70cm 内腔140*62*60cm 内腔158*53*63cm 内腔150*54*68cm 内腔173*62*70cm 内腔195*62*70cm 内腔207*62*68cm 内腔283*83*68cm 内腔383*83*68cm |
立式 分层 侧拉门 |
HXL-25-80E HXL-25-100E HXL-25-150E HXL-25-160A HXL-25-200E HXL-25-280AC HXL-25-380AC HX-T-500D2 HX-T-700D2 HX-T-1000D2 HX-T-1300D2 HX-T-1500D2 |
内腔36*38*65cm,ABS,二隔板三抽屉 内腔39*44*65cm,ABS,二隔板三抽屉 内腔39*44*91cm,ABS,三隔板四抽屉 内腔52*52*56cm,不锈钢,一隔板 内腔39*44*115cm,ABS,四隔板五抽屉 内腔51*51*110,铝内胆,二隔板 内腔51*51*136,铝内胆,三隔板 内腔48*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔63*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔109*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔139*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔170*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 |
双温双室 立式 分层 侧拉门 |
HXL-25-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-25℃~0℃区间内可调 |
HX-T-1000CD | 二室分别在0℃~常温和-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为50*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1000DD | 二室各自在-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为50*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1300CD | 二室分别在0℃~常温和-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为65*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1300DD | 二室各自在-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为65*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1500CD | 二室分别在0℃~常温和-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为80*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1500DD | 二室各自在-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为80*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 |
-30℃~10℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-30-100E HX-30-150E HX-30-220E HX-30-320A HX-30-410E HX-30-420F HX-30-520F HX-30-530E HX-30-600E HX-30-750E HX-30-820E HX-30-2200E |
内腔42*39*70cm 内腔59*39*70cm 内腔81*39*70cm 内腔98*54*70cm 内腔122*54*68cm 内腔127*52*70cm 内腔140*62*60cm 内腔158*53*63cm 内腔150*54*68cm 内腔173*62*70cm 内腔195*62*70cm 内腔383*83*68cm |
立式 分层 侧拉门 |
HXL-30-80E HXL-30-100AC HXL-30-150E HXL-30-160A HXL-30-200AC HXL-30-280AC HXL-30-300A HXL-30-380AC HX-T-500D3 HX-T-700D3 HX-T-1000D3 HX-T-1300D3 HX-T-1500D3 |
内腔36*38*65cm,ABS,二隔板三抽屉 内腔44*42*56cm,ABS,三抽屉 内腔39*44*91cm,ABS,三隔板四抽屉 内腔52*52*56cm,不锈钢,一隔板 内腔44*42*98cm,铝内胆,二隔板 内腔51*51*110,铝内胆,二隔板 内腔63*52*85cm,不锈钢,二隔板 内腔51*51*136,铝内胆,三隔板 内腔48*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔63*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔109*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔139*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔170*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 |
