免疫学/诊断检测试剂
土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒可见分光光度法
雅吉生物
50管/48样
咨询
产品名称:土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒可见分光光度法
如需更多产品,可以参考雅吉生物公司官网或咨询官网客服
针对一个测定指标依次根据测定原理的专一性、测定结果的重复性和操作步骤的简易性,以及成本低廉性,选择和验证不同的测定方法,必要时重新设计新的测定方法,通过实践测定各种各样典型的生物样本,调整和优化测定体系与测定步骤,最后标准化,形成试剂盒。用户购买试剂盒后,在雅吉生物指导下自己完成预测定和正式测定,可以节省用户查阅文献、选择测定指标与测定方法、订购与配制试剂和调整与优化测定方法本身所花费的时间和精力,同时还可以得到测定外包公司的及时全面有效的技术指导,借助于测定外包公司丰富的测定经验,显著提高了测定结果的可靠真实性和测定效率。
土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒可见分光光度法对于研究新手来说, 常常直到写论文时才发现,因为指标选择不当,虽然测定了很多指标,但是由于这些指标相互之间关联性不强,不能相互配合得出一个明确结论,导致论文都没法写。此前的时间、试剂和实验材料就全部浪费了。
(1)包括四个层级的不同指标:生物学现象、非蛋白质的物质变化、蛋白质变化和基因变化。
       就某种生物学现象而言,从因果关系链来看,基因水平的变化,引起蛋白质水平的变化;蛋白质水平的变化引起物质运输水平的变化(离子通道或者载体)或者引起代谢水平(糖、脂类、生理活性物质等);物质运输或者代谢水平的变化引起生理功能的变化;生理功能的变化最终引起特定生物学现象的产生或者消失。那么,要做一篇高水平的研究论文,就得包括以上几个层级:分子生物学、生物化学、生理学和形态学相应的指标,才能真正阐明某个生物学现象的机制。
(2)研究顺序应该是形态学、生理学、生物化学、分子生物学。这样,前一步研究成为下一步研究的基础,不至于因为茫无头绪而走偏,做无用功!
土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒可见分光光度法. 通过预实验,明确形态学变化(生物学现象)。接下来的研究才有意义,为生理学研究提供线索,不至于茫无头绪,找偏研究方向。测定产生该生物学现象的可能相关的生理学指标。为生物化学研究提供线索。 测定直接相关的物质种类与含量水平的变化。相对目标明确,也比较好测定。参与上述物质变化调控的蛋白质种类和水平的变化,也包括修饰状况。可以根据C的测定结果来推测D需要测定的指标。为进一步基因水平的研究提供线索。 参与上述蛋白质变化调控的基因及其表达变化。
(3)如何选择密切相关的指标
对于研究而言,切忌大而空,这样难以得出明确的结论,最后论文都没办法写。正确的做法是切入点要小而准确,即选择一个小的切入点,围绕该切入点,尽可能测定所有紧密相关的数个指标,得出明确结论。然后在此前取得的研究结果基础上,再设计新的研究,一步步稳扎稳打,把研究逐步推进,最后取得大的研究结果。
为了保证细胞稳态,细胞信号传导、基因表达和代谢都呈现网络状,相互影响相互补偿。比如,H2O2含量,受到合成和降解代谢平衡的影响,催化合成的酶包括超氧化物岐化酶(SOD)和黄嘌呤氧化酶(XOD)等,催化降解的酶包括过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)和硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)等,当然也受到GPX和TPX需要的还原物质(如还原型谷胱甘肽和还原型硫氧还蛋白)含量的影响,要阐明H2O2含量变化的原因,就必须测定上述几种酶活性和相关底物的变化,才能得出明确的结论。
