北京清易品牌CG-62 压电式雨量传感器
产品概述
传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在50立柱上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
功能特点
◆全固态一体化设计,外观精美
◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量
◆无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子
◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
◆可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
◆免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水,
◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
◆体积小巧,携带、拆卸安装方便
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
降雨量测量:
雨强范围:0~8mm/min
分 辨 率:0.1mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:10s
空气温度:-40~85℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:±0.3℃
相对湿度:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 测量精度:±3%RH
大气压 300~1100hPa 分辨率:0.1hPa 测量精度:±0.4hPa
数据传输方式:RS485、GPRS、LTE CAT-1、4G,可定制LoRa、NB-IoT,支持定位功能
上报间隔:1分钟~24小时可设置
供电范围:市电使用适配器5~24VDC或者内置锂电池+太阳能供电防护等级:IP65
适用范围
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
| 单位名称: |
邯郸市开发区世纪大街2号才智港319
| 联系电话: |
| Email: |
