脑电系统
颅骨钉,螺丝钉,脑电电极螺丝钉
颅骨钉,螺丝钉,脑电电极螺丝钉
颅骨钉,螺丝钉,脑电电极螺丝钉,大小鼠颅骨螺丝
小鼠脑电电极,大鼠颅骨电极,小鼠颅骨电
小鼠脑电电极,大鼠颅骨电极,小鼠颅骨电
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
为了增加牙科水泥的牢固度,可使用颅骨钻开孔,将螺丝固定在颅骨上,再用牙科水泥去粘附颅骨上的电极(探针)和螺丝上,可显著增加附着力;
备注:标准固定螺丝直径为1mm,如需更小尺寸的螺丝,可单独订做成直径0.5mm长度3mm的尺寸(请来电咨询)
根据需要,可以选配:螺丝刀
配备合适的十字口或者一字口螺丝刀
根据需要,还可以选择 牙科水泥
牙科水泥,可以用来固定老鼠颅骨埋置的电极或其他器件;在颅腔脑部给药注射、微透析、脑电实验中经常用到。
牙科水泥需要与牙科水泥自凝水(II)型液剂混合使用,适量添加水泥和水的比例,可以灵活掌握水泥的浓稀程度,非常方便。
主要成分:甲基丙烯酸甲酯类共聚物(613)、过氧化苯甲酰(BPO)、硅微粉和微量色素组成
包装:100g/瓶
有效期:3年
使用牙科水泥固定脑电测量电极的C57小鼠
牙科水泥自凝水,主要成分为:甲基丙烯酸甲酯
包装:100ml/瓶
纯度:>99.5%
配合牙科水泥使用,灵活掌握混合的汇兑比例,会让凝结更快速、更结实。
可根据需要配备小动物颅骨钻
型号:SD-300
上海玉研科学仪器做为美国Pinnacle Technology公司的长期合作伙伴,以诚信的商务往来和精湛的技术服务成为了Pinnacle官方认证代理商,负责其在中国的产品销售、市场推广和售前售后技术服务。经过多年的合作,我们已经在全国范围内积累众多重点高校和科研院所的用户,产品使用覆盖上百家实验室及科研平台,具备多名神经科学科研技术经验丰富的产品工程师,能够全方位的对客户进行设备安装、动物手术、软件使用、信号分析的专业培训,为您的科学研究助力!
Pinnacle提供提供三通道和四通道的脑电/肌电测量系统,用于研究自由活动状态下动物的睡眠、癫痫、行为模式研究,适用于小鼠和大鼠。脑电/肌电系统利用特色的头戴式的前置放大器,即使在动物运动时也能得到非常清晰的波形图,四通道具有三通道几乎所有 的特征,并额外增加一个通道,配置灵活,具有同时配置生物传感器的能力。
主要应用:
睡眠研究、癫痫研究、深部电极记录、皮层记录、场电位、认知研究
具备多种拓展功能:
实时监测动物脑、肌电、化学物质的总浓度(谷类、电碱、日用、乙醇、胆碱)
·  可实现动物自由活动状态下实时监控
·  遥测功能,监测动物可实现在脑内测出的信号,实时测定脑化学物质的浓度
系统组成:
·  电流转换器:塑料材质的转换器安装在清醒活动笼上;
·  前置放大器:信号在动物的头部被放大和过滤,同时保证清晰、无伪影的数据的传输;
·  电极及头盔:大鼠、小鼠需配置不同型号的电极及固定器;
·  电缆:连接电流转换器和前置放大器,电缆外部包裹了一根金属的弹簧管,以防动物撕咬;
·  数据监控及采集系统:在数据输送到软件前进行第二次放大和过滤;
主要部件:
头部电极及固定器
某个片段的大头针固定是4个连接EEG或EMG电极线的固定在微型针上。另外的两个电极的电极通道EEG的。时间的固定器连接了手术,并且允许电极的多种排列,提供即插即用的导线连接方式。
前置信号放大器
通过一个螺丝钉将前放固定到动物的头部。
高通滤波:0.5Hz EEG,10Hz EMG(睡眠研究);或1.0Hz EEG,10Hz EMG(癫痫)
增益:X100(睡眠),X10(癫痫)
包裹有数据线的钢绳
一根18英寸的线缆通过转轮链接到前置放大器。线缆中的导线外层被一层金属弹簧丝保护着。
防缠绕和不间断通讯的万向转轮
防缠绕转轮固定在动物笼顶部。转轮的两个插头设置为允许活动杆朝不同方向可以平衡的转动​
数据采集和分析软件
系统配备一个数据采集和扩展器(DCAS),经过数据线将数据传输到脑电采集和分析软件上。
主要技术指标
技术参数 3通道 4通道
谐振频率 200Hz-2KHz 200Hz-20Hz
低通磷 10Hz-1KHz 20Hz-15KHz
ADC精度 14 16
输入/输出端口 1TTL I/O
3模拟输出
4TTL I/O
4模拟输出
产品类型
· 3通道:通过模拟信号输出
· 4通道:全配置通道,集成了生物传感器,通过前置放大器的信号变换重新配置
4通道系统包含了3通道系统的所有特征,此外还增加一个通道,可配置多种型号的生物传感器。
