转印/免疫印迹
M-Blot快速转膜仪
M-Blot快速转膜仪
南京中科通仪
TY-201-01
M-Blot快速转膜仪湿一款快捷高效的WB转膜设备,基于创新型的转膜方式,结合了湿转与半干转的优点,兼具湿转的稳定和半干转的效率,从物力原理上解决湿转电流侧漏,半干转缓冲液量少、缓冲液离子浓度持续降低、缓冲能力衰减过快的问题,能维持转膜恒压的同时恒流,因此兼顾转膜速率的同时确保转膜最大的转膜效率。
创新型转膜方式
传统半干转和湿转,各有优缺点。100KD以下蛋白适用半干转,且半干转速率快。因为半干转的电流不会侧漏,全都在滤纸之间,所以转的效率比较高,速度快,缺点是有效离子浓度衰减快,可能几分钟就耗尽了,这个时候大蛋白还没来得及转上,再加上产热大,可能烧糊。相反的,湿转则是有效电流少,不全在滤纸之间,会从缓冲液间侧漏,所以转的效率低下,速度就慢了,但是有效离子浓度高,能够长时间进行转膜,因此适用于100KD以上的大分子蛋白的转膜。
不同于传统的半干转和湿转,M-Blot快速转膜仪使用半干转结构提升转膜效率,同时不断地通过泵入转膜液进入三明治结构的滤纸中补充有效离子,使其浓度处于动态平衡,故能有效地使得转膜效率高的同时保证转膜的速度。
功能丰富的操作软件
新一代升级版软件,功能多样
  • 全新界面更易操作;
  • 实时的电压、电流监控;
  • 运行日志功能,全程记录实验数据;
  • 泵控制升级,液体控制更加得心应手;
  • 网络功能升级,在线更新程序,收集转膜大数据分析,实时改进。
能存储大量的转膜程序,预先设置,使用更省心预存储管路清洗程序,无需担心管路清洁问题内置扬声器,人性化的完成后语音提醒,转膜结束即可知强大的后台数据运算,输入胶浓度和厚度、蛋白大小、名称等信息自动提供相应的转膜参数
新 革命性湿转,转膜过程中缓冲液每一秒都是新的,持续补充有效离子
快 转膜过程只需10-15分钟;
省 节省试剂,单次只需100mL;
通 试剂开放,专用试剂效果更佳;
稳 恒压转膜,电流也稳定,高重现性;
冰 新缓冲液的补充同时也带来了更低的温度;
简 全触屏操作,简单方便;
产品名称 M-BLOT快速转膜仪
功能 WB转膜、SDS-PAGE聚丙烯酰胺凝胶考马斯亮蓝蛋白染色
转膜方式 湿转、半干转结合
反应模块 2个
凝胶通量 2片Mini PAGE凝胶
凝胶兼容性 Mini胶,厚度0.75~1.5mm
膜兼容性 NC膜和PVDF膜
转膜时间 10-15min
实验时间 0-99min可调
工作条件 环境温度 10~40°C, 相对湿度 0~80%
输入电压 200-240V(AC)50~60Hz
输出电压(直流) 12~45 V(DC)可调
风扇 配备一个HEPA高效过滤风扇
最大功率 350W
尺寸(长*宽*高) 390 ×390 ×210(mm)
重量 5KG
噪音 ≤40dB
产品名称
货号
规格
M-Blot快速转膜仪
 TY-201-01
1台
M-Blot转膜试剂盒(PVDF膜)
TY-201-T20
20T (含滤纸)
M-Blot转膜试剂(5X)
TY-201-T20B
100T(2L,不含滤纸)
M-Blot转膜试剂粉末
TY-201-T20C
10T(能配1L试剂)
M-Blot转膜试剂盒(NC膜)
TY-201-T20N
20T (含滤纸)
M-Blot转膜试剂(5X)(NC 膜)
TY-201-T20E
100T(2L,不含滤纸)
M-Blot转膜试剂粉末(NC 膜)
TY-201-T20F
10T(能配1L试剂)
M-Blot膜平衡液
TY-201-B20
200ml
M-Blot 专用滤纸
TY-201-40
40片/包
M-Blot反应模块
TY-201-10
1套
M-Blot转印滚轮
TY-201-20
1个
M-Blot WB孵育盒
TY-201-30
1个
      南京中科通仪科技有限公司位于六朝古都---南京,公司一直致力于引进生命科学领域新技术,为科学家提供高品质的自动化工具产品和专业化的服务,是生物工程领域专业的设备智造商。
      基于对客户不同应用和项目需求的分析理解,为生物企业、高等院校、科研院所、重点医院、国家机关单位等客户提供仪器设备、配套耗材和咨询服务等个性化解决方案,覆盖生命科学研究及生物制药等主要细分领域市场。
南京市经济技术开发区恒园路龙港科技园A1楼
