酶标仪
Tecan Infinite® 200 Pro多功能酶标仪
Tecan Infinite® 200 Pro Mutil Reader
进口
奥地利/Tecan
M200 PRO / F200 PRO
快速、经济、灵活的全波长检测系统
光吸收,荧光,化学发光,荧光偏振,时间分辨荧光
秉承Infinite ® 200系列的优良品质与成功经验,Tecan全新开发的Infinite ® 200 PRO系列进一步提升了光栅和滤光片系统的强大性能以满足科学研究领域用户的需求,Infinite ® 200 PRO为您提供更宽广的应用领域、更为灵活、可扩展的检测解决方案。模块化设计, 功能强大,全面支持各种领先检测方法。Infinite ® 200 PRO最高可配置八种检测模式,可以检测6 - 384孔板、PCR板及比色杯等全部常见板型;针对荧光、化学发光和光吸收检测模式分别采用三种不同的检测器,使您在所有检测模式下都能取得无与伦比的精准结果。
Infinite ® M200 PRO – 光栅型多功能酶标仪
Quad4 Monochromators ™四光栅技术保证Infinite ® M200 PRO 具有优异的检测灵敏度,Infinite ® M200 PRO光栅波长范围涵盖紫外到近红外区,可以进行光吸收、荧光激发光和发射光全波段扫描检测。操作简单便捷,无需手工更换硬件,轻点 鼠标,用户即可随意切换检测模式、更改检测波长、转换顶部和底部阅读方式。
Infinite ®  F200 PRO – 滤光片型多功能酶标仪
Infinite ® F200 PRO采用滤光片系统,为常用的固定波长检测提供高效而经济的检测手段。Infinite ®  F200 PRO专利的智能滤光片架系统,自动识别和记录定义滤光片位置,全程监测滤光片使用寿命。荧光偏振模检测模块(FP)专为均相中的分子结合研究实验设计,二分镜设计完美支持TR – FRET(时间分辨荧光共振能量转移)检测。
Infinite ®  200 PRO功能超强,可广泛应用于众多生物学研究领域:
• DNA/RNA定量检测
• 蛋白定量检测
• 离子通道研究
• 离子流研究
• 钙离子检测
• 报告基因和基因表达分析
• 细胞活力和细胞毒理研究
• 细胞学检测
• 分子互做/结合研究
• 酶学研究
• ELISA
• 免疫学分析
• 荧光和化学发光应用
• TR-FRET/HTRF 应用
Infinite ®  M200 PRO 和Infinite ®  F200 PRO可配备多种功能模块,为您提供更宽的检测波长范围,更高的检测灵敏度:
-对微量样本也一样可以保证良好的光吸收检测效果  化学发光检测模块
-更先进的检测系统
-灵活多样,全面而强大的检测功能
-Z轴自动聚焦功能
-Infinite 200 PRO,创新设计更加适用于细胞学检测
-全新优化的加样器模块-MultiCheck™ - Infinite 200 PRO质控套装系列
-GCM气体控制模块 (New)
GCM气体控制模块(专利申请中)通过精准地调节仪器腔体内O2和 CO2的水平,为细胞提供了更为稳定的培养环境。使Infinite ® 200 PRO成为真核细胞系体外研究的理想工具,在保证更好的细胞活性的同时,细胞实验能够在没有不利影响的情况下延长周期。此外,气体控制模块使得Infinite ® 200 PRO在低氧或生理环境中也可进行测定,进而将其应用领域拓展到厌氧菌或兼性厌氧菌研究中。
Infinite ®  M200  PRO 技术参数
光源 UV 高能闪烁氙灯
波长选择
带宽: Ex: < 5 nm for λ ≤ 315 nm and < 9 nm for λ > 315 nm;
Em: < 20 nm
* Infinite M200 PRO: Quad4 四光栅系统(双激发光栅,双发射光栅)
光吸收
波长准确性: < ± 0,5 nm for λ > 315 nm; < ± 0.3 nm for λ ≤ 315 nm
波长重复性: < ± 0,5 nm for λ > 315 nm; < ± 0.3 nm for λ ≤ 315 nm
荧光
波长准确性: < ± 2 nm for λ > 315 nm; < ± 1 nm for λ ≤ 315 nm
波长重复性: < ± 1 nm for λ > 315 nm; < ± 0.5 nm for λ ≤ 315 nm
波长范围
荧光强度: 标准型: Ex 230 – 600 nm, Em 330 – 600 nm
增强型: Ex 230 – 850 nm, Em 280 – 850 nm
荧光偏振: 标准型: Ex 300 – 600 nm; Em 330 – 600 nm
增强型: Em 330 – 850 nm
光 吸 收: 230 – 1000 nm
检测器: 光吸收 – 紫外硅光电二极管
荧 光 – 光电倍增管(PMT),可选紫外和红光灵敏
*发 光 – 低暗电流单光子计数光电倍增管
板 型: 6 - 384孔板,比色杯及微量检测板
温度控制: 室温 +5 °C 至 42 °C
振板方式: 线性及环性
气体控制模块:CO2浓度范围: 0-10%; O2浓度f范围:0.5-21%;可实现O2置换;
荧光灵敏度
荧光顶部阅读: 170 amol / 孔 (1.7 pM; 384孔板)
荧光底部阅读: 1.2 fmol / 孔 (6 pM; 96孔板)
时间分辨荧光: 90 amol / 孔 (0.9 pM; 384孔板)
荧光偏振: N / A
发光灵敏度 标准型
连续发光: 225 amol ATP / 孔 (9 pM; low volume 384孔板)
瞬时发光: 12 amol ATP / 孔 (218 fM; 384孔板)
光吸收
260 / 280 nm 比值精度:± 0,07;260 nm 精确度:< 0.2 %;260 nm 准确度: < 0.5 %
检测范围 0–4 OD
加样器
*加样泵速度:100 – 300 μl / 秒
*加样体积:最大 800 μl (1 μl 步进),死体积:100 μl (采用回流功能)
* 最快读板速度: 96 孔板:20 秒; 384 孔板:30 秒
波长激发及发射扫描(96孔板/450-550nm/5nm步进) 150 秒
上海迪奥生物科技有限公司,是Tecan帝肯公司华东地区infinit F50酶标仪独家代理商。同时还专业经营进口试剂、仪器设备、化工原料及实验室消耗品等的公司。其产品覆盖了生命领域从分子生物学研究、蛋白表达、细胞培养到层析纯化,从抗原抗体、成套试剂盒到微生物培养及其生物活性研究等相关试剂几近所有过程。目前公司主营仪器设备,技术服务,血清,ELISA KIT等
有需要请直接发邮件到公司信箱:webmaster@dobio.com.cn,    shdobio@163.com
上海市斜土路1175号景泰大厦1508室
