过滤耗材
whatman1004047定性滤纸定量滤纸1004150
进口
Whatman
滤纸和滤膜
取一张Whatman微纤维滤纸,取水样穿过此滤纸来测试悬浮固体。这是一个简单却必要的检测,不仅保护了环境也保证了地球上数以百万的人群饮用水质量。
作为全球过滤系统的标尺,whatman滤纸以其高质量、可信赖和一切只为客户的宗旨而著称。为人熟知的whatman bluebox是实验室过滤的衡量标准。拥有chuang新的多层材料生产方面的经验和技术,造纸技能已达到了ji高的水准。Whatman具备广泛的滤纸生产线,每一种滤纸都有其独特之处,令客户可以根据自己的过滤要求选择zui优化的滤纸。Whatman使用ZUI优质的天然材料,以确保生产的每一张滤纸都保持一贯的高质量、可再生性和均一性。每张滤纸在出厂前都经过严格的测试,包括重量、厚度、气体流速和机械强度等方面。此外,个别的参数,比如:颗粒保留、毛细作用率、过滤特征和表观特性等,也可根据需要测定。
一、纤维素滤纸
Whatman纤维素滤纸采用高质量的棉纤维制成,其中α纤维素含量达2.5UM。Whatman提供多种不同流速的滤纸,以满足广大的实验室用户。
不同型号的滤纸提供不同的纯度、硬度盒化学耐受性。
元素低本底参考
定性滤纸  标准级技术参数
订货信息(圆圈型滤纸)
尺寸(mm)
货号
数量/包
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6
10
1001-6508
500
15
1001-0155
500
400
20
1001-020
400
23
1003-323
100
25
1001-325
1004-325
1005-325
100
25
1001-025
400
27
1004-027
400
30
1001-329
100
30
1001-030
400
32
1001-032
100
42.5
1001-042
1002-042
1004-042
1005-042
1006-042
100
47
1001-047
1002-047
1004-047
1005-047
100
50
1004-050
55
1001-055
1002-055
1003-055
1004-055
1005-055
100
70
1001-070
1002-070
1003-070
1004-070
1005-070
1006-070
100
85
1001-085
100
90
1001-090
1002-090
1003-090
1004-090
1005-090
1006-090
100
94
1002-094
1000
110
1001-110
1002-110
1003-110
1004-110
1005-110
1006-110
100
125
1001-125
1002-125
1003-125
1004-125
1005-125
1006-125
100
150
1001-150
1002-147
100
150
1001-185
1002-150
1003-150
1004-150
1005-150
1006-150
100
185
1001-240
1002-185
1003-185
1004-185
1005-185
1006-185
100
240
1001-270
1002-240
1003-240
1004-240
1005-240
1006-240
100
270
1001-320
1002-270
1004-270
100
320
1001-385
1002-320
1003-320
1004-320
1005-320
100
385
1001-400
1002-385
100
400
1001-500
1004-400
100
500
1002-500
1003-500
1005-550
100
Whatman的定性滤纸除去标准级别以外还有如下两种法分类:
一、定性滤纸  湿强级
这类滤纸非常坚韧,具有很好的时强度。普通定性应用中,不会因此引入明显的杂质。但树脂含氮,所以需要注意不能用于凯氏定氮测定等。
此类滤纸型号有:91  93  113  114  588  1573  1575