配件:
Ø 生物传感器
Ø 集成式视频同步记录设备
大鼠脑电肌电遥测系统用于无线的采集方式,实时测量自由活动状态下大鼠的脑电信号和肌电信号。
信号检测装置集成到小型的头戴式装置上,通过无线传输采集到的数据。体积小巧,重量轻,电池可支撑系统工作大于 36 个小时。电池更换简单快速,可用于长期研究。通过 USB 密码狗和软件,系统采集到的数据被实时传输至电脑。
玉研仪器公司提供成熟和完善的 EEG/EMG设备安装和培训,可以有效保障实验的快速搭建。
无线脑电/肌电测量分析系统
用于大鼠的轻型、头戴式蓝牙无线型号,可同时测量 3 个生物电势并实时呈现数据以供审查。电池寿命达 36 小时,使用现成的电池。对于更长时间的研究,可以快速轻松地更换可拆卸电池组。使用小型 USB 加密狗接收器和标准 Sirenia 软件套件将数据流式传输到计算机。此外,经过大量实践验证的大鼠 EEG/EMG 电极放置系统,可确保实验的快速准备和实验数据的一致性、可靠性。
集成视频记录
提供了一个平台,用于将 EEG 和 EMG 变化与可观察的行为状态同步。视频可以添加到任何新的或现有的硬件系统中。捕获的视频在屏幕上实时显示,因为它是从动物流式传输的,并在播放模式下与其他记录的数据同步。
上图为将捕捉到的视频与EEG、EMG和/或生物传感器(化学物质)数据同时在软件上实时显示的画面。
使用 Pinnacle 的高级分析软件可自动执行睡眠评分和癫痫发作识别过程,从而节省时间和资源。SIRENIA  ® SEIZURE PRO 和 SIRENIA ® SLEEP PRO都允许用户创建可定制的报告和图表,用于出版物和演示文稿。此外,可以导入第三方 EDF 文件进行分析。
化学脑实时监测模块:
快速扫描循环安(FSCV)检测法,用于儿茶酚胺(乙胺、去甲肾上腺素、肾上腺素)的测量。可以自由检测系统活动状态下的动物用于遥测系统适用于模型。 。
快速扫描循环伏安系统
Pinnacle 的快速扫描循环伏安 (FSCV) 系统专门设计用于简化儿茶酚胺 (即多巴胺、去甲肾上腺素和血清素)的测量。Pinnacle 为小鼠和大鼠提供交钥匙系统。无线大鼠系统和系留鼠标系统都使用碳纤维传感器来实现对自由移动动物大脑的短期测量。
如何运作
通过在植入的碳纤维传感器上快速循环电压并测量产生的电流来检测生物胺水平。我们的系统可以在进行详细的行为研究时测量自发的亚秒级神经递质释放事件。无线和系留系统均在 250 至 400 V/s 的范围内扫描,用户可选范围为 -1.1 至 +1.3 V。所有系统都内置支持控制外部刺激。
电压跨度:-1.1 V 至 +1.3 V
范围:250 – 400 V/s
扫描/秒:5 - 10
积分/扫:1000
分析
多巴胺(蓝色)、5-羟色胺(绿色)和去甲肾上腺素(粉色)在被 FSCV 检测到时具有特定的伏安曲线。
TETHERED 快速扫描循环伏安 (FSCV) 系统允许研究人员利用小鼠模型的强大遗传学来解决生物神经递质释放和功能的潜在机制。
头戴式 FSCV 板通过低扭矩换向器将信号发送到接口盒,该接口盒将数据流式传输到主机 PC。该系统配备 Pinnacle 的免费 8500 软件。
1. FSCV 接口盒提供对激励线的访问并将数据传输到 PAL-8500 软件。
2. 安装在保持架上方的低扭矩换向器允许不受阻碍的自由移动。
3. 信号在动物头部使用我们的头部放大和过滤,确保提供干净、无伪影的数据。
4. 立体定位的引导插管允许轻松插入碳纤维传感器。Headmounts 用牙科丙烯酸固定在头骨上,并作为 Headstage 的连接端口。
碳纤维
Pinnacle 的 FSCV 系统使用碳纤维传感器 (CFS) 来测量自由活动动物大脑中多巴胺和其他儿茶酚胺的存在。我们的传感器是直径为 34 µm 的碳纤维,封装在二氧化硅护套中,延伸到二氧化硅末端 0.5 mm 之外。所有 Pinnacle CFS 都需要 Ag/AgCl 参比电极。
我们的传感器是直径为 34 微米的碳纤维,封装在二氧化硅护套中,该护套超出二氧化硅末端 0.5 毫米。
碳纤维传感器
碳纤维传感器按套管类型以及研究人员是否需要将其从套管中取出以进行后校准排序。CFS-F 传感器固定在插管中,无法拆除以进行后期校准。
FSCV PAL-8500 软件包