双温双室 立式 分层 侧拉门 |
HXL-30-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-30℃~0℃区间内可调 |
HX-T-1000CD3 | 二室分别在0℃~常温和-30℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为50*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1000DD3 | 二室各自在-30℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为50*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1300CD3 | 二室分别在0℃~常温和-30℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为65*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1300DD3 | 二室各自在-30℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为65*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1500CD3 | 二室分别在0℃~常温和-30℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为80*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1500DD3 | 二室各自在-30℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为80*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 |
-35℃~0℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-35-120 HX-35-160 HX-35-220 HX-35-410 HX-35-420E HX-35-510 HX-35-530E HX-35-600E HX-35-620E HX-35-750E HX-35-820E HX-35-2200E |
内腔49*41*64cm 内腔64*41*64cm 内腔89*41*64cm 内腔120*62*60cm 内腔127*52*70cm 内腔140*62*60cm 内腔158*53*63cm 内腔150*54*68cm 内腔150*62*70cm 内腔173*62*70cm 内腔195*62*70cm 内腔383*83*68cm |
立式 侧拉门 双温双室 |
HXL-35-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-35℃~0℃区间内可调 |
-40℃~-10℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-40-120 HX-40-160 HX-40-220 HX-40-300A HX-40-300B HX-40-410A HX-40-420B HX-40-460B HX-40-510A HX-40-530E HX-40-600B HX-40-600E HX-40-700B HX-40-750E HX-40-800B HX-40-1000B |
内腔49*41*64cm 内腔64*41*64cm 内腔89*41*64cm 内腔102*53*59cm,不锈钢 内腔119*46*62cm,不锈钢 内腔139*53*59cm,不锈钢 内腔145*46*69cm,不锈钢 内腔122*62*69cm,不锈钢 内腔154*53*68cm,不锈钢 内腔158*53*63cm 内腔147*62*69cm,不锈钢 内腔150*54*68cm 内腔167*62*69cm,不锈钢 内腔173*62*70cm 内腔187*62*69cm,不锈钢 内腔183*83*69cm,不锈钢 |
立式 分层 侧拉门 |
HXL-40-100AC HXL-40-160A HXL-40-200AC HXL-40-280AC HXL-40-300A HXL-40-380AC HXL-40-400A HXL-40-500A HXL-40-700A HXL-40-750A HXL-40-900A HXL-40-1000A HXL-40-1200A |
内腔44*42*56cm,ABS内胆,三抽屉 内腔52*52*56,不锈钢,一隔板一内门 内腔44*42*98cm,铝内胆,二隔层三内门 内腔51*51*110,铝内胆,四隔板三内门 内腔63*52*85,不锈钢,二隔板三内门 内腔51*51*136,铝内胆,五隔板三内门 内腔63*52*119,不锈钢,二隔板三内门 内腔67*70*123,不锈钢,三隔板四内门 内腔69*77*133,不锈钢,三隔板四内门 内腔76*74*128,不锈钢,三隔板四内门 内腔91*77*120,不锈钢,三隔板四内门 内腔91*77*136,不锈钢,三隔板四内门 内腔106*76*136,不锈钢,三隔板四内门 |
