通用名称:冰毒(MET)快速检测试剂盒(荧光免疫层析法) 【使用目的】本试剂盒用于体外定性检测人毛发中冰毒的含量。本试剂盒仅用于冰毒的初筛实验。如需进一步确认或者得到样品的确切浓度则需要更加灵敏及特异的检测手段进行检测。 【包装规格】50人份/盒 【检验原理】甲基安非他明,又称去氧麻黄碱,俗称 “冰毒”。分子化学式为 C10H15N,分子结构如下图: 甲基安非他明(冰毒) 冰毒是一种有拟交感神经兴奋作用的精神药物。服用后会导致中枢神经系统的兴奋增强,产生异常欣快感,敏感性增高,并自觉精力充沛,心跳及呼吸加快,长期或大量服用后容易产生耐受性和依赖性。在甲基苯丙胺类毒品滥用者的毛发中,甲基苯丙胺的含量相对于血液和尿液中的含量要高。一般吸食毒品 7 天后,血液和尿液中的毒品基本代谢干净,但在毛发中就仍能检出毒品成分,毛发的平均生产率为每月 1.1cm(0.8-1.4cm),并且毒品成分在毛发中可长期(数年)稳定存在,不仅在头发中,还能存在于腿毛、阴毛、腋毛中。因此,毛发中出现这些相关的化合物表明曾经使用过冰毒。本品采用竞争法免疫层析技术定量检测人体毛发样品中的冰毒浓度。本品用甲基安非他明-牛血清白蛋白包被作为检测线(T线),用羊抗鼠IgG包被作为质控线,用荧光微球标记甲基安非他明单克隆抗体。测试时,将毛发用缓冲液溶解,加入样品后,液体在毛细效应下向上层析。如样本中无甲基安非他明,甲基安非他明单克隆抗体-荧光微球将随同样品溶液在膜上运行至检测线(T线),与甲基安非他明-牛血清白蛋白结合。如样本中有甲基安非他明,他们将和甲基安非他明-牛血清白蛋白竞争有限的甲基安非他明单克隆抗体结合位点,当甲基安非他明浓度达到一定量时,它将占据所有的抗体结合位置,因而阻止了甲基安非他明-牛血清白蛋白和甲基安非他明单克隆抗体-荧光微球的结合。荧光物质发射特定波长的荧光信号,荧光分析检测仪在激发光源的作用下,捕获检测区域(T 区)被激发的荧光信号,荧光信号通过已设定的定标曲线自动转化为定量数值,从而可计算出样本中冰毒的浓度,实现毛发中冰毒含量的定量检测。 【主要组成成分】 1)检测试剂卡:每条试剂卡由一条检测试纸组成,检测试纸包含样本垫 结合垫 NC膜 吸水垫及PVC底板。每人份试剂卡用铝箔袋独立包装。 2)一次性加样塑料吸管:用于滴加样品,1人份1支。 3)样品缓冲液:用于样品的处理。 4)干燥剂 5)说明书:每盒试剂配有1份说明书。
