其它理化分析/SPR
上海保圣淀粉糊化度分析仪RVA
上海保圣淀粉糊化度分析仪RVA
Rapid Visco Analyzer
中国/保圣
Rapid-20
一、淀粉糊化度分析仪RVA  产品简介
快速粘度分析仪简介
上海保圣淀粉糊化度分析仪Rapid Visco Analyzer) ,RVA高灵敏度和准确度,是检测低粘度样品的选择。可用于广泛测定粮食糊化特性、糊化度分析仪、淀粉酶活性测定、糖化力测定、发芽损伤、变性淀粉糊化度分析等指标。淀粉糊化度分析仪可应用于低粘度样品如淀粉、非淀粉(胶体、蛋白质)、酱料食品测试,高粘度样品如加膨化食品、糖果、巧克力、变形交联淀粉等领域研究。
上海保圣淀粉糊化度分析仪RVA  ,为国产淀粉糊化度分析仪,与Brabender 布拉本德粘度仪Perten波通淀粉糊化度分析仪RVA 4500降落数值测定仪澳大利亚Newport 淀粉糊化度分析仪的测试RVA谱图均有良好的可比性,并且RVA试样用量少、对操作环境条件的要求简单,非常适用于进行与物料粘度变化相关的研究,尤其是粮食糊化特性、糊化度分析仪、淀粉酶活性测定、糖化力测定仪的研究。
目前淀粉糊化度分析仪分析方法已被国际谷物协会(ICC)美国农业化学协会(AACC)澳大利亚化学研究院(RACI)中华人民共和国粮食协会(CNAGS)接受为标准分析方法,是目前应用于分析测试谷物、谷物加工制品以及淀粉糊化特性的一种有效的分析工具。
什么是RVA?
RVA就是快速粘度分析仪(Rapid Visco Analyser)的缩写。它是一种用于测试试样粘稠度及其变化的仪器。合理的设计使其可迅速加热或冷却试样或使试样温度保持恒定,从而便于用户根据测试的目的选择测试条件。RVA是目前应用于分析测试谷物、谷物加工制品以及淀粉糊化特性的一种有效的分析工具。在全世界各国,已有越来越多的科学家将其用于研究粮食原料的工艺品质特性以及各种添加剂与加工工艺对粮食制品或其它加工产品质量的影响。
二、淀粉糊化度分析仪RVA  应用领域
1、淀粉糊化度分析仪RVA  应用于粮食育种、栽培领域
使用RVA测量小麦粉质量,与布拉本德粘度计所用 方法相似。通过RVA测定小麦粉糊化特性,可对不 同面粉对馒头、面包、面条的食用品质变化的相 关性进行研究。利用淀粉糊化度分析仪也可为小麦育种 工作提供一种快速、简便的筛选手段。
1)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于小麦、水稻杂交、育种领域研究
2)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于粮食发芽损伤、气候损伤领域研究
3)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于大麦、小麦、水稻储存领域研究
4) 淀粉糊化度分析仪RVA  应用于生育类型与施氮水平对粳稻淀粉RVA谱特性的影响;
5)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于播期与地点对不同生态类型粳稻淀粉RVA谱特性的影响;
6)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于小麦品种淀粉特性变异及其与面条品质关系的研究;
7)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于冬小麦旗叶蔗糖和籽粒淀粉合成动态及与其有关的酶活性的研究;
8)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于水稻品质评价,使用淀粉糊化度分析仪可以分析预煮大米的熟化程度。糊化分析程序 表明改变凝胶化的程度,使大米达到佳状态时,仍有相当数 量的未凝胶化的物质存在。储藏年限也影响米饭的质地,新鲜 大米粘性较大,而陈化过程使米饭口感发干、较硬而且松散。 这些变化都可以使用RVA进行监测,可用峰值粘性和回生值反映陈化的影响。
9)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于小麦粉破损淀粉含量测定(α-淀粉酶法 GB/T 9826-2008),小麦中的淀粉颗粒在研磨过程中受到机械损伤而产生破损的淀粉。损伤淀粉分析仪/破损淀粉测定仪及RVA淀粉糊化度分析仪都能检测小麦粉品质,大麦的发芽力,发芽率,发芽势和其他种子不一样。
10)快速黏度分析仪表征籼米陈化过程中蛋白质与淀粉相互作用的研究。
2、淀粉糊化度分析仪应用于淀粉领域
1)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于天然淀粉或变性淀粉,只需13分钟即可完成完整的糊化特性测试;快速粘度分析仪(RVA)在变性淀粉(酸性、氧化、交联、取代淀粉)、α-淀粉酶活性、大麦和稻米贮藏期限以及面条、馒头、面包等食品品质预测的应用;
2)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于高粘度取代和交联食品淀粉、变形淀粉制造、变性淀粉改性;
3)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于粳稻粒位间淀粉稻米淀粉RVA谱特征与食用品质的关系研究;