双温双室 立式分层 侧拉门 |
HXL-40-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-40℃~0℃区间内可调 |
-55℃~-15℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-55-60A HX-55-100B HX-55-120AS HX-55-160B HX-55-200B HX-55-220A HX-55-200BN |
内腔41*41*39cm,不锈钢,平底 内腔69*46*31cm,不锈钢,平底 内腔70*47*39cm,不锈钢,平底 内腔69*46*62cm,不锈钢 内腔84*46*62cm,不锈钢 内腔96*47*61cm,不锈钢 内腔71*51*56cm,不锈钢,平底 |
HX-55-300B HX-55-320A HX-55-300BN HX-55-420B HX-55-460B HX-55-500A HX-55-600A HX-55-600B HX-55-700B HX-55-800B HX-55-1000A HX-55-1000B |
内腔119*46*62cm,不锈钢 内腔133*47*61cm,不锈钢 内腔101*51*58cm,不锈钢,平底 内腔145*46*69cm,不锈钢 内腔122*62*69cm,不锈钢 内腔122*60*69cm,不锈钢,平底 内腔148*60*69cm,不锈钢,平底 内腔142*59*72cm,不锈钢 内腔167*62*69cm,不锈钢 内腔182*59*72cm,不锈钢 内腔190*80*68cm,不锈钢 内腔183*83*69cm,不锈钢 |
这十二款大柜都只设一大门而不象低档柜用二小门(注:二门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会严重结冰,而中梁设发热防冰却影响柜温) | ||
卧式 玻璃掀门 |
HX-55-100G | 内腔69*46*35cm,不锈钢,平底 | ||
立式 分层 侧拉门 |
HXL-55-30A HXL-55-60A HXL-55-80B HXL-55-100AC HXL-55-110A HXL-55-160A HXL-55-160B HXL-55-200AC HXL-55-210A HXL-55-280AC HXL-55-310A HXL-55-380AC HXL-55-410A HXL-55-510A HXL-55-650B HXL-55-950A |
内腔27*27*40cm,不锈钢,一隔板一内门 内腔36*41*41cm,不锈钢,一隔板一内门 内腔38*41*50cm,不锈钢,一隔板二内门 内腔42*47*60cm,ABS,三抽屉 内腔46*47*51cm,不锈钢,一隔板一内门 内腔46*43*80cm,不锈钢,二隔板三内门 内腔38*41*102cm,不锈钢,三隔板四内门 内腔44*42*98cm,喷涂铝,二隔板三内门 内腔57*46*80cm,不锈钢,二隔板三内门 内腔51*51*110cm,喷涂铝,四隔板三内门 内腔57*46*114cm,不锈钢,二隔板三内门 内腔51*51*136cm,喷涂铝,五隔板三内门 内腔55*63*114cm,不锈钢,三隔板四内门 内腔70*63*115cm,不锈钢,三隔板四内门 内腔70*70*130cm,不锈钢,三隔板四内门 内腔100*70*133cm,不锈钢,三隔板四内门 |
双温双室 立式分层 侧拉门 |
HXL-55-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-55℃~-10℃区间内可调 |
-60℃~-15℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-60-60A HX-60-100B HX-60-120AS HX-60-160B HX-60-200B |
内腔41*41*39cm,不锈钢,平底 内腔69*46*31cm,不锈钢,平底 内腔70*47*39cm,不锈钢,平底 内腔69*46*62cm,不锈钢 内腔84*46*62cm,不锈钢 |
HX-60-320AC HX-60-420AC HX-60-500A HX-60-600A HX-60-650BN HX-60-1000A HX-60-1000B |
内腔133*47*61cm 内腔148*47*70cm 内腔122*60*69cm,不锈钢,平底 内腔148*60*69cm,不锈钢,平底 内腔130*70*70cm,不锈钢,平底 内腔190*80*68cm,不锈钢 内腔183*83*69cm,不锈钢 |
这五款大柜都只设一大门而不象低档柜二小门(注:二门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会严重结冰,而中梁设发热防冰却影响柜温) | ||
卧式 玻璃掀门 |
HX-60-100G HX-60-220G HX-60-320G HX-60-420G |
内腔69*46*35cm,不锈钢,平底 内腔96*47*60cm,不锈钢 内腔133*47*60cm,不锈钢 内腔148*47*70cm,不锈钢 |
立式 分层 侧拉门 |
HXL-60-30A HXL-60-60A HXL-60-80B HXL-60-100AC HXL-60-110A HXL-60-160A HXL-60-160B HXL-60-200AC HXL-60-210A HXL-60-280AC HXL-60-310A HXL-60-380AC HXL-60-410A HXL-60-510A HXL-60-650B HXL-60-950A |