样本测定值若超出检测范围,可以将提取的上清液用提取液稀释后重新测定。一般从高到低,按照2倍,5倍,10倍,20倍的顺序,选择一个合适的稀释倍数。样本测定值若低于检测范围,可以提高样本浓度,如称取0.2g样本加入1mL提取液匀浆,相当于将样本浓缩2倍。
(1)根据说明书中指定测定温度,提前打开保温设备(如水浴锅),设到指定温度,在达到指定温度后,把冷藏的试剂转移到保温设备中保温30分钟以上,以保证反应一开始,就在指定温度中进行。
(2)对于拥有酶标仪的用户,直接提前预热,在达到设定温度后,可以直接把预热后的试剂,加入酶标板,然后开始反应。
(3)在保温设备(水浴锅和金属浴,最好是后者)进行。注意提前对保温设备进行预热,达到设定温度后再进行反应。但是仅适用于能够终止的反应。
(4)对于瞬间完成的反应,或者对温度不敏感的反应,为了提高重复性,最好在同一温度下完成检测。例如打开空调,设定在室温,如25℃。当然,所有控温设备,都要进行预热。
土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒可见分光光度法及时核对试剂盒中试剂数量和状态,有疑问及时与公司研发人员沟通,并且分类保存,不宜保存时间过长。测定前认真阅读说明书,就有疑问的地方,及时与公司研发人员沟通,并且确认。严格按照说明书规范操作,做好预测定;并且就预测定结果,及时与公司研发人员全面沟通(包括样品种类、样品保存状况、有无特殊处理、某些试剂需要现用现配、操作是否规范、仪器工作状态、用水与用品有无污染、测定中有无异常和测定结果是否正常等)。待公司研发人员确认检测方法和操作没有疑问后,再开始大批量测定。
A. 在排除测定存在问题的情况下,首先看看变异系数怎么样,是否特别大或者特别小。一般而言,与样品有关的变异系数有这样的规律,大田或者野生生物样品,其变异系数比较大;实验室样品变异系数比较小,其中培养细胞或者微生物变异系数更小,植物或者动物的器官或者组织变异系数居中。
B. 如果技术重复性好,样品变异系数适中的话,非常可能就是处理与对照之间确实没有差异。当然,如果所有测定的相关指标在处理与对照之间都没有差异的话,那么就得考虑是否处理不合适,或者假说不合适,即该生物学现象与假设的机制无关。
C. 还有另外一种情况,就某个或者某几个指标在处理与对照之间没有差异。如前述4(3)中H2O2代谢,由于同时有多种酶参与H2O2的合成和降解,因此很可能只是其中一种酶活性发生了显著变化,其它酶活性没有发生变化,就可以导致H2O2含量发生显著变化。在这种情况下,就会出现另外几个酶活性在处理与对照之间没有显著变化。
(6)同一处理内不同样品间某个指标没有显著差异与(5)类似,很可能就是该生物学现象的出现与这个指标无关。在测定之前,用户通常会根据参考文献,或者此前自己实验室的相关测定结果,对本次测定结果有一个预期变化趋势。但是,有时会出现实际测定数据的变化趋势不符合预期的情况。先查找技术重复性,以及计算公式和单位,有没有问题;如果没有问题,在如实查找样本质量有没有问题;如果两者都没有问题,那么就必须接受测定结果,而不是刻舟求剑!此时要做的是,如何解释结果。有时不符合预期,反而意味着研究的新意,甚至是新发现。
一个细胞中某种成分的含量会取决于三种平衡:输入与输出,合成与降解,游离态与结合态。上述三种平衡中,任何一种平衡的偏离都可能造成该成分含量的变化。当然,还存在补偿效应,该成分含量没有变化,也不等于三种平衡就一定没有偏离。    何况,参与合成的有多种酶,参与降解的一样有多种酶,因此该成分含量的变化,就有多种可能造成,存在多种不同的组合。
如果选择系列测定指标。如果选择了测定系列指标,那么由于这些指标密切相关,就可以通过相关指标的变化趋势是否一致,来判断该指标的变化是否正常,因为同时几个相关指标变化都不正常的可能性比较小;以及,其它指标的变化能否解释不符合预期的这个指标的实际变化趋势等。
欢迎新老客户咨询订购:土壤总磷/有机磷/无机磷含量测试盒可见分光光度法
客户服务承诺
更多产品详情可查询官网:www.yajimall.com
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
