蛋白纯化
全自动蛋白纯化系统Auto Pure 100
Automatic protein chromatography system
中国
Auto Pure 100
全自动蛋白纯化系统Auto pure 100
主要应用领域:
–蛋白纯化系统主要应用于单抗、重组蛋白、疫苗、生化药、抗生素、天然产物和多糖等生物制药领域。用于生物制
品的下游工艺的分离纯化。
AutoPure系列蛋白纯化系统:
产品特点及优势:
–模块化设计,提供多个配置,满足特殊工艺流程需求
-拥有多项专利技术的高精度双柱塞输液泵,保证优秀的分离重现性;
–全系统与液体接触的地方均由生物兼容性材料组成、符合FDA、USPVI等相关法规要求;
–DAD全谱直读检测器,避免了传统的机械切换式检测器所带来的不稳定性及高故障率;
–固定波长检测器灯为长寿命LED灯,寿命大于8000小时,降低维护成本;
–专利技术紫外检测器流通池,低死体积、低峰拓展,提高了色谱分离度;
–高灵敏度在线pH、电导率、紫外检测器,低死体积、低峰拓展,提高了色谱分离度;
–集中了buffer选择阀,自动进样阀、柱位阀等自动化组件,提高了纯化的自动化程度;
–具有柱前、柱后、压差报警,气泡传感器检测等功能,极大的保护了系统及层析柱的安全性;
–层析工作站软件符合FDA21CFR,Part11/GLP/GMP相关法规要求
型号 Autopure25 Autopure100
流速范围 0.001-25ml/min(正常模式) 0.001-100ml/min(正常模式)
0.001-50ml/min(装柱模式) 0.001-200ml/min(装柱模式)
流速精度 ±1.2% ±1.2%
最大耐压 27.5Mpa 10Mpa
混合器
混合原理:动态混合
混合池体积:0.6ml,2ml,5ml或15ml
梯度精度:±0.5%(条件:5-95%,流速在满量程的2%以上)
类型隔膜阀或选择阀
阀入口8个(最多)
包括:入口阀,进样阀,柱位阀,出口阀
入口阀
InletA:1,2或10
InletB:1,2或10
柱位阀:单柱位,5柱位或9柱位
出口阀:1或9
UV检测器
检测器类型:LED固定波长或DAD全谱只读
波长数:1,2,4或全波段
波长范围:
DF1:280,260或254nm(其他来电咨询)
DAD402:200-400nm,任意2个波长输出(软件设置)
DAD604:200-600nm,任意4个波长输出(软件设置)
DAD604:200-800nm,任意4个波长输出(软件设置)
流通池:
光程2mm,2uL死体积
光程5mm,6uL死体积
光程10mm,8uL死体积
pH&电导率检测器pTC01
读取范围:
0.001-999.999mS/cm(电导率),0-14(pH)
精度:电导率:±0.02mS/cm或2%(在0.3到300mS/cm内)
pH:±0.1pH(在2-12范围内)
最大压力
5Mpa(电导率)/0.5Mpa(pH)
流通池体积:20uL
温度范围:0-100度
温度精度:±0.5(4-45度范围内)
收集器Frac-02
收集架:2个
最大收集数:384(4个96孔板)
收集架类型:1.5ml,3ml,5ml,8ml,15ml或50ml
收集体积:0.1-50ml
收集器延迟体积:
800ul(Autopure100标准,UV流通池–收集端),
420ul(Autopure25标准,UV流通池–收集端),
*延迟体积根据配置的选择可能会有改变。
气泡传感器:
原理:超声波,非接触式检测
最大数量:3个,进样检测、A泵检测、B泵检测或自定义
输液泵介绍
性能特点
宽广的流量范围,提供从实验室规模扩展到中试放大的分离纯化应用。
高精度生物惰性输液泵,采用压力补偿技术,低脉动,高输液精度。确保分离纯化的高重现性
独特技术
输液泵采用压力补偿技术,降低压力脉动,为蛋白纯化系统输送高度稳定的液体,延长填料使用寿命,提高梯度精度
色谱工作站
CDSystem色谱工作站是一款功能强大、性能先进、高稳定性的色谱数据管理系统,她集成了仪器控制、方法管理、数据分析、标准曲线、报告编辑、用户权限管理、审计追踪、数字签名、网络数据库等功能,符合FDA21CFR,Part11/GLP/GMP相关法规要求,满足了制药行业对数据可溯源性、安全性等相关要求。
详情欢迎来电咨询18662572885 pangjun@costones.com
苏州采石(Costones)是一家设备技术服务性公司,面向生物制药、细胞治疗、基因检测的设备供应商,致力于为用户提供行业领先的技术支持和服务。 公司拥有完善的服务体制与执行力,从技术沟通、方案设计、技术支持和售后服务四个方面诠释用户的体验,尽量做到每一个环节无缝对接,得到客户的满意认可为止。 长久以来,一直与国内外供应商保持良好的合作关系。主要以纯化、分析、检测仪器、为主,并提供维修服务以及定制产品服务; 目前,苏州采石为生物制药、细胞治疗、研究所、科研用户提供了优质的服务,与客户开展深入合作,成为客户值得信赖的合作伙伴,实现共赢。 我们以质量第一为标准,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,提高效率,以实现为客户提高核心竞争力作为我们服务宗旨。我们愿意通过我们的不懈努力,在为客户和社会创造价值的同时,实现我们自身的价值。
苏州工业园区新平街388号腾飞科技园23幢3层05单元
