医学检验仪器
TMSI无线蓝牙多参数生物反馈仪
TMSI无线蓝牙多参数生物反馈仪
进口
荷兰
TMSI无线蓝牙
TMS International是Twente Medical Systems Internatioanl BV的简称,公司位于荷兰英斯凯德市(An Enschede)家业园区。
TMSI是专门从事开发高密度,多通道放大器,数据采集和通讯解决方案的高科专业公司。研发生产的高度多通道电生理信号采集平台,为生理学和心理学研究而设计。该产品使用独特的放术,确保信号采集准和具有强的抗干扰能力,尤其适合于在“恶劣”的测量环境,如非常嘈杂和干扰源多的苛刻环境应用,在需要进行动态应用(被检者运动)时没有潜在的运动赝像和低的电阻抗。
Tmsi公司提供各种型号的产品通过OEM合作伙伴(如荷兰的NeXus生物反馈仪中为SPRINT生物反馈和德brantproduct脑电仪和ERP)直接向学研究领域、包括生理学和心理学领域、军事学、运动学、康复学,以及在法学领域广泛应用。产品通过CE认证和美FDA认证。
产品特点
TMSI信号采集放大器能应用于所有可能的生理电信号测量领域。
数据通讯经过光纤或无线蓝牙遥测记录在存储卡或计算机。
随机软件轻松完成数据采集、模块化多具处理,广泛兼容第三方软件。
同时提供完备的电、电缆和传感器。
灵活的组合式设计原理,可以提供广泛的测量配置和用户自定义参数。
承接OEM加,为你遇到的何电生理信号测量量身定制。
无运动赝像
适合在复杂的环境作
无线蓝牙、光纤、便携动态记录
非硬件滤波 真正DC信号
开放式软件 模块式组合
高密度信号描记
2-272通道
数字触发通道
产品系列
Cindi:2通道肌电图,专为RSI的诊断和治疗
Mobi:4至10个输入通道(+数字输入)为远程系统提供硬件(可遥测)
Porti:8至32个通道的系统为流动和固定使用
Refa:固定式系统,可设置为从24到136个通道(串联多达272个频道)
Refa HR为高速采样系统,高可达到20KZ。
Cindi—用于肢体重复性劳损
该Cindi系统是一个2通道肌电图系统,专为测量肌电图活动,评估肌肉的潜在风险,如肌肉重复劳损(RSI),该系统将数据记录在内置存储卡也可以通过蓝牙直接传输数据到PC或PDA上。同时,该系统提供用户通过内置的振动器直接反馈。重复劳损常见的所谓“鼠标手臂”和“网球肘”。在今天的电脑化社会,特别是“屏幕作人”(screenworkers)往往处于危险之中。此外,人们常常同时使用几组肌肉,一边紧张作,同时去做另一项活动(即同时弹奏乐器,使用具等)可导致RSI。Cindi附带一个便携包,只需2节AA电池供电。
Mobi——系统紧凑、便携式完行动自由
内置存储卡(移动式/便携式)
——可24小时储存
内置蓝牙(移动式/便携式)
——在线遥感勘测
10个输入通道(6个单通道,4个辅助通道)实际可以达到17个通道即2EEG(脑电)、2EMG(肌电)、2ECG(心电)、1SCP(皮电)、1TEMP(温度)、1BVP(血容量)、1HR(心率)、1HRV(心率变异率)、1RESP(呼吸)、2EOG(眼动)、2SCP(缓慢皮层电位)、1SPO2(血氧),同时监测左右脑的脑电波。我们知道人的左右脑是不平衡的,左脑主管逻辑分析、组织计划等、右脑主管空间、乐感、感性、神、直觉、情绪等。
开放式连接
——如需数据与用户软件对接,使用MATLAB,LABVIEW和我们的Polybench可进行二次开发。可以与BCI2000(脑机接口协议)提供接口。
我们已经为世界流行的生物反馈系统(如荷兰的SPRINT)和ERP脑电系统提供了硬件。
Porti系统通用,可缩放;卓越的信号质量
Porti是一个多通道的动态和静态生理研究系统。可以有单输入(ExG),双输入(BIP)和辅助输入(AUX)。
单电生理输入,配置参考放大器,所有通道对连接的输入进行放大逆平均。这些通道可测量脑电图、肌电图、心电图、眼电图、胃电图。
温度,pH值,呼吸,运动,力量,角度等。每个通道有用传感器或传感器模块。有一个特别的串口输入可用于测量血氧饱和度,数字触发输入也可以被包括在内。
系统可以配备有不同数量的输入通道,8、16、24和32通道。可用于静态和动态测量。在静态测量时连接外供电,使用双向光纤连接计算机。插入水管插座,也可以使用内置的蓝牙遥测直接传送数据到计算机、掌上电脑(PDA)或一手提电话。请注意,使用遥测选项时,带宽可能会受到限制。当Porti用来做动态测量时,它始终由电池供电,实测数据写入到内置闪存磁盘。结束之后,使用计算机读出记忆卡数据,可作进一步的分析。
