液相色谱
全自动多糖纯化系统Ploy Auto Pure50
Polysaccharide purification system
中国
Ploy Auto Pure50
Ploy Auto Pure50全自动多糖纯化系统
多糖纯化系统主要应用于天然产物、蛋白、疫苗、生化产品、多糖等领域的分离纯化,采用高精度PEEK材质的进口泵为输液体系,在耐高盐、耐磨,样品亲和性方面为用户提供了宽广的可选范围,集成了全自动层析工作站,UV、示差、电导、PH多种检测器模块,自动收集模式为科研使用者提供了方便,自动Buffer切换、自动上样、柱位等方式实现了无人值守
产品特点及优势:
低脉动高精度双柱塞输液泵,保证优秀的分离重现性;
全系统与液体接触均由生物兼容性材料组成、符合FDA、USP VI等相关法规要求,
DAD全谱直读检测器,避免了传统的机械切换式检测器所带来的不稳定性及高故障率;
任意200-400nm双波长DAD检测器为原装进口,性能稳定性,降低维护成本;
专利技术紫外检测器流通池,低死体积、低峰拓展,提高了色谱分离度,
高灵敏度在线pH、电导率、紫外检测器,示差,低死体积、低峰拓展,提高了色谱分离度;
集中了buffer选择阀,自动进样阀、柱位阀等自动化组件,提高了纯化的自动化程度,
具有柱前、柱后、压差报警,气泡传感器检测等功能,极大的保护了系统及层析柱的安全性;
层析工作站软件是一款功能强大、性能先进、高稳定性的色谱数据管理系统,
集成了仪器控制、方法管理、数据分析、标准曲线、报告编辑、用户权限管理、
审计追踪、数字签名、网络数据库等功能,符合FDA 21 CPR, Part 11 / GLP / GMP
相关法规要求,满足了制药行业对数据可溯源性、安全性等相关要求。
产品详细技术参数
1P25高精度双柱塞输液泵,部件进口,   双泵,生物惰性材料,PEEK材质,
   流速:0.001-100.000ml/min,
   压力范围:0-10MPa,
   流速精度:±0.01
   流速精密度:0.5%
   流量重复性:RSD≤±1%
2)流动相选择模块:4&10通道流路
3)动态混合器:0.6ml用于溶液梯度混合,可开/关
4)在线过滤器:过滤Buffer中可能引入的杂质,保护作用
5)自动进样阀,3位7口自动阀,可自动上样,Watse,切换,标配1ml定量环
6)柱位阀:支持正向冲洗/反向冲洗/Bypass功能
7)紫外检测器:200-400nm任意波长检测器
   光源:进口氘灯,寿命6000Hr
   含2mm外置流通池
   噪声:±0.05mAu
   波长精度:±1nm
8)示差检测器
流速范围:0.1 - 25ml/min,流通池体积:8 μL,检测范围:2.5- 5120 μRIU
可实现反控,根据示差RIU值进行收集
9)电导率(含温度):0.001-999.99(mS/cm),用于在线电导检测,可根据电导值进行自动收集
10)温度检测模块:对电导自动校准功能
11pH电极:范围:0-14(best for 2-12)
             精度:±0.1
12)组分收集器:支持2个收集架
             收集架规格:15ml离心管:6×15  10ml离心管*2
                         50ml离心管:3×750ml离心管*2
13)启动工具包:工具、管路接头等
欢迎来电咨询。
苏州采石(Costones)是一家设备技术服务性公司,面向生物制药、细胞治疗、基因检测的设备供应商,致力于为用户提供行业领先的技术支持和服务。 公司拥有完善的服务体制与执行力,从技术沟通、方案设计、技术支持和售后服务四个方面诠释用户的体验,尽量做到每一个环节无缝对接,得到客户的满意认可为止。 长久以来,一直与国内外供应商保持良好的合作关系。主要以纯化、分析、检测仪器、为主,并提供维修服务以及定制产品服务; 目前,苏州采石为生物制药、细胞治疗、研究所、科研用户提供了优质的服务,与客户开展深入合作,成为客户值得信赖的合作伙伴,实现共赢。 我们以质量第一为标准,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,提高效率,以实现为客户提高核心竞争力作为我们服务宗旨。我们愿意通过我们的不懈努力,在为客户和社会创造价值的同时,实现我们自身的价值。
苏州工业园区新平街388号腾飞科技园23幢3层05单元
