其它各类仪器
灰熔点测定仪-兴鹤煤炭灰熔点测试仪厂家
灰熔点测定仪-兴鹤煤炭灰熔点测试仪厂家
煤灰熔点测定仪厂家
灰熔点测定仪
灰熔点测定仪-鹤壁兴鹤煤炭灰熔点测试仪厂家,煤灰熔点测定仪厂家-【鹤壁市兴鹤煤炭灰熔点测试仪公司】灰熔点测定仪,微机灰熔点测定仪,智能灰熔点测定仪,智能灰熔融性测定仪由中国知名的煤质仪器专业制造商-兴鹤仪器专业生产的灰熔点测定仪,微机灰熔点测定仪,智能灰熔点测定仪,智能灰熔融性测定仪。为你提供灰熔点测定仪价格及报价,灰熔点测定仪资料,规格,及灰熔融性测定仪的国标测定方法。
灰熔融性测定仪定义
1.变形温度(T1):灰锥尖开始变圆或弯曲时的温度
2.软化温度(T2):灰锥变形至下列情况时的温度:锥体弯曲至锥尖触及托板、灰锥变成球形和高度等于(或小于)底长的半球形
3.流动温度(T3) :灰锥熔化成液体或展开成高度在1.5mm 以下的薄层。
灰熔点测定仪的概念:
灰熔点,又称为熔融性,是固体燃料中的灰分,达到一定温度以后,发生变形,软化和熔融时的温度,它与原料中灰分组成有关。当灰分中三氧化二铝、二氧化硅含量高,灰熔点高;而三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钠和氧化钾含量越高,灰熔点越低。
灰熔融性测定仪技术指标:
测量范围: 0-1600℃,分辨率1℃,配用s分度值热电偶
升温速度: 900℃以前15-20℃/min,
      900℃以后5±1℃/min
测量误差: ±3℃
电源:     AC220V±10%,50Hz
输出电流: ≯30A
试样个数:1-5个
控温范围:室温-1600℃
分辨率:1℃
精密度:符合GB/T 219-2008、ISO540-1995(E)、ASTM1857-04
准确度: DT≤40℃,ST、HT、FT≤30℃
实验气氛:氧化性、弱还原性
灰熔点测定仪-鹤壁兴鹤煤炭灰熔点测试仪特点:
★ 微机自动控制温升,升温特性符合国标 GB219-2008
★ 灰锥图像自动在微机屏幕上显示
★ 系统具有存盘及读盘功能,可将灰锥图像存入计算机并可以随时调出
★ 可打印灰锥图像结果及温度
★ 屏幕显示温升曲线
★ 系统采用WINDOWS XP操作系统
鹤壁市山城区长风路与人民路交叉口
