脑电系统
数字脑电地形图仪
数字脑电地形图仪
中国 江苏/江苏亿康
EK-8200
EK-8200数字脑电地形图分析仪(旗舰
一、功能特点:
  全中文菜单:可作各种单极、双极和自定义导联的脑电图:实时采集,动态滚屏监视:滚屏回放,任意截取数据分析各频段脑地形图,可表示绝对分层地形图,相对分层地形图:直方图,波形动态地形图:高清晰彩色喷墨打印多种报告:病例库分类管理:多种事件描述。数字脑电图、地形图及脑电(视频)监护三位一体; 硬件切换,波形无失真;抗干扰性能和灵敏度同步提高。
   配置闪光发生器可以有效的检测出患者潜在的精神疾病,如癫痫等。
   配置彩色摄像机1、可以在报告单上打印出患者的图片,以防病例造假;2、可以把患者在检查过程中的种种行为录像存储,方便医生观察回放发现问题,同时有效的避免医患纠纷。
二、适用范围:
  脑电信号分析、采集、管理,对颅内感染性疾病、脑膜炎、脑炎、脑脓肿、癫痫、神经衰弱、失眠及某些儿科疾病。对气体、农药中毒、脑震荡特别是在脑神经诊断及一般性脑外伤等方面的定位、诊断、分型指导用药为脑复苏及神经康复提供重要依据。
三、基本配置:
1、脑电放大器(含支架、导联线),帽子2个(大,小各一个),纯银电极夹一套,
2.、≥19寸彩色液晶显示器
3.、ABS高档豪华推车一台
4、高档计算机一台
5、HP彩色喷墨打印机
6、彩色摄像机
7、闪光发生器
四、基本参数:
A.电压测量:误差不超过±10% ,  输入电流:0.01nA , 内定标电压:50uV
B.时间间隔:1s,误差不超过±5%;
C.时间常数:0.1s,误差不超过±40%
D.幅频特性1Hz-30Hz,偏差不超过+5%~-30%;
E.功率谱频率:≤±5% , 基线漂移:≤1mm
F.功率谱幅度:误差不超过±10%
G.噪声电平≤5μV(峰-峰值)
H.共模抑制比:≥80dB ,   50Hz干扰抑制比:≥24dB
I.输入阻抗:≥100M欧姆
J.显示比例(增益):5uV/5mm-1000uV/5mm ,共10级
五、已通过国家电磁兼容(EMC)检测。
具有计算机著作权证书
具有软件产品证书
江苏徐州亿康电子科技有限公司是集研发、生产、经营为一体的医疗器械高新技术企业
江苏徐州泉山区九里烟厂东侧 亿康科技园
