核酸提取纯化
LabChipGX Touch核酸分析系统
进口
瑞孚迪(Revvity)
LabChipGX Touch
LabChip® GX Touch 微流体技术简化了平板电泳的诸多人工步骤,并提供对基因组研究,无论是 PCR 前还是 PCR 后的工作流程都至关重要的样品完整性及其他各项全面质控。
采用便捷的触摸屏界面,即使是临时用户都可很快上手,方便准备和运行样品。
LabChip GX Touch 提供:
  • 触屏点击式快速样品分析‒仅需 30 秒/样品
  • 量化评价 RNA 和 DNA 样品完整性,确保只有优质的样品用于下游分析检测
  • 最高批处理通量 24 个样品的高效平台节约时间和试剂用量;最高批处理通量 384 个样品的型号则适用于高通量工作流程
  • 数据输出选项:电泳峰图、虚拟胶图或数据表格形式
无论您的测序实验室需要分析稀缺和珍贵样品,还是运行 PCR-free的流程,亦或是需要对样品中的每个片段定量以进行基因分型分析,方便易用、成本低、通量高且灵活的 LabChip GX Touch 系列可以极大地减轻分析日益增多的样品的负担。
LabChip GX 触摸屏简化了样品的分析
Touch — 人性化操作
  • 加载样品板和芯片
  • 选择样品(一次最多运行 384 个样品)
  • 选择实验类型
  • 触点“ 运行 ”,开始实验
  • 您甚至可以让系统自动将数据直接导出到您的网络或 LIMS 系统(图 2)
运行 — 实时观察运行
  • 样品分析耗时少至 30 秒
  • 数据采集过程中电泳峰图实时可见
  • 在运行环境中将采集到的数据叠加比较样品谱式
  • 挑选不同运行时间分析特征注释
回顾 — 实时查看数据或导出以待日后分析
  • 选择以电泳峰图、虚拟胶图或数据表格形式显示(图 3)
  • 使用 TIBCO Spotfire® 数据可视化软件强化分析结果
  • 收集选择多板样品的数据进行平行分析比对
  • 挑选过滤具备关键属性应用的数据
  • 突出显示目标峰谱
图3. 灵活的数据选项允许多种格式的实时查看或导出
LabChip GX Touch 软件能够通过少量设置来进行实验。实验设置参数文件可下载到仪器上,并通过触摸按键执行。自动保留最近一次实验运行的参数,以方便以相同的实验参数继续运行多批样品。数据查看软件模块可帮助科学家从远离实验室的工作区查看已完成的样品。软件的使用许可证无数量限制,同事之间可共享数据,使得项目合作变得简单而直接。LabChip GX Touch 数据文件可与 TIBCO Spotfire 兼容(可选功能)。
只将高质量的核酸样品送到下游
电泳分析是二代测序文库质控的重要环节,它可同时提供每个样品的片段大小以及定量信息。LabChip GX Touch 自动完成 DNA 和 RNA 片段以及 smear 样品的片段大小和浓度分析,用于测序的文库样品的质控。片段样品分析通常用于交叉检验片段化或者 PCR 步骤的效果。文库样品的 DNA 总量分析均一化步骤。
节约样品
减少分析时样品的消耗,是很多实验室考虑的重要因素。对于诸如染色体免疫共沉淀测序和 PCR-free 等方法制备的浓度非常低的文库样品,这一点至关重要。NGS 3K 试剂盒就是专为这类有特别高灵敏度要求的测序流程而开发的。LabChip 可以对浓度低至 2.5pg/μL的 smear 以及 0.5pg/μL 的片段进行准确定量,实现对稀缺和珍贵样品的快速分析(图 4)
图4.上 图 显 示 了 DNA NGS 3K 检测样品的灵敏度。 同一 NGS 文库样品进行 6 次 3 倍系列稀释,实
验 结 果 展 示 了 LabChipDNA NGS 3K 检测样品浓度 下 限。数 据 结 果 在LabChip GX Touch 仪 器
上展示。
快速分析RNA
LabChip Touch 平台提供了易于理解的 RNA 浓度以及核糖体 RNA 的比例,与 RNA 质量评分共同用作完整性评价指标(图 5)。RNA 质量评分 (RQS) 是对样品的质量和完整性的量化评价,可预测下游基因表达实验(如芯片分析或实时 PCR 等)的成功几率。
图5. RNA 电泳图谱,其中展示 18S 和 28S 峰
除 RQS 值外,分析软件现在可以自动计算DV200 值。这两个值可以导出,并用于确定来自诸如 FFPE 标本的RNA 样品的质量。经验证,RQS 与 Agilent® RIN(RNA完整性指数)密切相关并遵循相同的 0-10 量化评级。
基因组 DNA 样品降解评分
为 LabChip GX Touch 系统开发的基因组 DNA 实验创新性的引入了基因组 DNA 质量评分(GQS),替代传统的凝胶电泳。所提供的电子数据,兼容实验室信息管理系统、可以轻松归档和分发。可在 30 - 60 秒内快速分析 25 - 12000bp 的 DNA 样品(对于 gDNA 完整性检测上限可达 40000 bp)(图 6)。
图6.以电泳图谱展示的基因组 DNA 质量评估
Small RNA 分析
LabChip® 小 RNA 试剂盒能够快速分离和测定多种片段范围在 20 至 150 核甘酸 (nt) 之间的小 RNA 样品,包括 m i R N A 、 s i R N A 、 p i R N A 、 t R N A 以 及CRISPR-gRNA。这个全新的小 RNA 分析方法可快速自动分析小 RNA 片段大小和相对丰度从而可以达到节省时间和成本。LabChip® 微流控毛细管电泳技术能够在一分钟内自动分离和分 析小 RNA 样品。系统软件自动分析数据,通过采用内部参考品 和标准品来确定小RNA 样品的片段大小和浓度(图 7)。
图7.LabChip®小RNA检测方法可自动测定小RNA样本的片段片段大小,具有很高的准确度和精密度。
Labchip 电泳
工作原理
LabChip 电泳在小型微流体芯片上进行(图 8)。将芯片装载入 LabChip GX Touch 系统后,芯片孔与铂电极接触,由铂电极提供电压和电流控制。系统机械臂将微孔板上的样品孔直接移动到芯片的毛细管“ 吸管 ”下方,约 150 nL样品被抽吸到芯片上。待分析样品逐一被电泳分离,样品条带被激光诱导荧光检测。通过 ladder 及内标确定各条带的大小和浓度。
在瑞孚迪(Revvity),我们将“ 不可能 ” 视为灵感,将“ 做不到 ” 视为原动力。瑞孚迪提供健康科学解决方案、前沿技术和专业服务,业务涵盖科研探索、开发、诊断、治疗的端到端全流程。依托在转化多组学技术、生物标志物鉴定、成像、疾病的预测、筛查、检测与诊断、信息学等领域的多年深耕,瑞孚迪正以科技之能,突破人类潜能的边界。
2024年瑞孚迪的营业额超过27亿美元,全球拥有11,000多名员工,为制药和生物技术企业、诊断实验室、科研机构和政府机构等客户提供多样化服务。公司是标准普尔500指数的成员,客户遍及全球160多个国家和地区。如需了解更多信息,请访问瑞孚迪 (Revvity) 官网www.revvity.cn及关注微信公众号(Revvity瑞孚迪)。
联系方式:02160645803 售后邮箱:G.ChinaService@revvity.com
张江高科技园区张衡路1670号
