其它各类仪器
SemiProbe-全自动探针台-双面探针系统
进口
美国/SemiProbe
DSP
SemiProbe-全自动探针台-双面探针系统-晶圆探针台
SemiProbe-全自动探针台-双面探针系统-晶圆探针台为双面探针系统(DSP)基于SemiProbe的专利探针系统(PS4L)自适应结构设计制造,提供了无与伦比的灵活性和强大功能。目前,越来越多的应用要求能够从模具或晶片的两面进行探测。
SemiProbe的DSP解决方案可满足以下需求:
  • 探针从两侧
  • 探针从顶部,检测输出从底部
  • 探针从底部,检测输出从顶部的双侧测试需求。
 与传统的探针系统不同,该系统所有的基础模块——基座、卡盘支架、卡盘、显微镜支架、显微镜移动、光学元件、操纵器等都是可更换升级的。这使得DSP能为许多不同应用提供完美的解决方案。独特的模块化设计使客户能够获得精确满足其要求的定制系统。更重要的是,随着环境或测试条件的变化,PS4L探针系统可以很容易地进行现场升级,以满足新的需求。与传统检测设备相比,能够让客户节约更多时间,更多成本。
双面探针系统(DSP)的发展:
双面探针系统(DSP)最初是用于两个应用:失效分析和离散设备。失效分析(FA)的应用涉及到发射显微镜,它需要接触晶圆的顶部或活动面,同时使用增强型或红外相机从另一侧成像。晶圆片安装时通常背面朝上朝向发射相机,而上部朝下。这简化了查找故障位置和确定故障根本原因的过程。包括SemiProbe在内的一些公司都有这种应用的解决方案。根据发射显微镜的类型和制造商,探测的一面可以是顶面或底面。
第二种类型的DSP系统用于探测分立大功率器件,包括晶闸管、二极管、整流器、电压抑制器、功率晶体管和/或IGBT。由于测试这些设备所用的功率,通过偏置卡盘进行普通背面接触是无法获得准确的结果的。通过单独接触DUT(被测设备)的背面,可获得准确的结果。此外,由于这些测试中所使用的功率,通常需要多个探头。
随着半导体行业不断努力在降低成本的同时提高设备的性能,新技术正在成为产品设计和生产的主流,这些新技术需要DSP解决方案——MEMS、光电子、硅通孔等等。另一个新兴的DSP应用涉及在晶圆上方或下方安装太阳模拟器头,以刺激另一面偏压的装置。在设计工作和表征方面,SemiProbe已开创了一些创新的DSP解决方案来探测这些设备。
产品特点:
  • 可灵活改变测试尺寸
  • 支持双面探针测试
  • 模块化设计,可以更换关键部件
  • 结构简洁,方便操作
应用范围:
  • 光伏工业
  • 材料科学
  • 光电行业
  • 失效分析
  • 通信器件测试
  • 微机电技术
技术参数:
输入电压:110/220V 50/60Hz,20A
空气:最小流量100psi
真空:23 Hg or -0.8 bar
卡盘X-Y轴轨道:手动或编程控制
行程:205*205mm
 卡盘Z轴轨道:手动或编程控制
     行程:最高可达20mm
θ移动:手动(>30°)或编程控制(±4°)
显微镜移动:手动或编程控制
          行程:50x50mm-200x200mm
卡盘载体:75mm,100mm,150mm,200mm
               部分晶圆片
               芯片托盘
压盘材料:铝与镀镍钢
光学元件:
1. 显微镜:大多数为立体变焦,100x放大倍数
2. 底部:数码变焦镜
3. 相机:两个光学元件都有CCTV相机,通过视频开关连接到显示器上
可选配件:
包括隔振台、暗箱、探针卡、操纵器、探测臂和基座、探针,光学部件,CCTV 系统、其他晶圆片载体等
广州市固润光电科技有限公司是一家成立于2011年从事光电子高科技产品研发、生产及销售的高新技术企业,2017年通过国家高新企业认证,主要面向国内外著名光电子企业以及国内各顶级高校、科研院所提供优质的产品和专业的项目服务。产品种类涉及主动隔振台,隔音箱,主动消磁器,光谱辐射计,成像亮度计,JUST灯箱,超短脉冲测量仪,FORG.
我司坚持"诚信为本,创新为先"的企业精神,深化技术创新,不断超越,注重团队建设,努力把公司建设成为国际一流的光电子产品提供企业。固润光电以技术为轴心导向,通过与国内外知名厂商合作,积极开拓光电子领域市场,已经取得广大客户的充分认可。我司有一支以硕士为核心的研发队伍, 引进、改造国外先进的技术,为国内的企业与科研单位提供国际技术领先的“固润”方案。
自成立以来,我司已取得了多项专利授权,我司紧紧依靠科技创新、自主研发、技术进步推动企业可持续发展,不断提升产品的科技含量、附加值和市场占有率。我司设置有专门的产品技术研究中心,拥有一支高素质的技术研发团队以及先进的仪器设备,保持对行业产品的高度敏锐度和观察力,稳步推进光电产品的开发创新,不断提升企业的核心竞争力和持续发展的能力。
我司将更加重视技术创新,服务创新、管理创新,依靠高新技术、规范经营、科学化管理提高企业抗风险能力,从而进一步提升企业市场核心竞争力,打造固润新辉煌。
广州市固润光电科技有限公司在全国范围内保证及时对全国范围内的客户进行技术维护和支持。 1.及时性:设备及附件由公司提供维修服务,并在接到需方通知后2h内给予明确答复,并在接到需方通知后24h内到达设备安现场 2.公正性:公司维修时,向需方告知内容包括:故障分析及定位、对故障原因的合理解释、更换零部组件的必要性等。 3.有效性:公司保证维修的有效性及效率,保证一次将故障排除,并对每次维修承担质量保证。
广东省广州市天河区翰景路1号金星大厦
