力祥卧式超薄吊顶风柜水空调内藏式水循环水
技术特点:
1.箱体结构:
采用断冷桥式铝合金框架,框架内置材料隔热。铝型材表面采用阳极电镀处理,可另加防腐喷涂,使其外观优美、耐腐蚀。风阀为铝合金风阀,内置密封胶条,有手动或电动。整体结构采用模块设计,方便现场连接和散件组装。
2.面板:
面板的标准厚度为25mm、50mm或70mm,采用双面板结构,内外板材可选用镀锌板、焗塑板、彩钢板、不锈钢板等。夹层为高压灌注聚胺脂PU发泡保温材料,使机组在保温、强度、刚性、洁净度和隔音、隔热等方面具有更佳性能。在面板和框架缝隙处采用防潮材料密封,以防止空气泄露及能效损失。
表冷器:
表冷器主体采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箔,经先进的机械或液压涨管工艺使之紧密一体后经2.8MPa气密封检漏测试,性能符合美国 ARI标准,保证了产品优越的性能和可靠的质量。
3.盘管:
盘管按不同使用工况,采用电脑精确设计选型,满足制冷、除湿、升温之需要,盘管的框架材料有镀锌板、不锈钢板等,翅片为波纹型设计,增加盘管之换热效能。翅片的材质有铝翅片、蓝波铝翅片、铜翅片、不锈钢绕片式翅片等。在循环空气有腐蚀性的情况下,整个盘管可另加电泳等方式进行防腐处理。
4.加热:
加热方式有热水盘管加热、蒸汽盘管加热、冷煤热气加热、电加热等几种方式。电加热分为不锈钢绕片式电加热和PTC电加热两种。电加热必须在通风情况下才能通电使用,设有双重超热保护,确保其使用安全。
热水盘管、蒸汽盘管采用铜管、铝翅片,经机械胀接法使铜管与翅片紧密相连而成。也可根据客户要求采用不同的材质,比如铜管铜翅片、钢管绕钢片、不锈钢绕不锈钢片等。
5.加湿:
加湿段可选用电极式加湿器、电热式加湿器、干蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、喷淋加湿器等。
电极式加湿器:该加湿器采用将电流通过电极产生的蒸汽对空气进行加湿,电极式加湿器有内置式和外置式,开关式和比例式,具体根据客户需求选配。
干蒸汽加湿器:要求用户配置蒸汽源及输气管道,蒸汽经干蒸汽加湿器作除水分离后,干蒸汽从喷管喷出加湿。
高压喷雾加湿器:高压喷雾加湿是将自来水经过加湿主机增压后,由管路输送到喷头中,高压水从特制喷嘴中喷出,并在空气中雾化、达到对空气的加湿。
6.冷凝水盘:
精心设计的凝水盘和特厚内衬保温材料确保机组在恶劣环境工况下无凝露滴水。水盆采用形状为斜坡形的干式水盘,并可设有排水止逆阀,保证冷凝水排放畅通。凝水盘微倾安装,有利于凝结水排放。同时凝结水管按非满流状态计算,排放能力为机组正常运行时排放量的5倍以上。凝结水的及时排放减少了凝水盘的“触水”时间,即有利于减轻凝水盘的腐蚀又避免凝水盘滋长细菌,保证了室内空气品质。
针对北方寒冷地区,我们对冷冻水盘管,可选用设有防冻设计处理,以防止盘管在极寒冷地区冻裂。器有内置式和外置式,开关式和比例式,具体根据客户需求选配。
7.过滤器
过滤器安装采用框架或滑槽式结构,特别设计的专用板式过滤器可任意从机组左右、上下方便地抽出,所以特别适用于空间紧凑场合的维护清洗。其构造设计不仅容易安装、更换过滤器,更有效地保证过滤段密封。此功能段可根据客户要求配置压差计及压差报警,提示用户清洁或更换过滤器。
过滤器可根据客户使用场所之要求,配置不同类型的过滤器,品种齐全,有金属铝合金过滤器、不锈钢过滤器、无纺布过滤器、可装拆式过滤器、静电过滤器、活性炭过滤器、除菌过滤器等。
8.风机、电机:
风机采用国际知名品牌双进风离心式高效前倾或后倾风机、无蜗壳风机、外转子风机等,标准配置的电机选用优质名牌电机,运转畅顺、噪声低、使用寿命长,并可根据用户要求配用指定品牌电机或电机绝缘、防护等级、以适合不同场合需求。通用低噪声高效率外转子离心风机,风机经精密动平衡校正,确保机组运行平稳,使之具有低噪声和较高全压的特点。
电机采用三相异步电动机通过皮带传动风轮。离心风机和电机安装在同一钢制风机架上,可方便地调节皮带的松紧。为消除风机组件对机组造成的振动影响,在底座和风机架之间设置了减振装置进行隔振,有效的减少了机组的振动。并可根据客户要求选用防爆风机、电机;也可另加变频器。
9.消声器
消声器分进风消声和出风消声。消声器采用阻抗复合式消声器或金属微孔板消声器,可根据不同的噪声要求配置。转畅顺、噪声低、使用寿命长,并可根据用户要求配用指定品牌电机或电机绝缘、防护等级、以适合不同场合需求。
