其它各类仪器
BKQ-B50II全自动高压蒸汽灭菌锅
BKQ-B50II全自动高压蒸汽灭菌锅
山东
BKQ-B50II全自动高压蒸汽灭菌锅
适用范围
  医疗、食品、制药行业首挑
 博科全自动高压蒸汽灭菌锅是利用饱和蒸汽对医疗器械、敷料、药液、玻璃器皿等进行消毒灭菌的设备。具有效果优良、操作简单、安全可靠等优点。适用于医疗、印染、科研、食品、保健站等单位使用,是理想的灭菌设备。
产品特点
产品符合国家标准:GB150-2011、YY1007-2010标准
1、平移式手轮灭菌器,开盖快速,省力。
2、福马脚轮,便于移动和固定。
3、具有快速维修窗口,电器部分维修无需拆解外罩。
4、锅体覆盖有10mm玻璃棉,门盖为新型的玻璃钢隔热材料制成,将门盖与主体有效的进行隔热,防止烫伤。
5、内置水箱,只需将水注入水箱即可开始灭菌,无需每次加水。
6、蒸汽产生方式:主体内加热,直接产生饱和蒸汽,无需外接蒸汽源。
7、设有裸露器械、器械包、橡胶类、敷料、液体类及固体、液体用户自定义灭菌程序。
8、自胀式硅橡胶密封圈,密封效果好,使用寿命长,采用透明医用硅橡胶模压而成。
9、温度控制显示精度为0.1度,LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。
10、流程控制:“注水、升温、灭菌、干燥、排气、报警、完成全过程自动控制”,指示灯闪烁显示当前工作状态。
11、采用重力置换和正压脉动排气方式,排出负载和灭菌室内冷空气,内置水箱,少量外排蒸汽。
12、带有干燥功能,灭菌完成后,让灭菌物品能实现干燥。
13、操作界面,一键启动,方便快捷,按键采用机械式按键,动作次数≥10 万次。
14、压力表:量程:0~0.4MPa 精度等级:1.6 级 。
15、电磁阀工作稳定,使用寿命长。
16、灭菌循环结束蜂鸣提示,同时状态灯显示。
17、可选配打印机,记录灭菌过程中的温度。
18、使用寿命5年。
 安全防护
1、超温自动保护装置:超过设定温度,系统自动切断加热电源;
2、防干烧保护装置:水位过低时,系统自动切断加热电源;
3、超压自动泄放装置:超过安全阀开启压力,安全阀开启泄压;
4、过流保护装置:设备电流过载时,过流保护开关动作,系统自动切断电源;
5、漏电保护装置:当设备出现漏电故障时,系统自动切断电源。
6、安全连锁装置:新型的压力温度双重安全联锁,设备起压后,门无法代开。
7、门检测装置:只有灭菌器门关闭到位,电源才能接通加热产生蒸汽。
公司现有员工2000余人,专业从事生物安全防护,PCR设备、消毒灭菌、净水系统、冷链产品、医疗诊断项目。公司总部位于济南市(山东省),拥有20年的医疗及科学设备行业经验,致力于为经销商和客户提供高品质的验室设备产品和服务。欧莱博坚持“从客户需求开始,以客户满意结束”的服务理念,拥有专业的专家、学者及科研人员团队。至今,我们已经与来自世界各地的客户建立了合作关系。
济南市高新区港兴元路博科总部2号楼
