Use the most precise and sensitive PCR solution for absolute quantification of target DNA or RNA molecules. The system includes a QX200 droplet generator and reader, dedicated computer, QuantaSoft software and associated component consumables.
The QX200 Droplet Digital PCR system features:
• Flexible digital PCR chemistry, optimized for TaqMan probe and EvaGreen applications
• Reduced bias from amplification efficiency and PCR inhibitors
• Flexible assay setup – scalable for high sensitivity or high throughput
• Convenient assay design – no standard curves
• Simple workflow with 96-sample throughput
Applications:
• Cancer biomarker studies
• Pathogen detection
• Gene expression analysis
• Next-generation sequencing
• Environmental
• Food testing
• Genome editing
Bio-Rad伯乐 QX200高通量微滴式数字PCR仪
QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR™) (即数字PCR仪)是最佳原理的数字PCR仪,其数据质量及通量明显优于全球任何品牌,但成本却是其它品牌的40%左右。可对靶 DNA 或 RNA 分子进行绝对定量分析,适用于 EvaGreen 或基于探针的数字 PCR 应用领域。
QX200 Droplet Digital PCR 系统的优点
1、最准确、最灵敏的数字 PCR 解决方案,具有广泛的应用
2、灵活的数字 PCR 化学方法,已针对 TaqMan 水解探针和 EvaGreen 测定进行优化
3、灵活的测定设置,可通过扩展实现高度的灵敏性或较大的通量
4、简便而易用的工作流程,通量达 96 个样品
5、QX200 Droplet Digital 技术的微滴划分功能可减少扩增效率和 PCR 抑制剂的影响
6、便捷的测定设计,不需要标准曲线
QX200 Droplet Digital PCR 系统的应用领域
1、癌症生物标志研究和拷贝数变异分析
以卓越的灵敏度和解析能力测量癌症突变的变异程度、检测稀有的 DNA 靶拷贝以及解析拷贝数变异状态。
2、病原体检测
采用极为精确的 QX200 系统对靶 DNA 或 RNA 分子中的细微变化进行定量分析,从而检测和监测病原体。
3、新一代测序
无需使用标准曲线,直接对 NGS 库执行绝对定量分析。
4、基因表达分析
对少量 mRNA 和 miRNA 的细微变化进行可靠和可重复的检测。
5、环境监测
使用 QX200 系统可测试多种环境样品,例如土壤和水。
6、食品检测
采用经过验证的 ddPCR 方法对转基因生物体 (GMO) 进行评估。
7、基因编辑
利用数字PCR技术进行CRISPR基因编辑结果评估。
Droplet Digital PCR 技术和工作流程
QX200 Droplet Digital PCR 系统由两个仪器(QX200 微滴生成仪和 QX200 微滴分析仪)及其相关的消耗品构成。QX200 液滴生成仪用于将 PCR 反应生成 20,000 个纳升大小的液滴。在使用热循环仪进行 PCR 后,QX200 微滴分析仪将逐个分析每个样品中的液滴。微滴被吸入后,管路将分解乳化的液滴,并使它们依次通过一个双色光学检测系统。每次运行最多可处理 96 个样品。系统将计算阳性和阴性微滴的数量,从而以数字格式对靶 DNA 进行绝对定量分析。此外,对于经过 PCR 的液滴,还可以提取扩增的产品以用于下游环节,例如测序或克隆。
联系我们:
上海兴曼生物科技有限公司
地 址:上海市松江区泗砖公路351号6号楼
电 话:021-57741233 18017918508
Email:marketing@simenbio.com
Q Q:780715510
网 址:www.simenbio.com
