其它各类仪器
德国宝雅PAJUNK神经刺激阻滞针001156-74
进口
德国PAJUNK
结构及组成/主要组成成分 产品由神经刺激阻滞针、神经刺激阻滞针套管、导管及导管接头、过滤器、Fixolong固定系统、注射管、穿刺针组成,具体规格型号及描述见产品技术要求附录。产品均为一次性使用,环氧乙烷灭菌,有效期5年。
适用范围/预期用途 产品适用于外周神经丛的阻滞及刺激。
常用规格为短针001156-74即22G*50mm和长针001156-77即21G*100mm两种,包装都是10支/盒
一、使用步骤:
1.连接机器:
将机器与人体通过电极片连接。(电极片的摆放位置:避开手术区
域,避开反射区域,在手术区域半米范围内)。
2.打开神经丛刺激器。
3.通过PEG/针键切换模式检查预设是否合适,确认无误后按旋钮确认。
4.选择探头模式。
通过体表进行神经定位,确认位置后标记位置,对病人进行消毒灭菌。
5.切换到穿刺针模式。
做穿刺,看见预期的肌肉跳动后,将电流调小当刺激电流在0.3 mA -0.5mA时肌肉跳动仍良好,此时为阻滞最安全且有效,可注射麻药。
二.主要组成:
主机,探头笔,导线,红色小头。
三、连接步骤:
1.将导线与主机相连,白色方形凸点对红点。
    2.探头笔连接线与导线相连,箭头对箭头。
四.各操作键的使用及意义:
1.PEG/针键:
表示探笔模式和刺激针模式,按此键两者可做选择。
2.1HZ/2HZ键:
表示电流刺激频率,按此键两者可做选择。
 3.SETUP键:
(1).表示暂停。
(2).调整声音,当屏幕出现VOL时,旋转键旋转可调整声音大小,(共分4、3、2、1、0、A1、A2、A3和A4 九个档,4、3、2、1代表所有声音的音量,0代表无声,A1、A2、A3和A4代表报警声音的大小)。
 4.ON/OFF/PAUSE键:
分别表示开机、关机和暂停,长按两秒开,长按两秒关,短按暂停。
5.互对的两箭头键:
表示刺激脉宽(0.05ms,0.1 ms, 0.2ms,0.3 ms,0.5 ms,1.0 ms可调),按此键后旋转键旋转可对以上数值做选择调整。
6.旋转按钮键:
(1).直接旋转时:表示对预设数值的大小调整,如电流,脉冲宽度,声音等。
(2).指按时:表示确认,即对你所调的数值确认的同时进入实际操作模式。五.开机:长按ON/OFF键(约2秒)。
六.开机后首先进入的是:“刺激针模式”预设界面。
此时屏幕(由左至右由上至下)可看到:刺激针图标,0.10ms,1.50mA。分别表示的是:刺激针模式,探头当前的刺激脉冲宽是0.10ms、探头当前的预设刺激电流为1.50 mA(操作时旋转键旋转可调整大小。一般建议是1.50,根据部位及病人对电流反应强弱可适当加减)。
七.点击PEG/针键。可进入“探头模式”预设界面
此时屏幕(由左至右由上至下)可看到:PEG图标,0.50ms, 10.0mA。分别表示的是:探头模式、探头当前刺激脉冲宽度是0.50ms、探头当前刺激电流为10.0 mA(操作时旋转键旋转可调整大小。一般建议是10.0mA,根据部位及病人对电流反应强弱可适当加减)。
八.建议预设值:
探头模式时: 1HZ,10mA,0.50ms。
刺激针模式时:2HZ,1.50mA,0.10ms。
九.红色小头:
1.作用:检查导线是否正常。。
2.方法:选择刺激针模式,调整好预设电流后,指按旋转键或短按ON/OFF键,进入刺激针的实际操作模式。此时用夹电极片的红色夹子夹住红色小头的白色部分,并把红色小头插进连接刺激针的白色孔内,从而形成回路,此时屏幕可显示实际电流,检查是否与预设的电流一致,一致则代表导线正常。“人形”图标上方若为空心圆圈,表示当前电路处于断路;实心代表电流通路。
十.使用探头体表定位时:
点击PEG/针键,当屏幕左上方显示PEG图标时,表示进入的是探头模式。调整好各数值后,用红色夹子夹子住电极片,把电极片贴在目标神经半米以内的地方,并避开反射区和手术区。指按旋转键或短按ON/OFF键,屏幕左侧出现“人形”图标在闪并听到声音时,表示已进入实际操作状态,此时探头笔可在相应的体表部位找到目标神经反射的肌肉跳动,并做记号定位穿刺点。
十一.使用刺激针穿刺时:
当在体表探测到相应的神经后,在皮肤上做记号,对病人进行消毒处理,此时按PEG/针键,将刺激器直接切换到针尖模式。使用刺激针做穿刺时:按PEG/针键,当屏幕左上方显示针图标时,表示进入的是刺激针模式。设置好数值后,按旋转键或短按一下ON/OFF键,当屏幕出现“人形”图标在闪并听到声音时,表示已进入刺激针的实际操作状态,此时在做好记号的穿刺点进针,找到相应的目标神经反射的肌肉跳动,逆时针旋转键以减少刺激电流,当刺激电流在0.3 mA -0.5mA时肌肉跳动仍良好、而小于0.3时肌肉停止跳动,此时为阻滞最精确和最理想,可注射麻药。
上海颂柯医疗器械有限公司是很多厂家的授权销售代理商或授权经销商和特约授权商,主要经营美国爱琅Argon活检针、日本八光HAKKO穿刺针、意大利普利塞PRECISA半自动活检针、美国3M患者升温系统、美国优视U.S.IOL非吸收性缝合线、美国斯蒂芬Stephens眼科手术刀、美国柯惠Covidien Nellcor脉搏饱和度测量仪、美国柯惠COVIDIEN Kendall间歇式气动压力系统、美国柯惠COVIDIEN可视喉镜、美国马西莫迈心诺Masimo脉搏碳氧血氧测量仪、美国燕牌诺宁Nonin脉搏血氧仪、德国贝朗B.Braun外周神经丛刺激器、日本欧姆龙OMRON健太郎医用全自动电子血压计、德国曼吉世Metrax普美康除颤仪、瑞典安究ARJO间歇脉冲加压抗栓系统、日本捷斯特CHESTG肺功能仪、日本马尼MANI皮肤缝合器、日本菱有ELLTEC输血输液加温器、日本光电Nihon Kohden半自动体外除颤器、韩国INBODY人体成分分析仪等医疗设备的公司。
上海颂柯拥有严谨完善的管理机制以及高素质的销售团队和完整规范的售后服务体系,在合作中共赢是做事的原则,始终以经营服务为目标,并以不断的学习去推动技术革新。
口号:欢迎来客!上海颂柯。
使命:让医疗服务普惠大众。
愿景:成为医疗器械品牌服务商。
价值观:客户第一、团队精神、专业、诚信、创新、激情、利他。
上海颂柯经营的产品广泛应用于医院、体检中心、学校、公共急救场合、院前急救中心、社区服务中心、养老机构、私人诊所、乡镇卫生院等医疗相关机构。
上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢4653室
