其他生物试剂
Merck AZ光刻胶
Merck AZ光刻胶
AZ Photoresist
进口
Merck
AZ 5214 、AZ4562
AZ 5214 E 图像反转光刻胶
这种特殊的光刻胶用于需要负壁轮廓的剥离技术。由酚醛清漆树脂和萘醌二叠氮化物作为光敏化合物(PAC)组成的正性光致抗蚀剂,它们也能够反转图像(IR),从而产生的掩模。
特 征
1)高分辨率,耐刻蚀,垂直性好
2)可反转成负胶
3)做lift-of工艺
4)制作电极
5)旋涂厚度从0.5到6μm
物理和化学特性
AZ®4500系列
具有最佳粘附力的厚光刻胶
特点:
AZ ® 4500系列AZ ® 4533AZ ® 4562)是正性厚光刻胶,在普通湿法蚀刻和电镀工艺中具有优良的粘附性能:
l  优化对所有常见基材的附着力
l  宽广的工艺参数窗口,可实现稳定且可重复的光刻工艺
l  与所有常见的显影液兼容(基于KOH或TMAH)
l  与所有常见的去胶剂兼容(例如AZ100去胶剂、有机溶剂或碱性溶剂)
l  对g,h和i线敏感(约320-440 nm)
l  光刻胶厚度范围约 3-30微米
AZ ® 4500系列AZ ® 4533AZ ® 4562)的溶剂浓度不同,可达到的光刻胶膜厚有较大的范围:
光刻胶型号 光刻胶膜厚范围 包装规格
AZ ® 4533 转速为4000 rpm时,膜厚约为3.3 µm;通过改变转速,膜后可达2.5-5 µm。 多规格包装,如1L、2.5L等
AZ ® 4562 转速为4000 rpm时,膜厚约为3.3 µm;通过改变转速,膜后可达4.5-10 µm;调整旋转轮廓(中等旋涂速度下短时间旋涂),可达30 µm膜厚。 多规格包装,如1L、2.5L等
若光刻胶膜厚度 30 µm?
通常,AZ®4562可以用来涂覆厚度达30微米及以上。然而,在该厚度范围内,软烘烤、曝光、显影等变得非常耗时。此外,如果涂得太厚,AZ®4562也可能在曝光期间形成N2气泡。 因此,对于厚度大于30 µm的光刻胶膜厚度,强烈建议使用化学放大的AZ®40 XT光刻胶。
显影液——适用于AZ ® 4500光刻胶
如果可以使用含金属离子的显影液,可使用1:4稀释的KOH基AZ®400K作为显影液(对于更高的光刻胶膜厚度,可用1:3.5 - 1:1的稀释浓度)。
如果必须使用不含金属离子的显影液,我们建议使用基于TMAH基的AZ®326 MIF,AZ®726 MIF或AZ®826 MIF显影剂(未稀释)。
去胶剂——适用于AZ ® 4500光刻胶
对于非交联的光刻胶薄膜,可以使用AZ®100作为去胶剂,DMSO或其他常见的有机溶剂作为剥离剂。 如果光刻胶膜已交联(例如,在干法蚀刻等离子工艺或离子注入时,> 140°C的高温步骤时),我们建议使用不含NMP的TechniStrip P1316作为去胶剂。
产品数据表
一般信息
该系列正性光刻胶适用于要求涂层厚度大于3 µm的应用。当使用厚度大于3 µm的标准光刻胶时,所需的曝光能量会急剧增加。这是由于光活性化合物(PAC)在光谱的光化范围内的吸收。因此,随着膜厚度的增加,必须调整曝光剂量以在光致抗蚀剂的底部也提供足够的能量,否则图案不能被清除。在极端情况下,几乎不可能正确地曝光抗蚀剂,必须施加高于1000 mJ /cm²的曝光剂量。在这些条件下,还会出现不希望的副作用:光致抗蚀剂表面的剂量变得过高,并导致抗蚀剂发生交联。此效果类似于众所周知的深紫外硬化,该硬化用于在最高200°C的烘烤后温度下保持抗蚀剂轮廓。标准抗蚀剂还会在曝光过程中产生过多的氮,这会困在厚层中,不能足够快地扩散,并可能导致抗蚀剂浮起。