双温双室 立式分层 侧拉门 |
HXL-60-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-60℃~-15℃区间内可调 |
-65℃~-15℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-65-60A HX-65-100B HX-65-120AS HX-65-160B HX-65-200B HX-65-200BN |
内腔41*41*39cm,不锈钢,平底 内腔69*46*31cm,不锈钢,平底 内腔70*47*39cm,不锈钢,平底 内腔69*46*62cm,不锈钢 内腔84*46*62cm,不锈钢 内腔71*51*56cm,不锈钢,平底 |
HX-65-300BN HX-65-320AB HX-65-420AB HX-65-460B HX-65-500A HX-65-600A HX-65-600B HX-65-650BN HX-65-700B HX-65-800B HX-65-1000A HX-65-1000B |
内腔101*51*58cm,不锈钢,平底 内腔133*47*61cm,不锈钢 内腔148*47*70cm,不锈钢 内腔122*62*69cm,不锈钢 内腔122*60*69cm,不锈钢,平底 内腔148*60*69cm,不锈钢,平底 内腔142*59*72cm,不锈钢 内腔130*70*70cm,不锈钢,平底 内腔167*62*69cm,不锈钢 内腔182*59*72cm,不锈钢 内腔190*80*68cm,不锈钢 内腔183*83*69cm,不锈钢 |
这十一款大柜都只设一大门而不象低档柜二小门(注:二门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会严重结冰,而中梁设发热防冰却影响柜温) | ||
卧式 玻璃掀门 |
HX-65-100G | 内腔69*46*35cm,不锈钢,平底 | ||
立式 分层 侧拉门 |
HXL-65-30A HXL-65-60A HXL-65-80B HXL-65-100AC HXL-65-110A HXL-65-160A HXL-65-160B HXL-65-200AC HXL-65-210A HXL-65-280AC HXL-65-310A HXL-65-380AC HXL-65-410A HXL-65-510A HXL-65-650B HXL-65-950A |
双温双室 立式分层 侧拉门 |
HXL-65-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-65℃~-15℃区间内可调 |
-85℃~-40℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-85-60A HX-85-120AS HX-85-120A HX-85-120 HX-85-220A HX-85-250A HX-85-250 |
内腔41*41*39cm,不锈钢,平底 内腔61*47*60cm,不锈钢 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔96*47*60cm,不锈钢 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 |
HX-85-320A HX-85-350A HX-85-420A HX-85-450A HX-85-450 HX-85-480BN HX-85-500A HX-85-600A HX-85-650BN |
内腔133*47*60cm,不锈钢 内腔108*50*66cm,不锈钢,平底 内腔148*47*69cm,不锈钢 内腔138*50*66cm,不锈钢,平底 内腔138*50*66cm,不锈钢,平底 内腔130*60*60cm,不锈钢,平底 内腔122*60*69cm,不锈钢,平底 内腔148*60*69cm,不锈钢,平底 内腔130*70*70cm,不锈钢,平底 |
这九款大柜都只设一大门而不象低档柜二小门(注:二门交界处须设支撑中梁,中梁保温差会严重结冰,而中梁设发热防冰却影响柜温) | ||
立式 分层 侧拉门 |
HXL-85-30A HXL-85-60A HXL-85-110A HXL-85-160A HXL-85-210A HXL-85-310A HXL-85-410A HXL-85-510A HXL-85-610A HXL-85-950A |
内腔27*27*40cm,不锈钢,一隔板一内门 内腔36*41*41cm,不锈钢,一隔板一内门 内腔46*47*51cm,不锈钢,一隔板一内门 内腔46*43*80cm,不锈钢,二隔板三内门 内腔57*46*80cm,不锈钢,二隔板三内门 内腔57*46*114cm,不锈钢,二隔板三内门 内腔55*63*114cm,不锈钢,三隔板四内门 内腔70*63*115cm,不锈钢,三隔板四内门 内腔85*71*117cm,不锈钢,三隔板四内门 内腔100*70*133cm,不锈钢,三隔板四内门 |
-100℃~-60℃ -105℃~-60℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-105-60A HX-105-120A HX-105-120 HX-105-200BN HX-105-250 HX-105-300BN HX-105-350A HX-105-450A HX-105-450 |
