其它各类仪器
经颅多普勒,超声经颅多普勒血流分析仪厂家
徐州
RH3200
超声经颅多普勒血流分析仪
经颅多普勒超声(transcranial Doppler,TCD)是利用人类颅骨自然薄弱的部位作为检测声窗(如颞骨嶙部、枕骨大孔、眼眶),对颅底动脉血流动力学进行评价的一种无创性检查方法
产品特点:
  • 高灵敏度,一个2MHz(PW)探头可同步检测两个深度的血管,即使在很短的时间内,也能快速检测出高清晰、高质量的频谱图像;在同类产品中检测脑血管的速度接近于进口经颅多普勒。
  • 通过SQL数据库技术,保存检查参数和结果,可按检查日期、病人ID号、姓名、年龄等任意条件查询。
  • 打印报告清晰,根据要求可集中输出打印,系统内置不同打印模版,以适应当前采集数据和图像选择。扩充性好,可按用户现场要求修改。
  • 采用新科技应用4MHZ 连续多普勒变成脉冲多普勒,检测颅外血管、表血管更为准确。系统可单独运行,也可以多台联网运行。
  • 产品拥有国家版权局颁发的软件注册权登记证书(可调提供相应证件复印件并加盖公章)
瑞华是一家成立于2003年的生产厂家,目前主营产品:阴道镜,超声经颅多普勒血流分析仪,彩超机,B超机
在货物运输过程中会存在搬运,颠簸的行为,在您收到货物之后,请立即打开外包装,检查下外观有无破损。每台机器上都有我们专业的售后工程师联系方式,可直接联系工程师指导使用
徐州淮海西路420号B座三层
