动物实验仪器
Langendorff离体心脏灌流系统
Langendorff离体心脏灌流系统
江苏赛昂斯
SA402
Langendorff离体心脏灌流系统适用于离体哺乳动物心脏灌流(langendorff氏法)和离体心脏冠脉流量(coronaryfilw.cf)的测定。可直接进行恒压灌流,加上蠕动泵可进行恒流灌流。
在离体心脏灌流系统中,心脏被保存在具有温度控制系统的浴槽中,通过不同的控制环境(如一定的灌流压力、温度、酸碱度等)及各种因素(如营养物质、缺血、缺氧及药物等)观察对心脏活动的影响,还可以观察对冠脉流量的影响等,研究心血管功能的生理学和药理学实验。离体心脏活动的各种信号(如心室压、心电图等)可以通过生理信号记录分析系统和相应的换能器及电极等进行记录和分析。
技术参数
1、可同时灌流2个心脏
2、可进行恒流恒压灌流
3、不锈钢支架,流量可调
4、温度:室温---- 85℃(ZH型超级恒温水浴槽)
5、温度波动度:±0.03℃
6、水槽尺寸:350×220×160mm
7、温度指示:数字式
8、转速范围 1~100rpm 正反转可逆(蠕动泵)
9、蠕动泵速度分辨率 0.1 rpm
10、调速方式 薄膜按键连续调节
11、显示方式:3位LED显示当前转速
12、流量:0.05~290 mL/min
13、外控接口 启停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA可选)
14、工作环境:温度0~40℃, 相对湿度 < 80%
15、驱动器尺寸(L×W×H):212×112×142(mm)
16、驱动器重量:2.8Kg
17、防护等级:IP31
实验步骤
A.    配制37℃ K-H液(1.25 CaCl2,130 NaCl,5.4 KCl,11 葡萄糖,0.5 MgCl2,0.5 NaH2PO4及25 NaHCO3),向K-H液中通入95%O2-5% CO2气体,缓冲液PH 值为7.4,并取部分K-H液放入冰箱中,使其温度降到4℃。
B.    清洁Langendorff管路,每次使用前先用1000ml蒸馏水冲洗,打开水浴循环,再用K-H液将整个管路系统进行冲洗。
C.    鲁米钠腹腔注射麻醉动物(100mg/kg),并向肝静脉注射100IU肝素,颈动脉放血处死动物,同时快速分离心脏,放入4℃K-H液中挤净血液并称重。
D.    将心脏迅速固定在Langendorff 灌流系统中,通过主动脉以85cmH2O压力逆行灌注,通过肺静脉插入导管至左心房。
E.    心脏复跳后,将一个球囊插入心脏左心室,球囊和压力换能器相连,在电脑上记录左室内压,调整左室舒张内压(LVEDP)在4~10mmHg之间。待心脏左室收缩压(LVESP)稳定后且大于80mmHg,心率大于200次/分,可继续实验,并记录心电图(ECG)、主动脉流量(AF)、冠脉流量(CF)、左室收缩末压(LVESP)等指标。
F.    缺血再灌注方案:关闭灌流液,停灌心脏45min后,打开灌流液进行复灌90min(复灌起始15min通过肺静脉给予一定的压力辅助),同时记录相关指标。
G.   实验结束后,用蒸馏水冲洗整个管路系统,防止K-H液残留在管路中。
江苏赛昂斯生物科技有限公司(www.sansbio.com)成立于2016年,是一家致力于动物行为学仪器研发和生产的新型生物科技公司。赛昂斯贯彻务实、合作、创新、发展的价值观,以专注科学研发、助力科研创新为使命,依托于国内头部科研院所和研发人才,聚焦于生理学、药理学和毒理学等领域,凭借丰富的行业实践经验,为相关领域的科研院所、高校和企业等提供国际前沿的软、硬件支持服务,深度赋能生命科学和药物研发领域的创新研究。
公司客户现已涵盖国内大部分高校,并为中科院系统、省级医科院等百余家生命科学研究机构建立合作。公司产品广泛应用于新药研发、安全毒理、生殖健康、药物安全性评价,已服务国内外知名药企和CRO企业;同时,公司积极开拓海外市场,业务布局已覆盖美国、加拿大、英国以及欧洲其他各国。产品不仅销往韩国、日本,还在中国港澳台地区收获了良好的市场反响,东南亚市场也在稳步拓展中。
公司主营业务包括:
运动协调仪器(大小鼠步态行为分析系统、大小鼠跑步机、转棒疲劳仪、睡眠剥夺仪、大小鼠跑轮)
营养代谢仪器(小动物能量代谢监控系统、气体能量代谢跑步机、大小鼠饮食饮水代谢监控系统、大小鼠代谢笼)
药物成瘾仪器(全自动CPP条件位置偏爱系统、自身给药系统、药物辨别系统)
药理疼痛仪器(小动物雾化给药仪、足趾容积测量仪、冷热板测痛仪、足底热刺痛仪、智能热板仪、鼠尾光照测痛仪、小动物呼吸机)
动物行为学仪器(小动物行为视频分析软件、场景恐惧实验系统、震惊反射实验系统、糖水偏好实验系统、斯金纳实验箱、触屏斯金纳认知系统、避暗穿梭实验系统、跳台记录仪、Morris水迷宫、T迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、巴恩斯迷宫(Barnes Maze)、避暗穿梭测试仪、新物体识别箱等)
江苏省南京市江北新区双垅北路12号04幢2411室