No. 91 : 10 μm
普通皱纹滤纸。广泛用于甘蔗的蔗糖含量分析和药厂实验室常规样品过滤,还用于金矿-氰化物反应溶液、电镀液等过滤。
No. 91 : 10 μm
No. 93 : 10 μm
该类滤纸的速度和保留能力介于No.1 和No.4之间,可用呼吸机湿化滤纸或其他要求高强度的应用。采用便捷式包装,可以直接挂在墙上或者放在工作台上,还可以竖或者平放于架子上,方便一张张地取出,大包装和小包装都清晰地标有尺寸和数量。
No. 113 : 30 μm
非常高的负载能力,适合大颗粒过滤或者凝胶状沉淀的过滤。表面有褶皱,在定性滤纸中是最厚的,常用于过滤树脂溶液。
No. 114 : 25 μm
厚度是No.113的一半,适用于过滤粗制品或凝胶状沉淀物。表面光洁,易于沉淀物的收集。可用于发动机油过滤性能测定等。已折叠好的为No. 114V。
No. 588
快速滤纸。被许多标准和方法所引用,例如动物饲料中黄曲霉素的鉴定(BS5766-7)和泥土中水银含量测定(EPA 方法105)。已折叠好的为No.588 ½。
No. 1573 : 12-25 μm
快速滤纸,高湿强。表面十分光滑,非常利于将沉淀洗脱,或产品中异质物测定等。对硫酸硝酸溶液耐受(最高到40%,50°C),盐酸(最高到10%,100°C;20%,60°C;25%,20°C)和碱金属(最高到10%,20°C)。已折叠好的为No.1573 ½。
No. 1575 : <2 μm
高湿强慢速滤纸。化学相容性同No. 1573相同(参见上面的1573)。
要获得更多湿强滤纸信息,参见官网www.dasyqc.cn/
他们分别都有不同的孔径,不同的负载能力,不同的作用。可以根据实验要求的不同,选择。
订货信息:
尺寸(mm)
货号
数量/包
No. 91
No. 93
No. 113
No.114
No.588
No.1573
No.1575
90
1113-090
1114-090
100
110
1091-110
4000&#8225;
110
1093-110
1113-110
100
110
1093-111*
1250
125
1091-125
4000&#8225;
125
1093-125
1113-125
1114-125
10314711
10314911
100
125
1093-126*
1250
125
1093-6212**
4000&#8225;
150
1091-150
1093-6215**
1000&#8225;
150
1113-150
1114-150
10314712
10314912
100
165
1091-165
1000&#8225;
185
1091-185
1000&#8225;
185
1113-185
1114-185
10314714
10314914
100
190
1091-190
1000&#8225;
200
10314916
100
240
1091-240
1000&#8225;
240
1113-240
1114-240
10318220
10314720
100
270
1114-270
100
290
10314726
100
320
1113-320
100
400
1114-400
100
500
1091-500
1113-500
100
400 × 400
10314984
500
1100 × 1100
10314991
100
*每25张1小包,50张1大包
** 100张1小包,1000张1大包
&#8225; 分成100份
定性滤纸  预折叠级
这类滤纸是为了使用提供了方便,节省了时间,相对普通平整滤纸,他的有点事:
对于重复性或者多分析,预折叠滤纸节省了折叠成适合形状的时间。
由于更多表面的暴露,可以减少整个过滤时间。一般,过滤速度的下降是由于颗粒沉积而产生。
更多过滤面积使得整体载量也有所上升。
折叠后,自我支撑能力的上升,减少同漏斗接触有利于维持流速。
预折叠并不会显著影响技术参数,数值桶相应的平整滤纸一样。
