其它各类仪器
HCA-S-200M 影像接收器系列德国Femto
进口
FEMTO
HCA-S-200M
请咨询:座机:010-52867771 手机:17896005796
请咨询:座机:010-52867771  手机:17896005796  邮箱:sales@dorgean.com
公司官网:www.dorgean.com
或者联系客服QQ:2119841551
德国Femto 200 MHZ影像接收器系列HCA-S-200M
特征
  • Si-PIN和InGaAs-PIN光电二极管
  • 波长范围从320到1700 nm
  • 直流至200 MHz的带宽
  • 最大转换增益1.9 x 10V/W
  • 最低NEP 5.2 pW/√Hz
  • 自由喷射或光纤输入
高灵敏度,大带宽
高质量光电二极管与久经考验的FEMTO放大器技术相结合,形成了具有卓越性能的新型光电接收器系列。HCA-S-200M可提供大面积的Si-PIN和InGaAs-PIN光电二极管,其覆盖320至1000 nm或900至1700 nm的光谱范围。集成放大器的跨阻为 2 x 104 V/A,因此最大转换增益为1.9 x 10 4InGaAs模型的V/W在1550 nm处。多级直流耦合放大器可实现从直流到200 MHz最大带宽的测量,对应的最小上升时间为1.8 ns。低噪声设计的最低NEP仅为5 pW/√Hz,这意味着可以直接检测到微瓦范围内的短脉冲,而无需进一步进行信号平均。
适配的照片接收器可获得最佳结果
每个应用程序都是不同的,并且对带宽,增益和灵敏度有特定的要求。因此,除了标准产品外,FEMTO还为各种应用提供客户特定的照片接收器。这些参数经过特别优化,可以满足各自任务的要求,甚至可以在非常有利的条件下针对单个项目进行优化。请与我们联系了解更多详情。
应用领域
  • 光谱学
  • 快速脉冲和瞬态测量
  • 光学触发
  • 示波器A/D转换器和RF锁定放大器的光学接收器
模型 HCA-S-200M-SI HCA-S-200M-IN
光电二极管 0.8毫米Ø硅PIN 0.3毫米ØInGaAs PIN
光谱范围 320 ... 1000纳米 900 ... 1700纳米
带宽(-3 dB) 直流... 200 MHz 直流... 200 MHz
上升/下降时间(10%-90%) 1.8纳秒 1.8纳秒
跨阻抗 2 x 104 V/A 2 x 104 V/A
最大转换增益 1.1 x 10V/W
  (@ 800 nm)
1.9 x   10V/W
  (@ 1550 nm)
最小NEP(@ 10 MHz) 10 pW/√Hz
  (@ 800 nm)
5.2 pW/√Hz
  (@ 1550 nm)
输入选项 自由射流(FS),FC或SMA 自由喷射(FS)或FC
数据表 PDF PDF
最大输出电压±1.7 V (@ 50Ω负载)。偏移量可通过微调器调节。具有交流耦合的设备是可选的。输出短路保护。免费喷墨照片接收器具有M4和8-32螺纹孔,可与常见的设备支架一起使用。
电源电压±经由3针Lemo 15 V ®插座。包括合适的插头。可选提供PS-15系列的匹配电源。有关更多详细信息,请参见数据表。
      北京多晶电子科技有限公司专业代理气象、水文、环境监测、空气质量分析、土壤检测等进口仪器仪表。
      代理品牌有:美国Meter、Temtop、Acclima、哈希HACH、RM.YOUNG、Met one、Apogee、TSI、YSI;德国Femto、STEP Systems;荷兰Hukseflux、英国Delta-T、GILL、Alphasense;挪威Geonor;以色列Ophir;加拿大Solinst…………………………
24小时提供技术支持 座机:010-52867771 手机:17896005796 邮箱:sales@dorgean.com QQ:2885462094
北京海淀北京市顺义区军营街16号院7号楼5层525
