其他实验耗材
汽液平衡釜,汽液平衡装置,回流比
汽液平衡釜,汽液平衡装置,回流比
天津大学玻璃精馏塔汽液平衡釜,汽液平衡
TJDX
天津大学玻璃精馏塔汽液平衡釜,汽液平衡装置,回流比温度是最常用的间接质量指标。因为对于一个二元组分的精馏塔来说,在压力一定时,沸点和产品成分之间有单独的函数关系。因此,如果压力恒定,那么塔板温度就可以反应产品成分。而对于多元精馏塔来说,情况比较复杂。天津大学玻璃精馏塔汽液平衡釜,汽液平衡装置,回流比然而炼油和石油化工生产中,许多产品由碳氢化合物的同系物组成,在压力一定时,保持一定的温度,成分的误差就可以忽略不计。天津大学玻璃精馏塔汽液平衡釜,汽液平衡装置,回流比其余情况下,温度在一定程度上也能反映成分的变化。通过上述的分析可见,在温度作为反映质量指标的控制方案中,压力不能有剧烈的波动,除常压塔外,温度控制系统总是与压力控制系统联系在一起的。
天津中科助研科技有限公司是精馏塔,固定床反应器,回流比的优良生产制造厂家,竭诚为您提供全新优良的不锈钢汽液平衡釜,玻璃精馏塔,流化床反应器 催化剂评价实验装置 固定床反应装置,催化剂挤出成型装置 固定床反应器等系列产品。
天津市南开区南泥湾路8号