Porti的整合设计采用真正直流参考放大器。主动屏蔽术保证获得佳的信号质量,没有交流或其他干扰,以及完没有运动的赝像。该系统无硬件滤波器,所有通道的放大器是相同的,可用于何想要的信号输入。
Porti配置有便携包和皮带,动态模式使用6或12节AA电池供电。
开放式连接
——如需数据与用户软件对接,使用MATLAB,LABVIEW和我们的Polybench可进行二次开发,可以与BCI2000(脑机接口协议)提供接口。
Refa系统——从24272通道
Refa是一个用于静态测量的多通道放大器系统。包括单电生理输入(ExG),也包括双电生理输入(BIP)和辅助输入(AUX)。
单电生理输入,可以测量脑电图、肌电图、心电图、眼电图和胃电图等。
双电生理输入,可用来测量心电图、肌电图和眼电图。
辅助输入通道可用于测量传感器的信号,如温度,pH值,呼吸,运动,力量,角度等。
Refa系统可以提供不同数量的输入通道。可以配置24,32,40,72和136通道。也可以并联两台Refa,设置成总通道达272通道的采集平台。
该系统使用外交流电源供应。连接计算机的方式采样双向双通道光纤。Refa整合的是真正的直流参考放大器。主动屏蔽术保证获取佳的信号质量,没有交流或其他干扰,并没有运动的赝像。该系统不使用硬件滤波,所有放大器的通道是完一样的,可用于采集何想要的生理信号。
开放式连接
软件
TMSI的各型放大器均提供自己的数据采集和与合作伙伴开发的基于微软视窗的分析软件,我们的数据也可以读取通用研究程序,如基于MATLAB或基于LabVIEW。我们的众多从事研究的用户喜好自己编写软件,我们提供驱动程序和其它用户需要的软件程序。
我们的操作系统和接口术(USB和蓝牙)符合即插即用的能。使用现代的WDM驱动程序术使软件无缝连接到硬件,也提供客户端应用程序为开发灵活的基础编程服务。
PORTILAB 1PORTILAB 2:数据采集软件和分析软件
PortiLab 1和PortiLab 2是一个信号处理软件包,允许从我们的放大器前端读出数据,实时回放和处理,随后数据存储在计算机以便进行后处理。
PortiLab 1和PortiLab 2装载基本数据分析的能库和专门的学处理具。处理结构编辑器可以让使用者设定PortiLab为一个特定的测量务。并且提供一个测试者的数据管理,使测量数据和测试者的资料一起存储。
PortiLab特点
实时数据采集和处理
用于数据分析的多重实时或后处理信号回放
测量配置编辑器用于配置前和后处理能
适用于基本和专门研究目的的信号分析具库
磁盘管理储存前和后处理的信号数据
测试者数据管理
Polybench——设计你自己特色的生理心理系统
Polybench即用户可通过直觉具箱程序设计各种软件,自行设计个人特色界面。Polybench的研发也经过严格的质量系统检查(ISO 13485:2007),及应用软件认定(ANSI/AAMI/IEC62304)。这可确保其在专用程序上快获得应用认证。
录像支持
Polybench可同时提供2个录像屏幕及其电生理学数据。可存储和重放所有录像数据及其电生理学数据
记录—分析—打印
Polybench可使记录—分析—打印这三个步骤,即从原始数据到记录都可根据用户的需求完个性化。无需预设屏幕,无数据分析限制,无固定记录。记录,分析可同步进行,文件读取和数据记录可同步进行。
世纪天鸿际集团1998年成立,公司现在代理和经销着美、英、加拿大、澳大利亚、韩、日本、法、德、瑞典、芬兰、荷兰的各类检验设备、分析仪器、分子生物学仪器、生物学仪器以及运动生理学、心理学和各类疗器械(美容整形设备也是属于疗器械)。是美CLEDMED INC生理记录仪仪和丹麦DPD公司神经行为评估系统、法TEA SAS公司行为观察分析系统,德NEUROCONN,美EYETECH公司,意大利EME康复设备以及美容激光疗设备中总代理。在主要大城市如北京、上海、广州、香港、哈尔滨、沈阳都有办事处。
世纪天鸿际集团有限公司(CTTH GROUP)还致力于发展科学仪器和疗器械的传媒,注册有威曼出版社,专业出版各类科学仪器和科学分析的图书以及出版专业刊物,开展公司所代理和经销产品的推广。
北京朝阳区建外SOHO西区11号楼1201
010- 58349303 52721395
