量热仪,煤炭热值仪发热量测定步骤
量热仪,煤炭热值仪发热量测定步骤:
1、安装氧弹支架,安装充氧仪、减压阀:注意不要接触油脂,外室气压调节到2.8-3.0
2、打开量热仪电源开关,选择设定键,进入量热仪的系统界面,在该系统界面依次输入量热仪标准参数,标准热值26470焦耳,点火热值150焦耳,添加物热值16200焦耳,注水时间30秒,注水时间可根据当地实际电压进行适当的调整,一般在28至32秒期间。
3、在设定界面选择注水选项,往仪器加水约43升。
4、量热仪加水:把内筒打扫干净,放水口关闭后加入大约51升蒸馏水。
关于量热仪硬件安装已经安装完毕。至于全自动量热仪的第二安装步骤,兴鹤热值仪器将在下富篇章详细讲解。因为关于全自动给量热仪的安装【也就是全自动量热仪的校准(或则说量热仪的热容量标定)】
自动量热仪安装
1、连接量热仪和控制系统:量热仪后有数据线插头,
2、安装氧弹支架,安装充氧仪、减压阀:注意不要接触油脂,外室气压调节到2.8-3.0
3、打开量热仪电源开关,选择设定键,进入量热仪的系统界面,在该系统界面依次输入量热仪标准参数,标准热值26470焦耳,点火热值150焦耳,添加物热值16200焦耳,注水时间30秒,注水时间可根据当地实际电压进行适当的调整,一般在28至32秒期间。在设定界面选择注水选项,往仪器加水约43升。
量热仪,煤炭热值仪发热量测定步骤-校准
1、称苯甲酸,记下苯甲酸重量。
2、穿点火丝,系棉线,让苯甲酸压住棉线,氧弹内加水10毫升。氧气在3个压力情况下充氧30秒。把装好的氧弹放入仪器中。在量热仪界面选择热容量选项,输入所称苯甲酸的重量,选择确认键【校准键】【标定键】【发热量键】。仪器自动完成量热仪的校准。
量热仪,煤炭热值仪发热量测定步骤发
1、称煤样,记下煤样的重量。穿点火丝,系棉线,使其棉线和煤样充分接触,氧弹内加水10毫升。氧气在3个压力情况下充氧30秒。
2、把装好的氧弹放入仪器中。在量热仪界面选择发热量依次输入所称煤样的重量,硫,氢、全水、分析水、硫含量数值,选择确认键。仪器自动完成发热量化验。
