其它各类仪器
超临界萃取设备
超临界萃取设备
科鑫
1-2000L
SFE CO2超临界萃取实验装置
概述:
      超临界萃取技术是现代化工分离中出现的最新学科,是目前国际上兴起的一种先进的分离工艺。所谓超临界流体是指热力学状态处于临界点(Pc、Tc)之上的流体,临界点是气、液界面刚刚消失的状态点,超临界流体具有十分独特的物理化学性质,它的密度接近于液体,粘度接近于气体,而扩散系数大、粘度小、介电常数大等特点,使其分离效果较好,是很好的溶剂。超临界萃取即高压下、合适温度下在萃取缸中溶剂与被萃取物接触,溶剂扩散到溶质中,再在分离器中改变操作条件,使溶解物质析出以达到分离目的。
  超临界萃取有如下特点:
萃取效率-高:原料中有效成分的萃取转移率达到95%以上。
资源综合利用率-高:资源的有效利用率为传统工艺的3倍以上,自然资源得到高效利用。
质量稳定性-高:生产过程使用自动化设备,显著提高产品批次稳定性。
自动化程度-高:全部采用流体控制技术,实现全过程工艺参数自动监控、存档。
生产效率-高:间断连续作业方式将空间、人员、辅助设备的利用率明显提高,成套设备减少生产环节,大幅提高生产效率。
综合成本-低:能源、人工、占位空间减小,资源利用率提高,使综合生产成本下降30%。
环境污染-低:工作时间内完全密闭循环,无溶剂残留。原材料渣料综合利用,原料、环境的污染降至最低。
超临界装置由于选择了CO2介质作为超临界萃取剂,使其具有以下特点:
1、超临界操作范围广,便于调节。
     2、选择性好,可通过控制压力和温度,有针对性地萃取所需成份。
     3、操作温度低,在接近室温条件下进行萃取,这对于热敏性成份尤其适宜,萃取过程中排除了遇氧氧化和见光反应的可能性,萃取物能够保持其自然风味。
    4、从萃取到分离一步完成,萃取后的CO2不残留。
    5、CO2无毒、无味、不燃、价廉易得,且可循环使用。
    6、萃取速度快。
超临界萃取产品的应用:
1、医药品行业:
(1)、中药有效成份的提取。
(2)、药品原料的浓缩。
(3)、脂质混合物的浓缩与精制。
(4)、有机溶剂的脱除。
2、食品行业:
(1)、菌体生成物的分离
(2)、香精香料的提取
  1. 、动植物脂肪和脂溶性成份的提取
(4)、植物碱的提取
(5)、食用色素的提取
 (6)、脱臭、脱色、脱酸和脱除有机溶剂
 (7)、有害有毒物质的脱除。
3、化妆品行业
 精油、香料的提取;
 精油、香料的精制;
4、石油行业
 石油残渣油的脱沥;
 润滑油的再生;
 岩心的洗油;
5、化工行业
 烃的分离;
 有机合成原料的分离;
 共沸混合物的分离;
 反应原料的回收;
6、环境保护行业
 原料、泥土和放射废水中有害重金属离子的清楚;
 精密清洗
主要技术参数
  1. 萃 取 釜:1L/2L/5L/10L/15L/20L,40Mpa/50MPa,85℃(可定制)
  2. 分 离 釜:1L/2L/3L/5L/10L,20MPa/30MPa、85℃(可定制)
  3. 制冷系统:风冷,进口核心部件,环保冷媒
  4. 储    罐:10L/16MPa
  5. CO2循环泵:50L/50MPa/、100L/50MPa,变频调速
  6. 柱塞剂泵:4L/20MPa 变频调速
主要结构组成:
装置主要由制冷系统、CO2贮罐、混合器、过滤器、萃取釜、分离釜、二氧化碳注入泵携带剂泵、压力控制系统、流量计、安全保护装置、电控机箱机架面板等组成。全套设备支架304不锈钢。附属设备和系统都能满足超临界萃取需求和流程要求。所有设备布置集中,整洁、紧凑合理。操作方便、直观、安全可靠。
系统工作描述:
