根据数控内外圆磨床类型的不同,适用于汽车、摩托车、空压机、轴承、航空、航天等行业相关零件的批量加工。
数控内外圆磨床功能特点:是由床身、工作台、砂轮架、头架、尾架等部件组成。
1、床身与工作台
床身采用大圆孔、鱼翅形筋板,经长期使用,机床动刚度、静刚度均好。
工作台分上、下台面可以磨削圆锥面。床身与工作台的导轨采用贴塑导轨,摩擦系数小。工作台由伺服电机直接带动滚珠丝杠移动,运动平稳可靠。
2、砂轮架
砂轮线速度为小于35m/s,磨削效率高,磨头轴承为大包角三块瓦动压轴承,回转精度高。砂轮架运动(X向)由伺服电机、滚珠丝杠直接拖动,小分辨率为0.0005mm。
3、头架
头架拨盘的旋转,由电机变频调速带动皮带轮,拨盘转动,拨盘转速为40-500r/min分段无变速,以适应不同直径、不同材料、不同要求工件的磨削。
4、数控箱与电柜
有独立的数控操作箱,上有LCD显示、机床操作按钮、lum级波段补偿开关、手摇脉冲发生器等。
5、端面量仪与径向量仪
数控内外圆磨床有径向量仪时,测定值自动输入数控系统,数控系统发讯,使X向伺服电机转动,带动滚珠丝杠到达给定的位置,使磨削工件的尺寸稳定地达到所要求位置,批量磨削工件尺寸分散度小于0.003mm。
内外圆磨床
http://www.wxzxy.com
https://www.jc35.com/st245815/product_1981516.html
