其它各类仪器
水泥高温高压稠化仪
水泥高温高压稠化仪
Model-290-HPHT-Consistometer
进口
美国/fann
fann290
Fann290型 高温高压水泥稠化仪
 简介:
 Fann 290型高温高压稠化仪是测量高温高压条件下水泥的粘度和稠度的仪器,主要功能是判断水泥浆达到预先设定不可泵稠度前的最大泵送时间。将水泥浆置于模仿井下温度、压力、搅拌速度样品釜中,在测试过程中,这些参数将由软件进行严密监测和精确控制,使用人员通过仪器上嵌入的一台触屏式、高分辨率平板电脑控制软件,液晶屏上以图形和文本形式实时显示着温度、压力、稠度数据。这些数据和图形会自动保存在系统中,便于使用人员分析,从而推断水泥浆在井下的各种状态。该仪器的最显著的优点是操作简单,极大的减轻了操作人员的体力劳动。操作人员只需进行配浆、装浆即可实现自动测试,该仪器的自带性能稳定可靠的工控机,工控机上具有功能强大的分析软件,实现了程序自动化测试,并进行压力、温度、稠度的自动监测。软件具有灵活、友好的触屏交互界面;无限的数据存储空间;可通过局域网、以太网、因特网实现远程监控;具有测试设置导向功能;所有数据可导入、倒出,读取历史数据结构。   安全性:压力釜配有过压保护装置;当温度超过系统设定安全温度,系统将自动切断控温电路;加热管为陶瓷隔离保护;当仪器处于高温高压状态时,有警示灯提示,除了自动模式外,还有手动卸压、手动增压功能,增加了安全性。
技术参数:
1、电源:AC220V(±10 %)50HZ  2.2kW  2、空气源压力:0.4~0.7Mpa
3、水源:0.1-0.4Mpa  4、最高工作压力:210Mpa    最高工作温度:205℃
5、程序可实现多段程序控制温度  6、温度控制精度<±0.1℃
7、电机转速:0-150±50r/min (可调) 8、压力控制精度<±1Mpa
北京科氏力科学仪器有限公司成立于2016年,是新型的创新型企业,主要从事化学实验室仪器的研究、设计、制造,公司目前产品主要包括:压裂液支撑剂测试仪器(压裂液支撑剂体积密度测定仪、分减器、分样器、取样器)、压裂液测试仪器(吴茵混调器、粘度计,高温高压流变仪)、钻井液测试仪器(六速旋转粘度计、滚子炉、极压润滑仪)、油井水泥测试仪器(高温高压稠化仪、养护釜,超声波水泥静凝胶强度测定仪)、黄原胶测试仪器(六速旋转粘度计)、瓜尔胶测试仪器(吴茵混调器)等。2020年我公司取得了美国fann公司在中国的代理权,全权负责fann的产品在中国的销售和售后。公司以“真挚的服务、低廉的价格”为宗旨,为国内外广大用户提供了周到的售前、售中、售后服务。
赢得了国内外客户的一致好评,更为我们业务的快速发展奠定了一定的基础。我们的服务也更精益求精,更完善!能够完成仪器仪表工程产品配套和维修服务!
科氏力远景
专业品质创造国际品牌
科氏力使命
一个强大的科技生产队伍,不断开拓新的领域,创造精品,带领大家走进一个专业的仪表世界经营范围:工程勘察设计;销售机械设备、仪器仪表、电子产品、建筑材料、装饰材料、五金交电、文具用品、体育用品、化工产品、软件才发、技术推广服务、租赁建筑工程机械。
北京市海淀区安宁庄东路18号
