testo845红外测温仪
testo 845红外测温仪,带同轴十字激光瞄准功能,可调节远距离和近焦的光学分辨率,声光报警,内置存储器,带PC软件、USB接线、仪器箱、电池。 testo845红外测温仪突出表现在其测量的快速性。最大/最小值和报警限值仅用100秒就能更新显示。这样在测量时,就能快速扫描被测表面并计算温度值。testo845的红外精度达到了极高水平。温度量程为–35℃~+950℃,精度为±0.75℃。当被测物的发射率无法确定时,也可外接探头。发射率0.1~1.0可调。 testo 845红外测温仪是红外温度测量技术的一大突破。仪器可以调节光学分辨率,从而实现了远距离测量和近焦测量的合二为一。远距离的光学分辨率高达75:1,可测量更远距离的微小目标,在1200mm的测量距离,光斑直径仅为17mm。其同轴十字激光瞄准功能,可以准确地定位测量目标,避免测量失误。近焦光学分辨率允许在70mm的距离测量直径为1mm的物体! |
特点 |
可调光学分辨率,远焦为75:1;近焦为70:1 十字激光瞄准,可清晰显示被测量区域 可选配湿度传感器,测量湿度并计算露点 量程为–35℃~+900℃;精度高达±0.75℃,响应极快 3行背光显示:温度、湿度、露点温度、最小/最大值以及报警限值等 声光报警功能 可外接热电偶探头 发射率0.1~1.0可调,可进行非常精确的测量 仪器可存储90组测量报告 通过USB接口实现在线红外测量 现场打印数据,或在PC上管理和分析数据 |
量程: | -35~+950℃ |
精度: |
±0.75℃(最高) ±0.75%测量值(+100~+950℃) |
分辨率: | 温度:0.1℃ |
发射率: | 0.1~1.0可调 |
光学分辨率: | 远距离75:1;近焦70:1 |
测量速率: | t95:150ms |
扫描最大/最小值/报警限值: | 100ms |
外壳: | ABS |
尺寸: | 155×58×195 |
重量: | 465g |
电源: | 2节AA电池或通过USB接口 |
