日立全无油活塞式空压机3.7OP-9.5G5C
日立无油活塞式空压机特性:
稳定地提供不含油的空气。
日常不必进行油管理,避免了因油而污染环境的现象。
在全无油的情况下,实纤压力0.93MPa*可适应更广泛的用途。
*(7.5/11KW是0.83MPa)
维修周期延长
因各部件的使用寿命延长,大修间隔时间可达到10,000*小时。
*(7.5/11KW是8,000小时)
活塞销
无渗漏活塞环
全无油式规格表
日立贝贝机***累计销量将近300万台!
这一数字足以说明日立BEBICON压缩机质量的与稳定性,以及空压机市场的广泛度。
在介绍日立全无油空压机之前,请您先看一组对比。
请在此处输入注解
对比内容 |
日立BEBICON |
市场同类产品 |
轴承部的润滑 |
采用封入特殊润滑脂的轴承,不需要润滑油。 |
在曲轴箱内使用润滑油,为双动式压缩机。 |
压缩空气的清洁度 |
压缩空气中不含油分。 |
排出压缩空气中含有5PPM以下的油分 |
维护与保养 |
为往复式压缩机的结构,零部件的件数少,因此维护与保养方便。 |
为双动式压缩机,在大修时,需要更换的零部件的件数多。 |
1.排气量是在压力时将空气的量换算成吸入状态(大气压)的数值。2.周围温度为0℃时请在冷凝水不冻结的场合使用。3.外形尺寸表示面板的尺寸。4.噪音值是正面1.5m全负荷时在无音室里测定的数值。
特点采用提高冷却效率的冷却气缸盖,加大排气量
加大冷却片的面积和使用热传导效率高的铅合金材料,提高冷却效率。在吸气室与排气室之间设置V型沟,降低了从排气室到吸气室的热传导性提高吸气效率。
通过不锈钢材料和新型舌型阀片,提高排气量和性
采用效率良好的I型吸入阀来提高空气吐出量。气阀的整体采用不锈钢,限度的降低了因生锈而产生故障问题。
通过活塞销和无渗漏活塞环,提高排气量和性
使用材料的活塞销,阻止活塞的热量传导,降低滚针轴承的温度上升。咬合部通过采用特殊加工的无渗漏活塞环,提高密封性,加大排气量、并且通过采用氟树脂的环,提高了耐磨性。
尽量防止垃圾、灰尘进入的“全封闭马达”
按安装的具有的绝缘性能、增强了耐环境性和保护方式的全封闭马达。
配有热继电器的“日立电磁开关”
将追求高持久性性的“日立电磁开关”作为配置。
皮带,简化结构,实现节能
采用皮带,另外皮带轮的表面也经过高精度加工,只需要一条皮带就能够带动空压机的运转。这样不但避免了多条皮带带来的磨擦能效损耗,节省了今后的修理成本,而且运转噪音也得到了有效的控制。
* 15KW机型采用两条皮带。
单位名称: |
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇新篁社区太平路7幢2单元303
联系电话: |
Email: |