  • FSCV 系统包括 Pinnacle 的免费 PAL-8500 软件,该软件支持传统的短记录模式(两分钟或更短的记录)以及使用扩展连续模式的长期记录。此外,该套件支持集成的同步视频录制,可以在监测动物行为的同时监测生物胺的释放。
    该软件的其他功能包括:
    • 背景减法
    • 3D 可视化
    • 用户可选过滤器
    • 热图
    • 动画伏安图
    • 导出到第三方包
小动物脑电记录仪相关文献:
Afzal, A., Kiyatkin, A.E. (2019) Interactions of benzodiazepines with heroin: Respiratory depression, temperature effects, and behavior.Neuropharmacology. doi:10.1016/j.neuropharm.2019.107677
Agnesi, F., Blaha, C.D., Lin, J., & Lee, K.H. (2010). Local glutamate release in the rat ventral lateral thalamus evoked by high-frequency stimulation.Journal of Neural Engineering, 7(2). doi: 10.1088/1741-2560/7/2/026009
Agnesi, F., Tye, S.J., Bledsoe, J.M., Griessenauer, C.J., Kimble, C.J., Sieck, G.C., Bennet, K.E., Garris, P.A., Blaha, C.D., Lee, K.H. (2009). Wireless instantaneous neurotransmitter concentration system-based amperometric detection of dopamine, adenosine, and glutamate for intraoperative neurochemical monitoring. Journal of Neurosurgery, 111(4), 701-711. doi: 10.3171/2009.3.JNS0990
Aizawa, H., Sun, W., Sugiyama, K., Itou, Y., Aida, T., Cui, W., Toyoda, S., Terai, H., Yanagisawa, M., Tanaka, K.. (2020) Glial glutamate transporter GLT-1 determines susceptibility to spreading depression in the mouse cerebral cortex. Glia. doi: 10.1002/glia.23874
Aluisio, L., Fraser, I., Berdyyeva, T., Tryputsen, V., Shireman, B.T., Shoblock, J., Lovenberg, T., Dugovic, C., Bonaventure, P. (2014). Pharmacological or genetic orexin1 receptor inhibition attenuates MK-801 induced glutamate release in mouse cortex. Frontiers in Neuroscience, 8, 107. doi:10.3389/fnins.2014.00107
Beamer, E, Engel T. (2019) Using Amperometric, Enzyme-Based Biosensors for Performing Longitudinal Measurements of Extracellular Adenosine 5-Triphosphate in the Mouse. Methods Mol Biol. 2041:197-207. doi: 10.1007/978-1-4939-9717-6_14
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536624
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