内腔41*41*39cm,不锈钢,平底 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔71*51*56cm,不锈钢,平底 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 内腔101*51*58cm,不锈钢,平底 内腔108*50*66cm,不锈钢,平底 内腔138*50*66cm,不锈钢,平底 内腔138*50*66cm,不锈钢,平底 |
-125℃~-80℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-125-120 HX-125-250 HX-125-450 |
内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 内腔138*50*66cm,不锈钢,平底 |
-135℃~-100℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-135-60A HX-135-120A HX-135-250A |
内腔41*41*39cm,不锈钢,平底 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 |
-140℃~-100℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-140-60A HX-140-120A HX-140-120 HX-140-250A HX-140-250 HX-140-450 |
内腔41*41*39cm,不锈钢,平底 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 内腔138*50*66cm,不锈钢,平底 |
-150℃~-100℃ 区间内可调可控 |
卧式 顶掀门 |
HX-150-30BN HX-150-120 HX-150-250 HX-150-450 |
内腔35*26*25cm,不锈钢,平底 内腔50*40*56cm,不锈钢,平底 内腔78*50*66cm,不锈钢,平底 内腔138*50*66cm,不锈钢,平底 |
东莞市昊昕仪器设备有限公司位于蜚声海内外的国际制造业名城——东莞,是集研发、设计、生产、销售于一体的技术密集型企业。
我司的主要产品有: 低温箱_高温箱_低温保存箱_深冷冰箱_超低温冰箱_低温储藏箱_实验室用冰箱_实验室用冷藏箱_实验用冷冻箱_实验用恒温箱_低温实验冰箱冰柜冷柜_恒温冷存箱_低温冷藏柜_冷存冰柜_冷藏冰箱_工业冰箱_工业冰柜_工业冷柜_工业用冰箱_工业用冰柜_工业用冷柜_电子辅料冷藏冷冻箱_工业用品冷藏冷冻箱_恒温冰箱_工业恒温箱_工业恒温冰柜_锡膏冷存箱_高低温箱_高低温试验箱_恒温恒湿箱_高低温湿热试验箱_恒温恒湿试验箱_恒温冷藏箱_高温试验箱_低温试验箱_电热鼓风干燥箱_恒温焗炉_SMT贴片锡膏冰箱_胶水保存冰箱_导电银胶冷存冰箱_工业材料冷存箱_电子辅料冷藏箱_ACF导电胶膜冷藏箱冷冻柜_工业冷存柜_低温冷存箱_冷缩装配箱_冷处理冰柜_工业冷藏柜冷存箱_工业冷冻箱冷冻柜_工业胶水低温冷藏冷冻保存冰箱_润滑油脂油料油品冻融试验箱_负20度冰箱_-20度冰柜_零下20度冷柜_-30度冰柜_零下30度冷柜_负30度冰箱_负40度冰箱_-40度冰柜_零下40度冷柜_-40℃低温箱_负50度冰箱_-50度冰柜_零下50度冷柜_-50℃低温箱_负60度冰箱_-60度冰柜_零下60度冷柜_-60℃低温箱_负70度冰箱_-70度冰柜_零下70度冷柜_-70℃低温箱_负80度冰箱_-80度冰柜_零下80度冷柜_-80℃低温箱_负100度冰箱_-100度冰柜_零下100度冷柜_-100℃低温箱_负120度冰箱_-120度冰柜_零下120度冷柜_-120℃低温箱等制冷低温设备和制热高温设备。
我司以“诚信、务实、创新”为宗旨,不断加强技术力量,并以完美的设计理念,先进的制造工艺,严格的品质控制,贴心的售后服务赢得了广大客户的普遍赞誉。
我司崇尚探索精神,宏扬创业文化,虽日换星移,一直与时俱进、开拓创新,孜孜以求致力于提升产品的品质以取代进口设备,以帮助广大客户在确保其产品品质的前提下最大限度地降低经营成本,提升企业核心竞争力。
我司秉承“持续改进,追求卓越”的经营理念,通过持续不断地强化管理、提升品质、完善服务,已成为专业的检测仪器、制冷/制热设备及试验设备配套方案提供商。我们的产品已广泛应用于科研院所、航空航天、生物、电子、电工、五金、塑胶、包装印刷、纺织、家具、石化等行业和领域。
我司的客户遍布全国各地,并少量出口国外,我们的典型客户有:富士康集团、索尼株式会社(日本本土)、东芝电气新光制作所(日本本土)、夏普(日本本部)、中科院煤化所、公安部第三研究所、国家储备粮库、新疆计量院、成都计量所、四川农科院、广东商检局、荷泽质检所、广东建筑材料科学研究所、南京玻璃纤维研究所、陕西装饰装修材料质检站、国防科大、解放军后勤工程学院、香港科技大学、东华大学、哈尔滨工程大学(哈军工)、浙江工商大学、江西理工大学、谱尼测试、ITS、西门子、施耐德、德州仪器、摩托罗拉、艾默生、欧司朗、飞利浦、丝丝姆、法福来、中国南车、神华集团、神东集团、中石油西南油气田、中色东方集团、、卡特彼勒、德马格、宇通重工、通钢集团、青钢集团、普利森机床、顺达重矿、兴业机械、山推工程机械、杰克机床、福田汽车欧曼重卡、新凯汽车集团、明珠家具、中兴通讯、珠江钢琴、格兰仕、美的、TCL、康佳、玉柴集团、嘉宝莉、三盛集团、武汉铁路局、哈尔滨铁路局、嘉宝莉涂料、华润涂料……
单位名称: |
东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话: |
Email: |