对于AZ 4500系列光刻胶,我们选择了一种特殊的光敏化合物,该化合物具有低吸收性和较低的氮含量,因此这些光刻胶的使用厚度可达50 µm。 最高粘度的产品AZ 4562允许一步涂(2000 rpm)旋涂10 µm。 对于更高的厚度,必须采用特殊的涂层技术:
  • 大约30-40秒的通用旋转时间减少到只有3秒。 以此获得20 µm,但是必须将基板水平放置在旋转器上一分钟,以便干燥。
  • AZ 4562可以在其间进行多次烘烤循环涂覆。 由于该抗蚀剂的高固体含量接近溶解极限,因此下层涂料仅会溶解很少。 中间的烘烤温度不应超过90°C或最终的预烘烤温度。
当使用高膜厚时,必须遵守一些特殊准则:涂完抗蚀剂后,应将其在室温下保持至少15分钟,以使大部分溶剂蒸发,然后将其放入烤箱进行预烘烤。 否则,抗蚀剂表面将很快干燥,残留在主体中的残留溶剂可能会形成气泡并抬起抗蚀剂膜。 结果是粘合失败。 使用电炉代替烤箱是更好的选择,尤其是当温度上升到最终值时。
高膜厚也必须采用显影工艺:为此的背景是这样的事实,即即使是过度曝光的正性光刻胶也只能具有有限的溶解速率。 在大约100 nm / s的值处存在饱和。 为此,建议以约2 µm / min的显影速度运行。 并调整曝光剂量以达到适当的清除效果和特征尺寸。
该抗蚀剂系列设计用于任何常见的钠和钾基显影剂。 用水稀释1:4的AZ 351B是不错的选择,也可以使用AZ 400K。
物理和化学特性
  AZ 4533   AZ 4562
固含量[%] 34.5   39.5
黏度[cSt at 25°C] 125   440
398nm处的吸收率[l / g * cm] 0.86   1.01
溶剂 乙酸甲氧基丙酯(PGMEA)
最高 含水量 [%]   0.50
光谱灵敏度   310 - 440 nm
涂层特性   无条纹
过滤[绝对微米]   0.2
膜厚[µm],为SPIN SPEED的功能(特性)
旋转速度[rpm] 2000 3000 4000 5000 6000
AZ 4533 4.67 3.81 3.30 2.95 2.69
AZ 4562 8.77 7.16 6.20 5.55 5.06
处理准则
稀释和去除边珠 AZ EBR 溶剂
预烤 100°C, 50", 热板
接触 宽带和单色
聚乙苯 不需要,可选单色曝光
发展历程 AZ 351B, 1:4, 30"/µm 膜厚
后烘烤 115°C, 50s 加热板或 60 min. 烤箱
清除 AZ 100 清洁溶液
处理建议
该AZ光刻胶由我们获得专利的更安全的溶剂PGMEA组成。它们是易燃液体,应远离氧化剂,火花和明火。避免光照和高温并将其保存在0°C至25°C的密闭原始容器中,超过此范围(-5°C或+ 30°C)1周不会对性能造成不利影响。
保质期有限,取决于抗蚀剂系列。失效日期印在批次编号以下的每个瓶子的标签上,并编码为[年/月/日]。
AZ Photoresists与大多数商用晶圆处理设备兼容。
推荐的材料包括PTFE,不锈钢以及高密度聚乙烯和-丙烯。
迈可诺技术有限公司是一家致力于光电半导体化工实验室所需设备耗材的全套解决方案提供商,在中国大陆设有内地营销服务中心,专业经销欧美日韩著名品牌实验室光电半导体化工仪器设备,零附件,试剂耗材,对中国国内广大客户提供全面的产品咨询和技术销售服务。
北京海淀区知春路紫金数码园3号
