钢木通风柜
【台面】:12.7mm厚实芯理化板/环氧树脂版/陶瓷板
【结构】:钢木结构。新款通风橱、通风柜定制厂家
【柜体】:吊挂在钢架内,分体式组合结构,上抽下门,内可设隔板。材料选用“佳美”18mm 特殊处理饰面板,表面色泽均匀,质感强,有很强的装饰效果。门、抽面颜色选择空间大,可突出表现不同实验室的个性色彩。新款通风橱、通风柜定制厂家
【钢架】:钢架采用40*60*1.5mm厚矩形钢架经焊接打磨酸洗磷化喷塑处理承重300KG/㎡。
【照明】:30W安全三防灯,且与通风柜内腔分离,避免腐蚀性气体侵蚀。
【电源用线】:电流≥10A配置两个单相三孔插座。
【风量调节阀】(选配):可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。
【控制系统】:触摸式操作面板,具有延时保护功能。
【视窗】:5mm厚安全钢化玻璃,柔性导槽。工作自如,柔和,可停于任意位置,开启高度达900mm。新款通风橱、通风柜定制厂家
7、全钢通风柜
【柜体组合】:采三段式组合柜体,上部柜体(排毒柜),中间(操作台面),下部底柜(内含独立式贮存柜及独立水、电管线系统容纳柜设计);
【通风柜外壳】:采用国标优质冷轧钢板折弯成型,壁厚1.2 mm,关键部件采用2.0mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂。新款通风橱、通风柜定制厂家
【通风柜内衬板】:采用耐酸碱专用Compact板,厚度为5mm。
【通风柜导流板】:其材质同内衬板,导流板安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,以确保不同比重的气体均能有效排放。
【通风柜操作台面】:12.7mm实芯理化板台面(亦可选19mm环氧树脂台面,或20mm陶瓷板台面)。新款通风橱、通风柜定制厂家
【通风柜底柜】:采用国标优质冷轧钢板折弯成型,壁厚1.2 mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂。底柜门板:采用国标优质冷轧钢板折弯成型,内外双层构造、内填隔音材料。
【通风柜调节门】:1)轨道:采用工程塑料制作而成。
2)调节门左右悬吊钢索安装,钢索需完全隐藏于轨道内。上下拉动时,不与轨道磨擦,以确保钢索之安全,并避免化学腐蚀问题。新款通风橱、通风柜定制厂家
3)调节门把手设计时,需符合人体工学要求,以方便使用者上下拉动施力。
4)调节门玻璃:采用厚5mm安全钢化玻璃。
【钢索滑轮组】:1)滑轮固定座:采用厚2mm(含)以上钢板机压成型制作,具双面包夹式,防落设计,以确保稳定。新款通风橱、通风柜定制厂家
2)滑轮:采用Ф35mm尼龙制作而成。
3)配重:采用左右双配重箱设计。
【控制面板】:手触式薄膜开关。标示电源、照明、风机,插座控制、风门及LED运转指示灯。
【电 源】:万用式电源插座两个,其中一个提供控制面板控制。
【照明设备】:采用全罩式灯座设计(具散热孔),灯罩内附220V、30W日光灯一支。
【风量】:排毒柜表面平均风速0.5m/s为计算根据。(排风量由排风管道系统配合提供)抽排在-8度至+80度范围内的有毒或腐蚀性气体。
【风机】:采用优质PP材质,风叶采用专利技术高压注塑而成,广泛用于化工,实验室,通风设备、电镀、纺织、科研单位。新款通风橱、通风柜定制厂家
