土壤/生态
TEROS 12 土壤水分 温度 电导率传感器 5TE
进口
Meter Group
TEROS 12
请咨询:座机:010-52867771 手机:17896005796
请咨询:座机:010-52867771  手机:17896005796  邮箱:sales@dorgean.com
公司官网:www.dorgean.com
或者联系客服QQ:2119841551
TEROS 12 土壤水分、温度、电导率传感器 GS3的升级版
  TEROS 12土壤水分、温度、电导率传感器兼具准确性、经济型、易用性和可靠性。TEROS 12传感器可连接METER的最新数采,如ZL6,可实现传感器的即插即用和数据的云端存储管理。
主要特点
  • 同时测量土壤体积含水量(EWC)、电导率和温度
  • 最新的快速电导率测量法
  • 热敏电阻嵌入中间探针
  • 全水分测量范围——从0~100% VWC 范围内灵敏感应水分含量的细微变化
  • 使用频率为70MHz的电容技术,尽可能降低了盐分和质地的影响
  • 特殊不锈钢探针,利于插入各种土壤并良好接触
  • 环氧树脂填充,可保证野外埋设10年以上
  • 适用各种数采,且电压输出易于读取
技术指标
测量指标 体积含水量(VWC) 表观介电常数εa 温度 电导率
范围 矿质土校准:0.00~0.70 m3/m3
  非土壤介质校准:0.0~1.0 m3/m3
1 (空气) ~ 80 (水) -40~60℃ 0 - 20 dS/m
分辨率 0.001 m3/m3   0.1℃ 0.001 dS/m
准确度 典型矿物质土通用校准: ± 0.03 m3/m3 (± 3% VWC)中,土壤溶液电导率< 8 dS/m时;
  在任何多孔介质中特殊校准:±0.01- 0.02 m3/m3 (±1-2% VWC)。
±1εa@1~40(土壤范围);测量值的15% @ 40 ~   80 ±0.5℃@−40 ~ 0℃;±0.3℃@0~60℃ ± (5%+0.01 dS/m)@0~10 dS/m
  ± 8%@10~20 dS/m
传感器类型 频域原理   —— ——
测量频率:70 MHz
输出:DDI串口或 SDI-12
支持数采:METER的ZL6,EM50/60系列);其他提供4.0~ 15VDC供电,支持串口通讯或SDI-12通讯的数采
尺寸:9.4 cm x 2.4 cm x 7.5 cm
探针长度:5.5 cm
工作环境:-40 ~ 60℃(可提供更高或更低环境使用的传感器,如需要请联系我们)
电缆长度:标准5m。可定制其它长度,最长可到75m。
接头类型:3.5mm耳机插头或裸线接头
测量体积:1010 cm3
测量时间:25-50 ms (毫秒)
供电电压(VCC):最小4.0 VDC; 典型:NA;最大15.0 VDC
数字输入电压(逻辑高):最小:2.8V;典型3.6V;最大:3.9V
数字输入电压(逻辑低):最小:-0.3V;典型0.0V;最大:0.8V
数字输入电压(逻辑高):最小:NA;典型:3.6V;最大:NA
电力线转换率:最小1.0V/ms;典型:NA;最大:NA
电流:25s测量期间:最小3.0;典型3.6mA;最大16.0mA;静止等待期间:最小NA;典型0.03mA;最大NA
启动时间:DDI串口:最小80ms;典型NA;最大100ms;SDI-12:最小NA;典型245ms;最大NA
      北京多晶电子科技有限公司专业代理气象、水文、环境监测、空气质量分析、土壤检测等进口仪器仪表。
      代理品牌有:美国Meter、Temtop、Acclima、哈希HACH、RM.YOUNG、Met one、Apogee、TSI、YSI;德国Femto、STEP Systems;荷兰Hukseflux、英国Delta-T、GILL、Alphasense;挪威Geonor;以色列Ophir;加拿大Solinst…………………………
24小时提供技术支持 座机:010-52867771 手机:17896005796 邮箱:sales@dorgean.com QQ:2885462094
北京海淀北京市顺义区军营街16号院7号楼5层525
