产品名称:磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒微量法
如需更多产品,可以参考雅吉生物公司官网或咨询官网客服
针对一个测定指标依次根据测定原理的专一性、测定结果的重复性和操作步骤的简易性,以及成本低廉性,选择和验证不同的测定方法,必要时重新设计新的测定方法,通过实践测定各种各样典型的生物样本,调整和优化测定体系与测定步骤,最后标准化,形成试剂盒。用户购买试剂盒后,在雅吉生物指导下自己完成预测定和正式测定,可以节省用户查阅文献、选择测定指标与测定方法、订购与配制试剂和调整与优化测定方法本身所花费的时间和精力,同时还可以得到测定外包公司的及时全面有效的技术指导,借助于测定外包公司丰富的测定经验,显著提高了测定结果的可靠真实性和测定效率。
磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒微量法对于研究新手来说, 常常直到写论文时才发现,因为指标选择不当,虽然测定了很多指标,但是由于这些指标相互之间关联性不强,不能相互配合得出一个明确结论,导致论文都没法写。此前的时间、试剂和实验材料就全部浪费了。
(1)包括四个层级的不同指标:生物学现象、非蛋白质的物质变化、蛋白质变化和基因变化。
就某种生物学现象而言,从因果关系链来看,基因水平的变化,引起蛋白质水平的变化;蛋白质水平的变化引起物质运输水平的变化(离子通道或者载体)或者引起代谢水平(糖、脂类、生理活性物质等);物质运输或者代谢水平的变化引起生理功能的变化;生理功能的变化最终引起特定生物学现象的产生或者消失。那么,要做一篇高水平的研究论文,就得包括以上几个层级:分子生物学、生物化学、生理学和形态学相应的指标,才能真正阐明某个生物学现象的机制。
(2)研究顺序应该是形态学、生理学、生物化学、分子生物学。这样,前一步研究成为下一步研究的基础,不至于因为茫无头绪而走偏,做无用功!
磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒微量法. 通过预实验,明确形态学变化(生物学现象)。接下来的研究才有意义,为生理学研究提供线索,不至于茫无头绪,找偏研究方向。测定产生该生物学现象的可能相关的生理学指标。为生物化学研究提供线索。 测定直接相关的物质种类与含量水平的变化。相对目标明确,也比较好测定。参与上述物质变化调控的蛋白质种类和水平的变化,也包括修饰状况。可以根据C的测定结果来推测D需要测定的指标。为进一步基因水平的研究提供线索。 参与上述蛋白质变化调控的基因及其表达变化。
(3)如何选择密切相关的指标
对于研究而言,切忌大而空,这样难以得出明确的结论,最后论文都没办法写。正确的做法是切入点要小而准确,即选择一个小的切入点,围绕该切入点,尽可能测定所有紧密相关的数个指标,得出明确结论。然后在此前取得的研究结果基础上,再设计新的研究,一步步稳扎稳打,把研究逐步推进,最后取得大的研究结果。
为了保证细胞稳态,细胞信号传导、基因表达和代谢都呈现网络状,相互影响相互补偿。比如,H2O2含量,受到合成和降解代谢平衡的影响,催化合成的酶包括超氧化物岐化酶(SOD)和黄嘌呤氧化酶(XOD)等,催化降解的酶包括过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)和硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)等,当然也受到GPX和TPX需要的还原物质(如还原型谷胱甘肽和还原型硫氧还蛋白)含量的影响,要阐明H2O2含量变化的原因,就必须测定上述几种酶活性和相关底物的变化,才能得出明确的结论。
样本测定值若超出检测范围,可以将提取的上清液用提取液稀释后重新测定。一般从高到低,按照2倍,5倍,10倍,20倍的顺序,选择一个合适的稀释倍数。样本测定值若低于检测范围,可以提高样本浓度,如称取0.2g样本加入1mL提取液匀浆,相当于将样本浓缩2倍。