CO2从钢瓶进入冷凝器加注到CO2储罐,CO2储罐内的液体CO2由CO2主泵泵入换热器,由换热器加热,使CO2相变为超临界状态,达到工艺流程需求。超临界状态的 CO2从萃取釜底部进入萃取釜,与物料充分接触,物料在萃取釜内进行萃取物提取。
萃取的混合物和CO2从萃取釜顶部出口,经萃取釜出口处的高压调节阀,进入一级分离釜解析。控制一级分离釜工艺条件,萃取混合物解析分离。解析物从分离釜底部取出。
不满足解析条件的萃取混合物经由一级分离釜出口的高压调节阀调控,进入二级分离釜,控制二级分离釜工艺条件,萃取混合物再次解析分离。解析物从分离釜底部取出。最后气态CO2通过过滤器过滤进入冷凝器。经冷凝,气态CO2变为液态进入CO2储罐,进行系统重复再次循环萃取。
仪器特点:
1.最优的功能部件: 采用行业领先品牌,核心部件选用进口原件。保证性能稳定性,避免设备故障率。全不锈钢支架,完全匹配现代医药生产要求,杜绝卫生安全隐患。人机操控界面可实时监测压力、温度、流量等数据并且可以对温度、主副泵的频率进行设定。
电器元件-断路器、继电器、接触器、固态继电器等均选用全球知名品牌“施耐德”。PLC选用西门子。压力、流量、温度显示表选用“宇电”品牌。
萃取釜调压器选用美国TESCOM进口背压阀。压力调节范围0-80Mpa,控制精度0.1Mpa。
2.超临界CO2流体:无毒和不可燃,有利于安全生产,而且来源丰富,价格低廉有利于应用,降低成本。并且这套设备流程是循环闭路,CO2在设备中可以循环使用。
3.设备设计特点: 整套设备3维设计,实现模块化系统,可以直接更换、升级单一单元,随时使设备保持最佳性能。设备上每件高压容器都经过专业三维软件应力分析,从而确保该设备的使用寿命。。
4.超长的服务期限: 整套设备质保2年,终身享受技术服务,避免后期维保担忧。
一、正品保障(自主生产,自行销售)
二、质量保障(一 机一码,存档管理,任何时间可以查询所有部件信息)
三、服务保障(超长质保时间,专业维保,终身维修)
1、设备所有部件出现质量问题,只换不修。
2、每台设备一年内出现3次故障(非人为行为),免费延保1年。
3、免费安装、调试,专员售后,终身技术支持。
滨江临海,钟灵敏秀,以品牌为恒,领跑萃取市场; 群雄逐鹿,大业势兴,始坚韧初心,成就客户价值。 南通科鑫超临界设备有限公司是一家集设计研发、生产制造、销售服务为一体的以超临界CO2萃取设备、超临界CO2流体及应用科研仪器、非标定制仪器设备等产品的综合性高新技术制造企业。凭着“敬业、求实、创新”的文化精神,以“创中国名牌、建一流企业”为目标,致力于超临界流体技术与解决方案的创新。砥砺精进、锐意进取,以行业先驱之势,担纲未来,开创中国制药、食品机械装备业全新发展格局。 公司位于中国—活力的长三角北翼、中国东部沿海高铁与苏北沿江高铁交汇处—海安高新技术开发区。总占地面积1.26万平方米,年产值超亿元。拥有现代化的厂房,一流的生产检测设备,一个极具创新意识的管理团队以及一支高素质的员工队伍。公司具备美国机械工程师协会压力容器ASME(U、U2)资质,欧盟CE认证,ISO9001质量管理。 感谢您选择科鑫超临界,选择科鑫,具有三大保障: 一、产品保障:自有工厂,自主生产,自行销售; 二、质量保障:一 机一码,存档管理,随时随地查询设备信息; 三、服务保障:超长质保时间,专业维保,终身维修。 1、设备所有部件出现质量问题,只换不修。 2、每台设备一年内出现3次故障(非人为行为),免费延保1年。 3、免费安装、调试,专员售后,终身享有技术支持。 科鑫人将继续围绕客户的需求持续创新,与合作伙伴开放合作,致力于为客户提供系统的解决方案、产品和服务,为客户创造最大价值,与您共创美好未来!
海安高新区桥港路58号
