罗卓尼克HP32多功能温湿度手持表
概述:
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以与所有Rotronic的HC2A和HC2探头兼容,能够现场测量和记录相对湿度、温度和其它湿度计算值。
特点:
相对湿度、温度和其它湿度计算值
最多4个值的图形显示
可设置声光报警
记录时间间隔可调,可存储64,000条数据
电池使用时间长(每30s测量一次数据,可使用48小时)
应用:
HVAC现场检查和抽查
楼宇管理系统
农业和食品行业
制药行业
兼容性:
所有HC2和HC2A探头
HW4软件
包装:
HygroPalm HP32(无探头)
尼龙包
USB数据线(电脑连接和电池充电)
HW4 LITE授权码(最多连接3个仪器)
技术参数:
精度 | 取决于探头 |
参数 | 相对湿度 |
探头 | 所有HC2A和HC2探针 |
设备类型 | 手持设备 |
功能 | 点测量时间可编程间隔测井最小值/最大值/平均值 |
应用范围 | -10…60°C/0…100%相对湿度(非条件) |
电池 |
锂聚合物,3,7V,1000毫安时(集成) 48小时–每30秒记录一次,屏幕关闭 10h–屏幕始终打开 |
计算量 |
露点/冰点(Dp/Fp) 湿球温度(Tw) 焓(H) 蒸汽浓度(Dv) 比湿度(Q) 重量混合比(R) 蒸汽压(E) 饱和蒸气压(Ew) 饱和蒸汽密度(SVD) |
计算方法 | 世界气象组织标准 |
显示刷新率 | 1s(典型) |
记录间隔 | 1 s…24 h |
存储容量 | 8x8000个数据点 |
通讯接口 | 微型USB |
外壳材料 | ABS, TPR |
IP防护等级 | IP65 |
储运条件 | -10…45°C / 10…90%RH |
尺寸 | 160 x 63 x 30 mm |
重量 | 185 g |
单位名称: |
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
联系电话: |
Email: |
