其他实验耗材
θ环高效填料、丝网散堆填料
θ环高效填料、丝网散堆填料
天津大学玻璃精馏塔θ环高效填料、丝网散
TJDX
天津大学玻璃精馏塔θ环高效填料、丝网散堆填料温度是最常用的间接质量指标。因为对于一个二元组分的精馏塔来说,在压力一定时,沸点和产品成分之间有单独的函数关系。因此,如果压力恒定,那么塔板温度就可以反应产品成分。天津大学玻璃精馏塔θ环高效填料、丝网散堆填料而对于多元精馏塔来说,情况比较复杂。然而炼油和石油化工生产中,许多产品由碳氢化合物的同系物组成,在压力一定时,保持一定的温度,成分的误差就可以忽略不计。其余情况下,温度在一定程度上也能反映成分的变化。天津大学玻璃精馏塔θ环高效填料、丝网散堆填料通过上述的分析可见,在温度作为反映质量指标的控制方案中,压力不能有剧烈的波动,除常压塔外,温度控制系统总是与压力控制系统联系在一起的天津大学玻璃精馏塔θ环高效填料、丝网散堆填料。
天津中科助研科技有限公司是精馏塔,固定床反应器,回流比的优良生产制造厂家,竭诚为您提供全新优良的不锈钢汽液平衡釜,玻璃精馏塔,流化床反应器 催化剂评价实验装置 固定床反应装置,催化剂挤出成型装置 固定床反应器等系列产品。
天津市南开区南泥湾路8号