4)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于北方两系杂交粳稻淀粉RVA谱特征与食味品质的关系;
5)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于低直链淀粉含量,低蛋白质含量粳稻资源品质性状研究;
6)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于RVA谱快速鉴别不同表观直链淀粉含量早籼稻的淀粉粘滞特性;
7) 淀粉糊化度分析仪RVA  用于α-淀粉酶酶解效果的评估;
8)淀粉糊化度分析仪RVA  检测五种食用淀粉掺假的方法;
9)淀粉糊化度分析仪RVA  在变性淀粉及粮食贮藏加工中的应用。
10)淀粉糊化度分析仪RVA  变性淀粉是指为改善淀粉的性能、扩大其应用范围,利用物理、 化学或酶法处理,在淀粉分子上引入新的官能团或改变淀粉分子 大小和淀粉颗粒性质,从而改变淀粉的天然特性 ( 如: 糊化温度、热粘度及其稳定性、冻融稳定性、凝胶力、成膜性、透明性等) ,使其更适合于一定应用的要求的改变性质的淀粉。 在实际生产过程中通过淀粉糊化度分析仪,可用于控制变性淀粉的变性程度,从而为变性淀粉生产及产品质量控制提供可靠、便捷的手 段。
3、淀粉糊化度分析仪RVA  应用于粮食加工领域
1)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于面粉碾磨与烘焙:淀粉糊化度分析仪RVA  可测试淀粉质量、面筋质量、淀粉酶活性及气候损伤;
2)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于燕麦粉的淀粉糊化特性;
3)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于挤压膨化食品与饲料:快餐食品、早餐谷物动物饲料的熟化度;
4)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于面条与通心粉:意大利通心面条、亚洲白色加盐和黄色加碱面条的质量;
5)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于制粉和烘焙:用于蛋糕、面包、意大利面和面条的淀粉糊化特性、淀粉酶、麦芽酶、真菌酶、保鲜剂、面粉热处理、小麦面筋质量和溶剂保持力检测等;
6)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于啤酒酿造:可测试大麦、烘干的麦芽和啤酒酿造辅料及预测大麦的储存期;大麦是啤酒酿造工业中的主要原料,其质量优劣直接影响啤酒 制品的质量。因此,检测大麦的原始质量和监测储存大麦的质 量变化始终是啤酒酿造工业的重要研究课题。淀粉的酶解作用 对于麦芽制造和啤酒至关重要。利用RVA可分析大麦的品质, 可以测定鲜麦芽的变化,分析大麦芽糖化力变化。利用RVA也 可以分析添加的酶或其他添加剂对麦芽质量的影响。
7)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于白酒酿造:利用淀粉糊化度分析仪测定谷物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中的应用进行探索分析;白酒是我国的传统产业,对国民经济 发展具有重大影响。高粱、大米、糯 米、玉米和小麦等是酿造白酒的主要 原料。对酿酒来说,支链淀粉吸水 强、易糖化、利用率高、能耗低,因 而支链淀粉含量高的谷物是酿造白酒 的优质原料。利用淀粉糊化度分析仪测定谷 物淀粉糊化特性可对其在白酒工业中 的应用进行探索分析;
8)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于研究饺子粉的糊化特性;淀粉糊化度分析仪(RVA)特征值与糯米粉持水力,冻融稳定性及汤圆汤汁的透光率,汤圆感官评定等品质指标的相关性;
9)淀粉糊化度分析仪RVA  分析荸荠淀粉糊化特性,研究不同淀粉质量分数和同一淀粉质量分数下pH,蔗糖,食盐,黄原胶以及明胶对荸荠淀粉糊化性质的影响.
4、淀粉糊化度分析仪RVA  应用于豆类、谷物、块茎、根茎类食品深加工
1)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于可测试小麦、玉米、稻米、高粱、马铃薯、木薯等早餐谷物研究;玉米淀粉及马铃薯淀粉是很多地区淀粉的主要来源。马铃薯淀 粉与粮食淀粉和块茎类淀粉有显著区别,主要特征是马铃薯淀 粉颗粒较大,在熟化过程中有低的糊化温度、 很高的峰值粘 度,但在高温下很容易稀懈。这是由于淀粉分子上有天然的取 代基团,因而有很强的水合能力所致。在商业化生产过程中受 到损伤有可能降低其峰值粘度。这些都可以用RVA非常方便地 进行测量。天然淀粉的糊化质量可以按照ICC方法162,采用 13min标准程序进行分析。
2) 淀粉糊化度分析仪RVA  应用于利用淀粉糊化度分析仪RVA  测定魔芋微粉溶胀速度的研究;
3)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于蛋白质质量:小麦面筋、脱脂奶粉、乳清蛋白浓缩物及大豆蛋白等。
