其他温度设备/程序降
半导体TEC温控模块 智能温控系统
半导体TEC温控模块 智能温控系统
中旗光电
TLTM -TEC0505
半导体TEC温控驱动模块
产品介绍
本系列的“半导体制冷控制器”是专门为驱动半导体制冷片(热电制冷片)而设计的高性能温度控制系统(风冷),其特点是高精度和高稳定度。输出负载为半导体制冷片(热电制冷片)。半导体制冷是利用帕尔帖效应原理工作的,具有高精度、长寿命、体积小、无噪声、无磨损、无振动、无污染、既可制冷又可加热等优点,是真正的绿色产品。本系列产品带有完美的PID控制软件,智能无级控温,既可加热又可制冷。可用于控制激光器件、医疗器件、半导体器件、红外探测器、光电倍增管、或其它任何需要温度控制的地方。该产品采用现代最新电力电子器件和高速微处理器(MPU)程序控制技术,以及PWM调制、双向电源、PID调节技术,具有优良的电压、电流输出特性,开关机时无过冲、反冲、浪涌现象,并带有过流、过压、过温、欠温等保护电路,以及RS232或RS485远程控制接口
注:为了获到最好的精度、线性度、定度等,本产品采用标准日本进口NTC(热敏电阻)作为温度采样元件。
 产品特点
  • 智能无级调温,双向温度控制
  • 温度控制精度为±0.1度或0.01度
  • 工作温度可任意设置(常规在-20℃~120℃之间选择,其它范围可定制)
  • 工作温度超过上限/下限(软件设定)时报警
  • 用户可以修改温度PID反馈参数
  • 恒温模式:双向冷热恒温
  • 具有过流、过压、过热等保护
  • 具有硬件过温、欠温等保护电路
  • 高稳定,高抗干扰,完全消除温度采样通道中的50/60Hz工频干扰
  • 触摸屏控制接口
  • 友好的人机界面和故障诊断功能(在操作不当或电源故障时,电源将给出故障号提示)
  • 模块尺寸:W×L×H=90×50×35mm
  • 接受定制:可根据客户需要定制温控电源,定制夹具平台等
  • 同时提供各种温控模块产品选择
产品应用
  • 半导体激光器、激光晶体,激光倍频晶体温度控制
  • 固体温度控制、实验、科研温度控制
  • 高低温实验等
产品选型
型号
参数
TLTM
-TEC0505
TLTM
-TEC0510
TLTM
-TEC0805
TLTM
-TEC0810
TLTM
-TEC1205
TLTM
-TEC1210
输入电压(VDAC) 5±15% 5±15% 12±15% 12±15% 15±15% 15±15%
输出电压
(V)
1~5V
(可调节)
1~5V
(可调节)
5~8V
(可调节)
5~8V
(可调节)
5~12V
(可调节)
5~12V
(可调节)
输出电流
(A)
0~5A 0~10A 0~5A 0~10A 0~5A 0~10A
通道数 1通道或2通道
控温精度 ±0.1℃或±0.01℃
控温范围 -20℃~120℃
温度传感器 NTC(25℃-10K)
模块体积 90*50*35或150*100*35mm
远程接口 RS232或RS485
显示 真彩触摸屏3.5寸、4.3寸、5.7寸、7寸可选
专业从事高精度温控设备、医疗激光电源、工业激光电源、电力测量产品、研制、生产和销售的高科技产 业公司。员工年轻有活力且富有创新精神,公司充分利用“产学研相结合”的发展思路,吸收先进的电力电子技术和科技成果,勇于开拓创新,将最新的科研成果应用于产品之中,在电工电气、高压取电等方面取得重大成果。 公司的业务领域主要包括高精度温控实验、激光电源、半导体激光温控平台、激光器老化、激光医疗美容模块等行业,公司实行现代企业制度,推崇“诚信为本,技术领先”的企业文化,为给用户提供技术先进,质量可靠,使用方便的产品,公司实行了一套严格的技术及质量管理体系,公司坚持以技术开发为动力,以产品的质量为根本,以售后服务为保障。
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心 1 期 D4-02 幢 1 单元 902