此类滤纸型号有:2V  5V  113V  114V  287½  520½  588½  591½  595½  597½  598½  602h½  0858½  0860½  0905½  1573½  1574½  2555½ 这些滤纸也有平整型可选择。
No. 2V : 8 μm
广泛用于多种目的的过滤。具有非常良好的颗粒保留能力、过滤速度及载量。平整型号为No. 2。
No. 5V : 2.5 μm
在定性范围内最大程度的保留细小颗粒。能够保留化学分析中的沉淀物,流速相对较慢。适合用于浑浊溶液澄清和水、土壤分析。平整型号为No. 5。
No. 113V : 30 μm
褶皱表面,非常厚并且坚韧的滤纸,具有极高的载量。在所有定性级中是流速最快的。适合粗颗粒和胶状沉淀物的过滤。平整型号为No. 113。
No. 114V : 25 μm
强韧,非常高流速的滤纸。适合粗颗粒和胶状沉淀物过滤。 表面平滑。平整型号为No. 114。
No. 287 ½
硅藻土滤纸,中等偏慢的流速。有吸附效应,例如,分离非常细的半胶体浑浊物、澄清牛奶血清、淀粉溶液、土壤悬浊液或者含糖溶液在测定旋光性和折射度之前的过滤。
平整型号为No. 287。
No. 520 a½ : 15-18 μm
薄型滤纸,很好的湿强和很高的流速。经常用于过滤高粘度液体和乳液(例如甜果汁,酒、糖浆,树脂溶液,油或者植物提取物)。平整型号为No. 520a。
No. 588 ½
快速滤纸。被许多标准方法引用,例如动物饲料中黄曲霉素的鉴定(BS5766-7)和泥土中水银含量测定(EPA 方法105)。平整型号为No. 588。
No. 591 ½ : 87-12 μm
比较厚的滤纸,更高的载量,适合快速过滤培养基和粗颗粒。有高吸附性能和高湿强度。平整型号为No. 591。
No. 595 ½ : 4-7 μm
非常大众化的薄型滤纸,对中等至细小颗粒有中等-快速截 留能力。在不同工业中,常用于日常分析(例如,食品提取物中颗粒分离或者从可消化环境样品中分离固体物质,用于ICP/AAS分析)已经折叠好的型号为No.595 ½。平整型号为No. 595。
No. 597 ½ : 4-7 μm
中等流速,中等颗粒保留能力的滤纸。它是一种脱脂滤纸,应用于不同工业中大量日常分析,如食品测试(脂肪含量的测定),或者从饲料中除去二氧化碳和浑浊物(啤酒分析)。平整型号为No. 597。
No. 598 ½ : 8-10 μm
厚型滤纸,高负载力。中等截留能力,中等偏快速的过滤速度。平整型号为No. 598。
No. 602h ½ : <2 μm
用于收集细小颗粒、去除细小沉淀物的紧密滤纸。用于样品 制备,例如在饮料行业中测定糖残留、酸性光谱、折射分析和HPLC。平整型号为No. 602h。
No. 0858 ½ : 7-12 μm
带纹理,中等偏快流速、中等保留能力,是一种通用滤纸。用于提取物、油、啤酒、糖浆等的过滤。也用于正压过滤或者液体抽提。平整型号为No. 0858。
No. 0860 ½: 12 μm
同No. 0858类似,但表面光滑,稍微薄一些,流速更快。平整型号为No. 0860。
No. 0905 ½: 12-25 μm
皱纹纸,用于粗颗粒过滤,提供非常高的过滤速度。平整型号为No. 0905。
No. 1573 ½: 12-25 μm
快速高湿强滤纸。表面非常光滑,非常利于将沉淀洗脱。对硫酸硝酸溶液(最高到40%,50°C)、盐酸(10% 100°C;20%60°C;25% 20°C)和碱金属(最高10% 20°C)耐受。平整型号
为No. 1573。
No. 1574 ½ : 7-12 μm
中等流速高湿强滤纸。化学相容性同No. 1573(见上面的No. 1573)。平整型号为No. 1574。
No. 2555 ½
中等快速滤纸。用于麦芽提取物中麦芽浆、麦芽汁的过滤以及从啤酒中去除二氧化碳。
技术参数指标
No,
描述
体中颗粒保留保留(μm)
滤速度(大约值)Herzberg (s)
厚度(μm)
基本重量(g/m2)
2V
中等流速
8*
240
190
103
5V
慢速
2.5*
1420
200
98
113V
快,褶皱
30*
28
420
125
114V
快,平滑
25*
38
190
77
287 ½
硅藻土
330
360
