Ploy Auto PRE0全自动多糖纯化系统
多糖纯化系统主要应用于天然产物、蛋白、疫苗、生化产品、多糖等领域的分离纯化,采用高精度PEEK材质的进口泵为输液体系,在耐高盐、耐磨,样品亲和性方面为用户提供了宽广的可选范围,集成了全自动层析工作站,UV、示差、电导、PH多种检测器模块,自动收集模式为科研使用者提供了方便,自动Buffer切换、自动上样、柱位等方式实现了无人值守
产品特点及优势:
低脉动高精度双柱塞输液泵,保证优秀的分离重现性;
全系统与液体接触均由生物兼容性材料组成、符合FDA、USP VI等相关法规要求,
DAD全谱直读检测器,避免了传统的机械切换式检测器所带来的不稳定性及高故障率;
任意200-400nm双波长DAD检测器为原装进口,性能稳定性,降低维护成本;
专利技术紫外检测器流通池,低死体积、低峰拓展,提高了色谱分离度,
高灵敏度在线pH、电导率、紫外检测器,示差,低死体积、低峰拓展,提高了色谱分离度;
集中了buffer选择阀,自动进样阀、柱位阀等自动化组件,提高了纯化的自动化程度,
具有柱前、柱后、压差报警,气泡传感器检测等功能,极大的保护了系统及层析柱的安全性;
层析工作站软件是一款功能强大、性能先进、高稳定性的色谱数据管理系统,
集成了仪器控制、方法管理、数据分析、标准曲线、报告编辑、用户权限管理、
审计追踪、数字签名、网络数据库等功能,符合FDA 21 CPR, Part 11 / GLP / GMP
相关法规要求,满足了制药行业对数据可溯源性、安全性等相关要求。
产品详细技术参数
1)P25高精度双柱塞输液泵,部件进口, 双泵,生物惰性材料,PEEK材质,
流速:单泵流速0.001-25ml/min
双泵流速0.001-50.000ml/min,
压力范围:0-27.5MPa,
流速精度:±0.01
流速精密度:0.5%
流量重复性:RSD≤±1%
2)流动相选择模块:4&10通道流路
3)动态混合器:0.6ml,用于溶液梯度混合,可开/关
4)在线过滤器:过滤Buffer中可能引入的杂质,保护作用
5)自动进样阀,3位7口自动阀,可自动上样,Watse,切换,标配1ml定量环
6)柱位阀:支持正向冲洗/反向冲洗/Bypass功能
7)紫外检测器(原装进口):200-400nm任意波长检测器
光源:进口氘灯,寿命6000Hr
含2mm外置流通池
噪声:±0.05mAu
波长精度:±1nm
8)示差检测器(原装进口):
流速范围:0.1 - 25ml/min,流通池体积:8 μL,检测范围:2.5- 5120 μRIU
可实现反控,根据示差RIU值进行收集
9)电导率(含温度):0.001-999.99(mS/cm),用于在线电导检测,可根据电导值进行自动收集
10)温度检测模块:对电导自动校准功能
11)pH电极:范围:0-14(best for 2-12)
精度:±0.1
12)组分收集器:支持2个收集架
收集架规格:15ml离心管:6×15 10ml离心管*2
50ml离心管:3×750ml离心管*2
13)启动工具包:工具、管路接头等
