其它各类仪器
密析尔Easidew PRO I.S本安型防爆露点仪
进口
英国密析尔
Easidew PRO I.S
Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精准的两线制露点变送器,被广泛应用于气体和液体的湿度测量。该产品坚固耐用、具有全球性的认证证书,适用于天然气、石油化工和炼油等行业中。
亮点
  • 量程范围–110 ~ +20°Cdp
  • ATEX, IECEx, cCSAus, FM, TR CU Ex认证
  • 精度±1°Cdp
  • 两线制4–20 mA输出
  • 可追溯的13点校准证书
  • 450 barg耐压等级
  • 提供可选的工艺连接
  • BS EN 10204 3.1的材料认证
  • 可测量气体和液体中的湿度
  • 服务交换计划
  • 氧气清扫服务
技术指标
产品 测气体的Easidew PRO I.S. 测液体的Easidew PRO LQ I.S.
常规参数
量程 -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp 0 ~ 1000 ppmW
精度 ±1°Cdp (+20 ~ -60°C)
±2°Cdp (-60 ~ -110°C)
响应时间 5 mins ~ T95 (从干到湿)
重复性 0.5°Cdp
检验认证 3个点的校验和认证证书
电气参数
输出信号 4-20 mA (两线制连接),用户可自定义超限值
输出 露点或湿度含量 湿度含量
模拟输出范围 露点:-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C
气体中的湿度含量:0-3000 ppmV
非标准:mg/m3, lbs/MMSCF
液体中的湿度含量: 0 to 1000 ppmW
非标按要求可选
电源 12 ~ 28 V DC
负载 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V)
功耗 根据输出信号的大小,最大23 mA
饱和常数(仅针对液体中
的湿度含量测量)
  饱和常数的6个数据最高达到 1000 ppmW 温度范围在 0 ~ +50°C; 10种常见液体的饱和常数通过应用软件存储到
Easidew PRO LQ I.S.,用户可选手动输入饱和常数
CE认证
操作参数
操作温度 –40 ~ +60°C
温度补偿范围 -20 ~ +50°C
注:变送器精度仅适用于此温度范围: -20/+50°C
存储温度 -40 ~ +60°C
操作压力 最大45 MPa (450 barg)
流量 1 ~ 5 Nl/min 安装在标准的取样套筒内
0 ~ 10 m/sec 直接接入
0.1 ~ 0.3L/min通过 Easidew取样套筒
0.1~ 1m/s直接接入
技术参数
防护等级 IP66 符合标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 防护符合标准 NEMA 250-2003
危险区域认证 * ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C)
IECEx: Exd ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C)
TC TR 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C)
CCSAUS: Class I, Division I Groups A B C D, T4
FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4
俄罗斯认证 Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K)
加拿大压力认证 C.R.N. — 11个加拿大地区
氧气服务 纯氧清扫
外壳材料 316 不锈钢
过滤器(传感器保护) 标准: 不锈钢烧结保护套(可阻挡>80μm的微粒)
可选: HDPE保护套(可阻挡 >10μm的微粒)
接口和材料 316不锈钢5/8” — 18 UN密封圈, G1/2” and 3/4” UNF转接头
(材料证书BS EN 10204 3.1 — 见产品订购号上的“配件和零配件”)
重量 1.27kg
电气连接 通过接线端子 M20 x 1.5mm格兰密封
故障显示(出厂设置) 状况            输出
传感器故障            23 mA
量程过低  4 mA
量程过高   20 mA
认可的电流隔离器 KFD2-CR-EX1.20200
KFD2-CR-EX1.30200
KFD0-CS-EX2.50P
KFD0-CS-EX1.50P
KFD2-STC4-EX1.H
MTL5040
MTL5541
MTL5041
* 在危险场合安装时,最终用户有责任去保证系统符合当地和国际关于在易爆场合使用设备的相关安装标准。
无锡徽科特测控技术有限公司是专业销售瑞士罗卓尼克,芬兰维萨拉, 英国密析尔全系列的温湿度测量产品:变送器、记录器、手持表、指示器、探头、露点仪,巡检仪,传感器(温湿度传感器,一氧化碳,二氧化碳,压力)和湿度发生器,用于测量和校准相对湿度、温度、露点、水分活度和各种湿度学参数。
维萨拉DM70露点仪,DMT143露点变送器,DMT152耐腐蚀露点仪,HMM100湿度模块,HMP60湿度传感器 密析尔EA2-TX-100露点变送器,Easidew PRO I.S天然气露点仪,OPT401冷镜式露点仪,MDM300便携露点仪 罗卓尼克HC2A-S探头,HP32手持表,HL-NT3记录器,HC2A-IC102高温传感器,HF5温湿度变送器,HF3暖通空调变送器。
无锡市新吴区和风路19号协信中心6号楼1001室