154
520a ½
很快,褶皱,高湿强
15-18**
17.5
300
90
588 ½
快速
205
80
591 ½
中等偏快,厚
7-12**
45
350
161
595 ½
中等偏快,薄
4-7**
80
150
68
597 ½
中等偏快
4-7**
70
180
85
598 ½
中等偏快,厚
8-10**
50
320
140
602h ½
慢速,紧密
<2**
375
160
84
0858 ½
中等偏快,带纹理
7-12**
55
170
75
0860 ½
中等偏快,平滑
7-12**
60
170
75
0905 ½
很快,褶皱
12-25**
40
270
75
1573 ½
快速,平滑
12-25**
25
170
88
1574 ½
中等偏快,非常低的纤维释放
7-12**
85
160
90
2555 ½
中等偏快
7-12**
55
170
75
* 颗粒保留率:98%
** 近似值
订货信息
尺寸(mm)
货号
数量/包
No. 2V
No. 5V
No. 113V
No.114V
No. 287½
No.520a½
125
10310244
50
125
1202-125
1213-125
1214-125
100
150
10310245
50
150
1202-150
1213-150
1214-150
100
185
10310247
50
185
1202-185
1205-185
1213-185
1214-185
100
240
10310251
50
240
1202-240
1213-240
1214-240
10331451
100
270
1202-270
1213-270
100
320
10310253
50
320
1202-320
1213-320
1214-320
100
385
1202-385
100
400
1202-400
100
500
1202-500
1213-500
10331456
100
说完定性滤纸,再来说说定量滤纸,whatman定量滤纸是为重量分析和仪器分析中样品制备而设计的。它们有三种形式满足您的实验需要。
一、无灰级  非常纯的滤纸,是大部分主要分析过滤过程的理想用纸。
此类滤纸型号有:40~44  589
二、硬化低灰  经过强酸处理去除了微量金属,产生了高的湿强度和化学抗性,这些滤纸的最高灰分量介于无灰级和定性级之间特别适合用于布氏漏斗过滤,其坚韧光滑的表面易于回收沉淀物。
此类滤纸型号有:50  52
三、硬化无灰  非常低的灰分含量,酸硬化增加了湿强度和化学抗性。坚硬的表面使得这些滤纸适合于大多数要求过滤过程。
此类滤纸型号有:540  541
除了以上两种滤纸,还有一种技术应用滤纸,这类滤纸由超细纤维制成,为每一项特殊应用进行专门设计的。这些应用所设计领域涵盖从饮料的过滤到电镀纯化。
此类滤纸型号有:520a  520bll  0858  0860  0903  0905  1574  1575  2294  2411  2589a  2589c  2589d  Shark Skin等
济南奥克瑞检测技术有限公司是一家服务于生命科学技术领域的专业生产、销售型公司。公司主要经营进口、国产实验室耗材、生化仪器设备、分析仪器等项目;是多家国内外专业厂商的经销商、友好合作商。公司业务范围已经覆盖了山东省内的各个高校、检验检疫、科研、医疗、疾病控制、环境保护、工厂等企事业单位,是用户的得力助手,亲密的合作伙伴。公司人员配置合理,管理得当,主要业务技术及售后服务人员以生物、化学、质检等相关专业为主,各项工作开展井然有序,基础扎实,务实进取,是您合作的基础。 我们在提供产品的同时,也非常重视为客户提供快捷、周到的服务,建立了由技术、客服、物流等多个部门组成的服务体系,努力把我们的服务网络延伸到每一个用户。 公司的文化和理念是敬业、团结、创新、追求卓越、绿色环保、科技领先。每一位东澳员工,都希望通过自身不懈的努力,建立一个具有竞争力的卓越团队,促进公司健康成长。同时,我们也真诚希望我们优质的产品、专业的服务,能为每一位用户的成功铺路搭桥,用户的成功就是我们的成功!
济南市高新区工业南路52号院内101室
