德国dataphysics全自动表面张力仪
德国dataphysics全自动表面张力仪DCAT9全自动测量液体的表面/界面张力并分析表面张力中的极性力与色散力.
1、全自动表面张力仪技术参数
1.1 表面/界面张力测量范围:0-1000mN/m
1.2 表面/界面张力测量精度:0.01mN/m
1.3 表面/界面张力测量方法:Du Noüy 环法,Wilhelmy 片法
1.4 接触角测量范围:0~180°
1.5 接触角测量精度:±0.01°
1.6 消磁水浴温度控制夹套,排除磁力对测试的干扰
1.7 测量速度:50个质量数据/秒
1.8 称量范围:210g
1.9 称量精度:0.1mg
1.10 位置升降速度:0.04mm~500mm/min
1.11 位移分辨率:24nm
1.12 提升距离:70mm
1.13 温度测量:-60~450℃,2个Pt100温度探头端口,温度测量精度:0.01K
1.14 校准,调零:全自动
1.15 刀口保护: 全自动
2、全自动表面张力仪 技术特点
2.1 消磁水浴温度控制夹套,排除磁力对测试的干扰。
不锈钢水浴夹套经过消磁处理,可以避免测试时磁力对金属样品的干扰。
2.2 高精度电子力学补偿系统,自动校准,自动调零。自动保护功能,高精度天平带自动保护锁定装置,测试时自动解锁,测试结束自动锁定。避免误操作损坏天平。
2.3 先进的直流电机驱动马达,保证测试过程中升降平稳,没有振动。高精度的位移传感器,位移控制精度为24nm。多点自动位移校准系统,保证位移精度。
2.4 高速数据输出,每秒可达50个质量数据输出。
2.5 铂-铱合金制成的吊环,吊片,表面打毛处理,以保和液体的接触角为0。
2.6 表面自由能计算包含9种经验方程,可以计算出各种表面的自由能及其分布(极性力、色散力、氢键力),可计算固体材料的润湿曲线。
2.7 提供液体数据库,常用160种液体的各项物理参数可以直接调用,无需在每次计算时输入,数据库可由用户自行扩展,增加实验中常用试剂参数。
单位名称: |
上海市宝山区长逸路188号(复旦软件园)560室
联系电话: |
Email: |
