罗卓尼克HC2A-S温湿度传感器探头
测量空气环境的探头,变送器或记录器:
HC2-S是Rotronic功能齐全的探头,是产品线的基础。它测量湿度和温度,计算露点和霜点。
应用:
HVAC暖通空调,食品,楼宇装备,造纸,纺织,医药等行业
特点:
技术参数:
| 精度,高精度模式 | ±0.5 %RH / ±0.1°C , 在10...30 °C时 在 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH时 |
| 精度,标准精度模式 | ±0.8 %RH / ±0.1 °C , 在10...30 °C 校准点 23 °C 和 10, 35, 80 %RH |
| 探头类型 | 标准探头 |
| 工作范围 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
| 电源/功耗 | 3.3…5 VDC |
| 长期稳定性 | <1 %rh / 年 |
| 传感器 | Hygromer HT-1 |
| 温度传感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
| 探头保护 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
| 滤芯 | 聚乙烯 |
| 过滤器类型 | 聚乙烯,40μm |
| 响应时间 T 63 | <15 sec. |
| 最大风速 | 20 m/s, 带过滤器 |
| 计算量 | 露点或霜点 |
| 电流消耗 | 4.5 mA , 3.3 VDC供电 |
| AIRCHIP的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
| 开发软件 | ROTRONIC HW4 |
| 通过软件调整探头 | 1点&多点%rh&°C |
| SOFTWARE UPDATE | 通过互联网和HW4软件 |
| 用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
| 通过HW4进行数据处理 | 带接口电缆 |
| 设备通过密码保护 | 是 |
| 用户定义模拟输出 | 有 |
| 模拟输出信号(标准) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 数字输出信号(标准) | UART |
| 输出信号类型 | 2 x 0…1 VDC |
| 外壳材质 | 聚碳酸酯 |
| 外壳材料 | 聚碳酸酯 |
| 最大 电缆长度 | 无源电缆最长5m,有有源电缆最长100m |
| 探头材质 | PEEK |
| 反向电压保护 | 机械连接 |
| 服务界面 | UART |
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | Ø15 x 108 mm |
| 重量 | 17 g |
| 单位名称: |
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
| 联系电话: |
| Email: |