(1)根据说明书中指定测定温度,提前打开保温设备(如水浴锅),设到指定温度,在达到指定温度后,把冷藏的试剂转移到保温设备中保温30分钟以上,以保证反应一开始,就在指定温度中进行。
(2)对于拥有酶标仪的用户,直接提前预热,在达到设定温度后,可以直接把预热后的试剂,加入酶标板,然后开始反应。
(3)在保温设备(水浴锅和金属浴,最好是后者)进行。注意提前对保温设备进行预热,达到设定温度后再进行反应。但是仅适用于能够终止的反应。
(4)对于瞬间完成的反应,或者对温度不敏感的反应,为了提高重复性,最好在同一温度下完成检测。例如打开空调,设定在室温,如25℃。当然,所有控温设备,都要进行预热。
磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒微量法及时核对试剂盒中试剂数量和状态,有疑问及时与公司研发人员沟通,并且分类保存,不宜保存时间过长。测定前认真阅读说明书,就有疑问的地方,及时与公司研发人员沟通,并且确认。严格按照说明书规范操作,做好预测定;并且就预测定结果,及时与公司研发人员全面沟通(包括样品种类、样品保存状况、有无特殊处理、某些试剂需要现用现配、操作是否规范、仪器工作状态、用水与用品有无污染、测定中有无异常和测定结果是否正常等)。待公司研发人员确认检测方法和操作没有疑问后,再开始大批量测定。
A. 在排除测定存在问题的情况下,首先看看变异系数怎么样,是否特别大或者特别小。一般而言,与样品有关的变异系数有这样的规律,大田或者野生生物样品,其变异系数比较大;实验室样品变异系数比较小,其中培养细胞或者微生物变异系数更小,植物或者动物的器官或者组织变异系数居中。
B. 如果技术重复性好,样品变异系数适中的话,非常可能就是处理与对照之间确实没有差异。当然,如果所有测定的相关指标在处理与对照之间都没有差异的话,那么就得考虑是否处理不合适,或者假说不合适,即该生物学现象与假设的机制无关。
C. 还有另外一种情况,就某个或者某几个指标在处理与对照之间没有差异。如前述4(3)中H2O2代谢,由于同时有多种酶参与H2O2的合成和降解,因此很可能只是其中一种酶活性发生了显著变化,其它酶活性没有发生变化,就可以导致H2O2含量发生显著变化。在这种情况下,就会出现另外几个酶活性在处理与对照之间没有显著变化。
(6)同一处理内不同样品间某个指标没有显著差异与(5)类似,很可能就是该生物学现象的出现与这个指标无关。在测定之前,用户通常会根据参考文献,或者此前自己实验室的相关测定结果,对本次测定结果有一个预期变化趋势。但是,有时会出现实际测定数据的变化趋势不符合预期的情况。先查找技术重复性,以及计算公式和单位,有没有问题;如果没有问题,在如实查找样本质量有没有问题;如果两者都没有问题,那么就必须接受测定结果,而不是刻舟求剑!此时要做的是,如何解释结果。有时不符合预期,反而意味着研究的新意,甚至是新发现。
一个细胞中某种成分的含量会取决于三种平衡:输入与输出,合成与降解,游离态与结合态。上述三种平衡中,任何一种平衡的偏离都可能造成该成分含量的变化。当然,还存在补偿效应,该成分含量没有变化,也不等于三种平衡就一定没有偏离。 何况,参与合成的有多种酶,参与降解的一样有多种酶,因此该成分含量的变化,就有多种可能造成,存在多种不同的组合。
如果选择系列测定指标。如果选择了测定系列指标,那么由于这些指标密切相关,就可以通过相关指标的变化趋势是否一致,来判断该指标的变化是否正常,因为同时几个相关指标变化都不正常的可能性比较小;以及,其它指标的变化能否解释不符合预期的这个指标的实际变化趋势等。
欢迎新老客户咨询订购:磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒微量法
