蠕动泵/恒流泵
大流量工业软管蠕动泵WG600S连续定时加料机
信陵
WG600S
大流量工业软管蠕动泵WG600S连续定时加料机详细介绍:
WG600S不锈钢定时调速13.2升工业软管蠕动泵,适用于工业场所大流量传输液体。直流无刷电机驱动,免维护,动力更强劲;具有启停、正反转、全速、调速、状态记忆等基本功能;可级联双泵头。RS485通讯,兼容Modbus协议,更易于与其他控制设备如计算机、人机界面、PLC等连接。工作模式:内控模式、时间分装模式、脚踏开关模式、通讯模式、电平模式(通过外部的高低电平控制泵的启停,由时间分配器控制分装,使用此模式)
WG600S工业定时软管蠕动泵
大流量工业软管蠕动泵WG600S连续定时加料机功能及特点:
• 旋钮控制转速、正反转、启停、全速,操作简便;
• 软件系统,数码管显示转速及工作状态;
• 大扭矩无刷电机,动力强劲,免维护;
• 304不锈钢外壳,易清洁,有效防止有机溶剂的侵蚀;
• 定时运行,可做简易分装;
• 电路板加喷三防漆工艺,达到防尘防潮效果;
• 外控控制启停、正反、光耦隔离,外控模拟量调节转速;
• 外部模拟量控制转速。
WG600S工业定时软管蠕动泵
技术参数:
流量范围:0.4~13.2L/min
转速范围:30~600rpm
转速分辨率:1rpm
转速精度误差:<±3%
外控接口:外控输入电平5V、12V(标配),24V(选配),外控模拟量0-5V(标配),0-10V、4-20mA(选配)
外控数字通讯:RS485通讯,兼容Modbus协议,DB15外控接口
电源电压:AC100~240V,50Hz/60Hz
功率:<300W
工作环境:温度0~40℃ 相对湿度<80%
防护等级:IP31
外形尺寸(长×宽×高):356×232×224mm
驱动器重量:11 kg
内控模式:
由泵的前面板的按键来控制泵的运行;
打开电源开关,LED数码管亮;
停机状态下,按调速旋钮将模式切换到内控模式;
旋转旋钮调整到要设定的转速;
将方向调节钮拨到要运转的方向的一侧,泵开始运转;
按全速键,泵以最高速运转;
拨动方向调节钮到中间,泵停止运转。
WG600S工业定时软管蠕动泵
脚踏开关模式:
连接脚踏开关至通讯接口;
打开电源开关,LED数码管显示数字;
按调速旋钮将模式切换到内控模式,脚踏开关闭合一下,泵启动,再闭合一下,泵停止;
按调速旋钮将模式切换到分装模式,脚踏开关闭合一下,泵分装一次;
按调速旋钮将模式切换到电平模式,脚踏开关闭合,泵运转,脚踏开关断开,泵停止。
时间分装模式:
通过设定时间来进行液量的分装。分装一次,泵按照设定的时间运转一次,自动停止。
打开电源开关,LED数码管显示数字,全速按钮环形灯点亮;
按调速旋钮将模式切换到模式分装模式;
将方向调节钮置于中间,停止图标下;
长按全速键3秒,四位数码管同时闪烁,进入分装时间设定界面;
旋转调速旋钮,可改变分装的时间,时间范围0.1-999秒;
再按一下全速按钮,退出分装时间设定界面;
将方向调节钮拨到要运转的方向的一侧,点击全速按钮,分装启动一次;
分装过程中,将方向调节钮拨到停止位,可中止分装过程;
分装启动也可用脚踏开关启动。
适用蠕动泵泵头及软管、流量参数:
驱动器型号 适用泵头 通道数 适用软管 单通道流量(ml/min)
WG600S YZ35 1、2 73#82# 400~13200
WG600S工业调速型蠕动泵13升大流量蠕动泵是一种安全、可靠的液体传输设备,液体仅与软管内壁接触,通过挤压软管方式实现液体的传输。因为采用无阀、无密封件、管路一体传输设计保证液体的洁净度,降低泄露的风险,使得液体能够以更加可靠、安全和洁净的方式进行传输。在生物制剂、减水剂、涂料合成、减水剂连续加料、化学合成、包衣液加料、培养基分装、试剂自动分装、实验室液体转移、制药原料批量分配、琼脂定量分装、污水处理、食品饮料自动分装、试样取样等领域具有广泛的应用。
河南信陵仪器设备有限公司是实验室仪器设备集成供应商,主要经营冷冻干燥机、低温冷却液循环泵、低温恒温槽、生命科学仪器、生物实验室仪器、洁净实验室仪器等,主要面向生命科学、食品营养、制药化工、疾控中心、生物技术、生物科技等领域。 公司以诚信立命、以信誉发展,广结天下顾客朋友,为生命科学、食品营养、生物科学等领域提供性价比优良的实验室仪器设备。一次合作,永结挚友。我们信奉以诚信广交好友,为实验室行业共谋长久发展,欢迎四海朋友垂询。
郑州市惠济区新城路24号
