浓缩仪
apricot EVX 氮吹仪
apricot EVX 氮吹仪
EVX High Performance Evaporator
进口
英国 / SPT Labtech
EVX-96/192 自动化液体蒸发浓
销售商:
功能简介:
1.EVX系列高效氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹打,
  使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果;
2.EVX系列高效氮吹仪分EVX-96和EVX-192两种型号仪器;
3.用于板子或者小瓶子内样品浓缩;
4.可同时吹两块96深孔板,也可调整为吹48个小样品瓶;
5.适用于水和有机溶剂的吹打(浓酸除外);
6.可调的流速和气体温度;
7.上下同时吹气加热机制使液体蒸发浓缩比一般方法快5倍;
8.上下两个装配模块易于拆卸方便清洗;
9.仪器体积较小,适合在任何通风橱和小型的通风设备内使用;
10.下台面的可调性,能够使吹气针更加接近实际样品,适应多
  种不同高度板的需求。
EVX-96技术参数:
1.进口气体压力:15-50 psi
2.最低工作流速:25升/分钟
3.最高工作流速:60升/分钟
4.最高气体温度:60℃(上台面)80℃(下台面)
5.尺寸:242mm W x 306mm D x 400mm H
6.重量:11.36kg
7.电源:220 V,50 HZ
EVX-192技术参数:
1.进口气体压力:15-50 psi
2.最低工作流速:25升/分钟
3.最高工作流速:60升/分钟
5.尺寸:254W x 381D x 394H mm
6.重量:13.9kg
7.电源:220 VAC,50HZ
SPTLabtech,中国总部位于上海,专注于蓬勃发展的中国生命科学研发事业,服务于生物技术/制药公司、CRO、科研院校和医院客户。(官网网址 www.sptlabtech.cn
SPT Labtech是专注于生命科学研究领域自动化仪器和耗材设计与开发。在过去近20年中,SPT Labtech设计并制造了功能强大,可靠且易于使用的纳升级移液工作站、自动化生物样本库,同时提供了在冷冻电镜和药物研发领域的解决方案,极大提升了科学家的实验能力。这些产品简化了关键的工作流程,显著提高了药物发现、结构生物学、基因组学、冷冻电镜和生物样本库自动化管理的灵活性、效率和生产率。
2007年,SPT Labtech亚洲办公室成立。进入中国市场后,其全线产品在中国市场得到良好拓展,产品美誉度和知名度逐步上升,团队也以专注、专业的服务获得客户认同。基于对中国市场持续发展的信心,并坚信中国的生产、研发资源与SPT Labtech的创新能力的极大互补性,2010年SPT Labtech合资注册了腾泉生命科技,营销和支持SPT Labtech全线产品。2020年10月,腾泉生命科技加入英国SPT集团未来蓝图,成为SPT集团的全资子公司。自此,SPT更好地进入到迅速发展的中国生命科学研究市场。
目前在营产品主要包括:
  1. firefly全自动液体工作站:分液+移液整合于一身,加速基因组学研究
  2. mosquito纳升级移液工作站:广泛应用于蛋白结晶筛选、小分子药物筛选和基因组学的研究,通过微缩化实验体系,节省珍贵的样品和试剂。
  3. apricot微升级自动化液体工作站:提供精准、直观的自动化移液技术,占用空间小,便于整个团队的使用。可在不影响移液性能的情况下尽可能提高实验室的可用空间。
  4. dragonfly纳升级分液工作站:精准,稳定、快速和超低死体积的分液工作站,提供200 nL-4 mL大量程分液,主要用于药物筛选和基因组学的研究。
  5. comPOUND -20℃气动式自动化样本存储系统:可储存10 万-20 万份样本,是小分子化合物、质粒和抗体存储和管理的最佳利器。
  6. arktic -80℃气动式全自动化样本存储系统:可为每个实验室提供经济的、稳健的生物样本存储系统,是存储生物样本如组织和血液的优先选择。
  7. lab 2 lab样本远程传输终端:可以连接多台comPOUND或arktic统一控制管理,使多套系统形成一个整体库而不是多个分隔的子库,实现样本全流程自动化存取。
  8. mirrorball高通量抗体药物筛选平台:能以均相免洗的方式进行高通量抗原-抗体结合筛选,是高通量快速抗体药物研发的利器。
  9. chameleon冷冻电镜全自动样本制备系统:通过独有的blot free技术和快速的plunge时间,可解决现有的冷冻电镜样本制备存在取向优势、蛋白降解和变性等问题。
同时,为了给客户提供更完整的实验室自动化解决方案,在国内还与欧美和日本其它优秀的研发生产厂商达成了深度合作,如MSD (超敏多因子电化学发光分析仪)、Jansi UVEX-P(蛋白结晶紫外荧光自动成像系统)、KBiosystems(自动挑克隆系统和全自动封膜和撕膜仪)、Ziath(超高速扫描仪)、Micronic(全自动开关盖机和2D条码管)、Basque(CXT353桌面型超低温样本分装仪)、HTD Dialysis(高通量平衡透析系统)。
我们的使命和愿景:一点一滴、持之以恒,成为您身边最可靠的技术顾问,为科学家们加速生命科学研究。
为更好服务客户、进一步拓展市场,我们已经在香港、上海与北京设立公司及办事处。
我们充满活力的年轻专业团队,将秉承专注、专业、持之以恒、追求共赢的企业价值,立志成为中国生命科技行业最用心的建设者!
SPTLabtech拥有资深的工程师团队,确保能为客户提供有效、可靠的解决方案。此外,我们的应用科学家团队能提供各个水平的服务和支持,为客户提供专业的服务。reliance可靠性服务贯穿于仪器的整个生命周期,能最大限度地减少停机时间、保持最佳性能,助力您的研究成功。SPT Labtech始终追求产品可靠性和服务效率,您可以与专门的支持团队进行沟通,以保障您的投资,确保生产力。
EVX 高效氮吹仪 8 次
上海市张江高科技园区达尔文路88号21号楼4楼
