色谱柱
HCC Bio 系列 可压缩蛋白层析柱
HCC Bio 系列 可压缩蛋白层析柱
Compressible chromatographic column
中国
HCC10-200/400/1000
HCC 系列可压缩蛋白层析柱
HCC BIO Columns系列可压缩层析柱是专为实验室设计的中低压层析柱。适用于实验室研究、小试级的分离纯化;产品广泛应用于生物制品、抗体、疫苗、核酸、天然产物等分离纯化。
适用范围:亲和层析、离子交换层析、分子筛层析、疏水层析和反相色谱
细节决定品质
根据用户的使用习惯改进
具有可重复性和可靠的结果
具有更好的性能
产品特征:
•采用可耐压精密管硼硅酸盐玻璃,可视化和稳定性得以保证
•双层结构设计,可通入冷凝水对内部循环降温
•固定或可调,可选择一端或者两端可调
•筛网采用卡扣式设计,方便使用与更换
•设计了可支撑脚,可调水平,方便用户使用
•合理的价格,高性价比
•可重复性,出色的柱效和可靠的结果
•零死体积结构连接
操作参数
名称 HCC Bio层析柱系列
工作温度范围 4-40℃
PH使用范围 1-14
化学稳定性 可耐受盐、酸、碱、以及少部分有机溶剂醇类、酮类、酚类等。
材质 PP、PA、硼硅玻璃、氟橡胶和ETFE/PTFE等
柱管材质 硼硅酸盐玻璃
端件和柱塞 PTFE
螺纹端 PEEK
密封圈 PTFE/EPDM
管路 1/16&1/8(可选)
接头 PEEK
工作压力 如下:
内径10mm 290psi(2MPa)
内径16mm 290psi(2MPa)
内径26mm 145psi(1MPa)
内径50mm 100psi(0.7MPa)
HCC层析柱选型规格表(双柱头两端压缩)
货号 产品名称 柱管内径(mm) 柱管高度(cm) 装填高度(cm) 最大工作压力(bar)
JZ-0214 HCC 10/200 Column 10 20 0-16 2.MPa
JZ-0215 HCC 10/400 Column 10 40 21-36 2.MPa
JZ-0217 HCC 10/1000 Column 10 100 81-96 2MPa
JZ-0218 HCC 16/200 Column 16 20 0-16 2MPa
JZ-0219 HCC 16/400 Column 16 40 10-36 2MPa
JZ-0220 HCC 16/700 Column 16 70 40-66 2MPa
JZ-0221 HCC 16/1000 Column 16 100 70-96 2MPa
JZ-0222 HCC 26/200 Column 26 20 0-16 1MPa
JZ-0223 HCC 26/400 Column 26 40 10-36 1MPa
JZ-0224 HCC 26/700 Column 26 70 40-66 1MPa
JZ-0225 HCC 26/1000 Column 26 100 70-96 1MPa
JZ-0226 HCC 50/200 Column 50 20 0-15 0.7MPa
JZ-0227 HCC 50/300 Column 50 30 0-25 0.7MPa
JZ-0228 HCC 50/600 Column 50 60 29-55 0.7MPa
JZ-0229 HCC50/1000 Column 50 100 69-95 0.7MPa
HCC层析柱选型规格表(单柱头单端压缩)
货号 产品名称 柱管内径(mm) 柱管高度(cm) 装填高度(cm) 工作压力(≤MPa)
JZ-0201 HCC 16/200 Column 16 20 3.0-17 2MPa
JZ-0202 HCC 16/400 Column 16 40 23-37 2MPa
JZ-0203 HCC 16/700 Column 16 100 43-57 2MPa
JZ-0204 HCC 16/1000 Column 16 100 83-97 2MPa
JZ-0205 HCC 26/200 Column 26 20 44272 1MPa
JZ-0206 HCC 26/400 Column 26 40 23-37 1MPa
JZ-0207 HCC 26/700 Column 26 100 43-57 1MPa
JZ-0208 HCC 26/1000 Column 26 100 83-97 1MPa
JZ-0209 HCC 50/200 Column 50 20 2.5-15.5 0.7MPa
JZ-0210 HCC 50/300 Column 50 30 12.5-25.5 0.7MPa
JZ-0211 HCC 50/600 Column 50 60 42.5-55.5 0.7MPa
JZ-0212 HCC50/1000 Column 50 100 82.5-95.5 0.7MPa
HCC Bio可压缩层析柱产品概述
HCC 层析柱是一种易于填充的空层析柱,用于中高压柱层析 ,最高压力可以达到20 bar (290 psi。
HCC空层析柱压力稳定、易于填充,适用于中至高压液相层析。
单端压缩形式
两端压缩形式
压力稳定:可承受高达 20 bar (2 MPa, 290 psi) 的压力
多功能:双接头和轴向压缩可实现多种柱床高和层析柱填充方案
多种规格的层析柱:可选择 10、16、26 或 50 mm 长度20,30,40,60,100cm可选
可放大性:HCC层析柱系列便于进行可靠的工艺放大,适用于抗体,融合蛋白,疫苗,病毒等蛋白样品的研究等应用
高度灵活:可选2端压缩,可在较大的柱床高范围内使用。
带支撑调节:配备带支撑的柱脚,不需要层析柱夹子,可节省用户空间
每支HCC层析柱包含柱管、外部保护管、两个接头、对应管路
压力稳定的 HCC空柱,用于工艺开发和制备层析柱。这些层析柱可承受高达 20 bar 的压力
HCC层析柱可以与市场主流蛋白纯化系统仪器兼容,接头对应,直接使用
用于小规模试验研究
HCC 10/200,10/400,10/100 层析柱适用于规模缩小研究,例如,下游工序中的病毒清除率评估。HCC 10的可靠设计可控制柱床高度,并提供可重复性结果,从而为大规模下游工序提供有效的规模缩小模型。
填料相容性,适用于所有中低压填料和层析介质。
欢迎来电咨询 13916116346 pangjun@costones.com。
www.costones.com
苏州采石(Costones)是一家设备技术服务性公司,面向生物制药、细胞治疗、基因检测的设备供应商,致力于为用户提供行业领先的技术支持和服务。 公司拥有完善的服务体制与执行力,从技术沟通、方案设计、技术支持和售后服务四个方面诠释用户的体验,尽量做到每一个环节无缝对接,得到客户的满意认可为止。 长久以来,一直与国内外供应商保持良好的合作关系。主要以纯化、分析、检测仪器、为主,并提供维修服务以及定制产品服务; 目前,苏州采石为生物制药、细胞治疗、研究所、科研用户提供了优质的服务,与客户开展深入合作,成为客户值得信赖的合作伙伴,实现共赢。 我们以质量第一为标准,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,提高效率,以实现为客户提高核心竞争力作为我们服务宗旨。我们愿意通过我们的不懈努力,在为客户和社会创造价值的同时,实现我们自身的价值。
苏州工业园区新平街388号腾飞科技园23幢3层05单元