4) 淀粉糊化度分析仪RVA  应用于凝胶领域应用研究: 凝胶凝胶特性,凝胶增稠特性,水解特性,凝胶化样品的制备。多糖类胶体食品添加剂对于改善食品 品质具有非常重要的作用。如明胶可 以改善酸奶的爽滑感,黄原胶、卡拉 胶、魔芋胶、瓜尔豆胶则可以增加面 团的弹性模量和粘性模量。应用快速 粘度仪可以不同胶体添加后食品的峰 值粘度、低谷粘度和最终粘度,从而 进一步分析经过胶体添加后的食品成 品质地特性及感官品质
5)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于配方食品研究,调味品: 淀粉糊化度分析仪测定低粘度产品(即用型),例如酱油、番茄酱、调味肉汁、调味品、蛋黄酱、汤类和其它含有淀粉、凝胶&蛋白的低粘度食品;
6) 淀粉糊化度分析仪RVA  应用于蛋白质、胶原蛋白黏度特性研究;
7)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于糖果领域,淀粉糊化度分析仪可应用于熔化实验,例如巧克力和糕点糖果;"微型实验工厂"小规模模拟生产过程。
8)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于膨化食品领域,淀粉糊化度分析仪RVA  应用于籽粒苋挤压米及脆片的研制;玉米淀粉挤压膨化研究。RVA具有快速定量测定挤压熟化效果的能力。采用RVA的分析技术,可通过淀粉降解图形,提供有关加工的关键信息。与RVA分 析结果相关的加工条件,是直接测量了解熟化程度变化和对最终产品影响的有力手段。
 9) 淀粉糊化度分析仪RVA  应用于水产品肉品深加工领域应用,淀粉糊化度分析仪可应用于低水分马铃薯淀粉对鱼糜凝胶特性的影响以凝胶强度,白度,持水性为评价指标,考察低水分马铃薯淀粉对鱼糜凝胶特性的影响.研究发现:原淀粉和低水分马铃薯淀粉均可改善鱼糜。
10)淀粉糊化度分析仪RVA  应用于籼米RVA糊化特性与碾磨程度的相关性分析,碾磨程度与淀粉糊化度分析仪RVA测定的籼米峰值粘度,最di粘度,衰减值,最终粘度呈极显著正相关,与籼米糊化温度呈极显著负相关(p<0.01).RVA糊化特性或许可以作为指示大米碾磨程度的新物性量化指标,用于指导生产实践.
三、淀粉糊化度分析仪RVA  产品参数
硬件仪器参数
1.样品量:2-3g
2.转速:100-10000rpm
3.加热方式:铜块加热
4.温度范围:0-150℃
5.升温速度:最大可调18℃/min
6.粘度测试范围:10-50000cp(80rmp)
7.冷却速度:15℃/min
8.塔帽控制升降速度:5mm/min
9.分析结果:糊化温度、峰值粘度、最di粘度、最终粘度、衰减度、回生值;
10.参考标准:GB/T24852-2010,GB/T24853-2010,LS/T6101-2020,AACC76-21,AACC22-08,AACC61-02
软件功能
1. 数据分析:软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片;
2. 自带方法库:自带测试方法库,方法包括具体测试的样品名称,样品测试前准备方法,测试参数设置,实验曲线图,测试后如何分析结果;
3. 软件内带食品物性、流变、热力学、电学等知识库,软件内随时检索物性相关知识解析;带有国标算法,软件可直接调用;
4. 软件自带实验报告,包含实验信息、实验参数、实验图谱、实验结果,实验报告一键导出功能,不可编辑报告,可实现实验追溯功能
      上海保圣实业发展有限公司成立于2012年,是一家专注于精密分析仪器的研究、开发、生产和销售的高科技公司。主要产品有:流变仪、质构仪(物性测试仪)、电子鼻、电子舌、电子眼,快速粘度仪,GC-O, 嗅闻仪,整体感官实验室,感官分析软件等。公司特别注重培养人才,本科、硕士学历以上人才占公司总人数80%以上;保圣产品坚持高品质,因此赢得了良好的口碑、加上优质的服务使得公司产品畅销国内各大高校、研究所、食品、药品企业。公司产品不仅赢得了云南白药、长沙晶易、恒瑞制药、恒生制药、大冢制药、金锣食品、梅林食品、雪川食品、双塔食品、泸溪河食品等多家行业杰出企业的青睐,更获得了江南大学、复旦大学、上海交通大学、西北大学、大连工业大学、西北农林大学、南昌大学、山东农业大学、浙江大学、河南工业大学、武汉轻工大学、浙江省淡水研究所、中国科学院自动化研究所、贵州省水产研究所、中国科学院植物研究所、中国农业科学院麻类研究所等科研院所的高度肯定。
      公司自成立以来始终坚持服务为发展方略,致力于为客户提供优质的服务,为员工搭建实现人生价值的平台,为国家创建一个具有国际竞争力的企业,创建一个具有持续发展力的国产民族品牌。
      上海保圣坚持做汇聚全球资源,生产全世界都认可的产品,让中国制造的仪器走向世界,我们真诚期待您的加入,共同成长。
公司地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
网站:http://www.rheologytech.com
1.接到用户安装通知后,在一星期内派工程师到现场进行安装调试工作。 2.质保期12个月,包含部件及其维护服务;保质期后终身维护。 3.维修标准响应时间:接到用户维修仪器邀请后,若需要到现场维修,售后服务部在24小时内做出快速响应,并在48小时内到达现场。
上海市松江区广富林东路海尔智谷
